Petite photos de ce que j'ai fais hier :
Allume cigare :
Peinture de la console:
J'ai acheté sa : je pense que c'est ce qu'il falait, je ne voulais pas la orange (forcément avec ma 4L Blanche c'est mieux :super: )
Un petit coup de ponçage dessus et sa attendra la peinture dans quelques mois.
Cette aprem, je remet l'aile, et je commence la mécanique pure, ma 4L brouté y'a pas si longtemps donc je vais commencer par regarder le carbu.
:hello:
pourquoi le mettre DANS le cendrier alors qu'il y a de la place juste en dessous ????
sinon chouette taff ca avance pas mal mine de rien !
Je préférais la mettre dans le cendrar car si je veux la refaire d'origine entièrement un jour, il me suffira de racheter juste cette partie la :)
Bon je voulais commencer a remettre l'aile de la 4L, alors je préparer toutes les vis/boulons et DAMNED 8|
D’ailleurs pour cette dernière après un rapide décapage à la brosse métallique :faché: :
Bon, reprenant mon calme,je commence a balancer du destructeur de rouille et je regarde ce que j'ai a disposition :
Évidement je ne sais pas souder et je n'ai pas le matos nécessaire. Pensez vous que la solution d'une petite feuille de fibre de verre et la résine est la meilleur solution, ou simplement badigeonner de mastic et faire un truc propre suffit ?
Voila, encore du boulot pour cette aprem. Pff c'est pas tout de suite que je remettrais l'aile ^^ Pour la méca, finalement je sais pas si je vais avoir le temps lol :mdr1:
Salut a tous,
Alors j'ai finalement décidé de mettre de la résine avec de la fibre de verre. J'ai donc fais sa très proprement une première fois. Pourquoi une première fois ? .... Parce que cette P****n de résine a jamais voulue sécher :rougefaché: malgré le durcisseur que j'ai mis ( a bonne dose). J'ai du donc enlever et refaire avec une autre résine que j'avais et qui était un peu plus "récente" :super:
Voila en attendant que sa devait sécher, je fignolais un autre projet pour un copain :mdr3: :
Sinon, une fois sec :
On voit pas grand chose mais la résine et la fibre sont présentent :malin1: ^^
J'ai aussi fais quelques modif a la plaque de protection de l'avant. En effet les côtes étaient pas exact donc j'ai dû déplacer légèrement les trous de fixation arrière et faire un trou à l'avant. Mais c'est tout. Je fini le trou cette aprem et je vous montre des photos une fois posé.
Mon frangin m'a dit qu'il rentrerais de vacances demain soir, donc je vais devoir le mette un peu au boulot. :hurt1:
Voila, bonne vacances à ce qui en profite encore et bon weekend a ceux qui bossent :langue1:
Voila j'ai fini d'installer la plaque avant :
Seul petit Bémol, je ne sais pas pourquoi il y avait ces drôles de pièces au lieu de mettre juste des rondelles. Comme les vis étaient trop petit j'ai dû mettre un nouveau boulon plus long.
Voila. :super:
pourquoi un enorme trou en plein milieu devant ???? tu fragilises toute la structure et les cailloux passeront a travers ....
sinon c'est chouette !
Bas parce que sinon sa passait pas ^^ Il aurait fallût que je fasse une plaque supplémentaire pour abaisser tout le blindage. Pour la question des cailloux, je pense que je rajouterais peut être un petit morceau résine/fibre de verre. Mais je pense pas que sa fragilise beaucoup. Elle est costaud quand même ^^
*PS: Je viens de voir que j'avais posté sa y'a quelques jours dans le mauvais sujet :vivemoi: Alors je le remet ici*
Alors hier j'ai fini de poncer. :) Pour ma première restauration je vais pas y passer des semaines non plus. Le résultat sera quand même très sympa. :super:
Et puis ma tante m'a passé cette photo. Je pense qu'il va falloir que j’achète une 4cv quand j'aurais un garage ^^ :enconstruction:
Sinon je vais aller chercher de pa peinture anti-rouille julien. Et puis j'attendrai avant de peindre.
Je vais installer l'allume cigare (si j'y arrive) et remonter correctement mon aile arrière que j'ai juste boulonné vite fait. D’ailleurs je pense que je vais pas remettre de rivet sur les côtés, j'aime pas les rivets, je préfère les boulons, plus facile a enlever si besoin. :malin1:
Voila @+ :hello:
Salut a tous,
Alors aujourd'hui j'ai enfin réussis a remettre mon aile arrière. Depuis le temps que je le dis ::d
Mastic de chaque côtés :
Final :
J'ai aussi retendu un peu le câble d’accélérateur car la pédale était quasiment déjà en bas ^^ J'ai mal dû le faire quand j'ai remonté le carbu.
Y'a aussi un petit soucis que j'aurais bien voulue vous soumettre :
Sa c'est quand j'ouvre mon capot :
Et sa c'est ce que je doit remettre a chaque fois avant de le refermer.
J'ai bien essayé de pincer la partie sup pour que le ressort ne ressorte pas mais sa n'a pas fonctionné. Quelqu'un aurait -il une idée a me soumette ? :(
Voila pour aujourd'hui
bbjmmm
Prenom : Raphaël
Nom : Murray
Téléphone : 0669996085
Voiture : Renault 4 TL Savane
Ville : Palaiseau
Departement : 91 - Essonne
Message par bbjmmm »
Hey !!
Pour ton ressort, je pense que tu peux couper le bout, car quand le capot se referme, il sort le ressort du guide... Enlève un bon cm sur la tige du ressort qui dépasse et je pense que ça ira.
faut pas le couper, autrement le capot ne saute plus, il est donc tres dur de l'ouvrir, en le prenant dans un angle...
un petit bout de fil de fer...
bbjmmm
Prenom : Raphaël
Nom : Murray
Ville : Palaiseau
ooOooOups, ben oui en effet...
Il doit manquer un genre de guide alors non ? :-/
pas mal pour le remontage de l'aile !!
cela dit je reste convaincu que le trou pile devant ca marchera pas !!! tu pouvais pas deformer un peu la tole ?
remet quelque chose devant c'est vraiment un coup a etre embeté pour rien ....
Oui je vais mettre un truc en fibre de verre. Comme sa rien ne passera dans le trou, cailloux ou autre merde.
non c'est toujours comme ça, si le support est legerement tordu ou si le capot et legerement de travers ça saute..
Bon donc pas de solution. Sniff
tu peux pas souder une pate un peu plus grande pour garder le ressort a l'interieur ??
Le soucis c'est que je ne sais pas souder, je n'ai pas le matos, et sa me ferais bien chier de payer une fortune pour louer un poste et faire un truc pas très propre ^^
Mais je vais voir si y'a pas une solution autre que souder qui pourrais marcher
petit fils de fer ????
sinon non je vois pas trop d'autre solution.....
j'ai jamais trop reflechi vu que le mien fonctionne niquel !!! lol
