La renaissance de notre titine! (les 4L s'envolent)
Re: La renaissance de notre titine! (les 4L s'envolent)
tu as changé le galet tendeur (ou au moins le roulement , pour info c'est un 6202 double etanche
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Voiture : 4L TL de 1984
Ville : Parigny
Departement : 42 - Loire
Message par Sne42 »
oui je l'est changé ! il été naz l'autre mais merci pas bête !!!
elles sont bien tendu mais aps trop les courroies ?? suffit qu'elle glisse juste un peu et hop ca couinne sinon le roulement effectivement
pour les flexible prends ceux pour tambour ils seront beaucoup plus long
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Ville : Parigny
Message par Sne42 »
elle sont peut etre trop tendu j'ai trouvé aussi je vous tiens au jus merci pour les flexibles!
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Ville : Parigny
Message par Sne42 »
Allumage callé (merci la lampe strombo) et la jauge a essence fonctionne de nouveau, par contre j'ai un trou a l'accélération encore est ce que ca peut etre dut au shnorkel? le carbu me semble un peu près réglé
je me demande si les pneu sont pas la raison du couinement.... pourquoi? (en virage)
si tu tournes trop fort ca crisse les pneu ....
regarde si ca grogne toujours quand tu met juste en appuie un coté ou l'autre ca te diras si c'est un roulement avant droite ou gauche
pour le trou ca peux venir d'une fuite sur la pipe d'admission par exemple faut tester avec du star pilote pulverisé sur le pied de carbu et la liaison pipe/culasse si ca accelere c'est qu'il y a un trou dans le joint et donc probleme !
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Ville : Parigny
Message par Sne42 »
ok pas bete le start pilote!
pourtant quand je tourne c'est doucement... ^^ je regarderais pour les roulements merci stilgart pour tes conseil !
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Ville : Parigny
Message par Sne42 »
Aujourd'hui 100km au volant de la titine avec ma bibine lol!
Pas de fuite quand je passe du start pilote elle n'accelere pas donc c'est cool et le trou est minime et roule très bien aucune vibration!
Au niveau des freins ca c'est bien passé ils se sont fait et ca freine équilibré!
Voilou les détails vont se poffiner au fur et a mesure!
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Ville : Parigny
Message par Sne42 »
J'ai trouvé d'ou viens le couinnement c'est lorsque je passe sur du goudron lisse ou sur des bandes blanche meme en ligne droite d'ou mon hypothèse sur un mauvais parallélisme
A confirmer....
effectivement ... si ca couine sur une bande blanche uniquement verifie le para et assez vite!!!! c'est pas bon de rouler avec les roues qui ne s'entendent pas sur la direction a prendre ... ca use les pneu a vitesse grand V
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Ville : Parigny
Message par Sne42 »
oué je sais mais mes pneus sont à changer dans tous les cas donc je ferais ca rapidos pour l'instant je tente de contacter mon carrossier depuis ce matin en vain...
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Ville : Parigny
Message par Sne42 »
petite absence pendant une semaine mais après je reviendrais avec les photos de la prépa carrosserie (en cours) on en est au poncage! ++
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Ville : Parigny
Message par Sne42 »
De retour depuis samedi mais toujours en attente de nouvelle du carrossier je vais l'appeler ce soir! j'ai trop hate de voir la trelle mais les cours ont repris donc du coup le temps que tous se mette en route : stand by :'(
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Ville : Parigny
Message par Sne42 »
Bonjour, à tous cette semain ca à bougé au niveau sponsors, 3 contrats de signé plus une petite interview visible sur notre site
http://les4lsenvolent.free.fr
Et un futur contrat avec une radio locale!
Je voulais metre deux trois photo du poncage masticage.
J'ai vu le carrossier il a beaucoups de boulot donc la voiture reste la bas et n'est pas finie d'être peinte.
Avec l'achat d'une galerie ultra légère
Le sol refais proprement avec des plaques et blaksonné par dessus puis ensuite il y aura un plancher en alu strié
Et petite dédicasse à ceux qui ne croient pas à la solidité des rivets! :0
C'est le moteur d'une A320, qui à été consolidé avec des rivets mais des énormes ^^ lol (a prendre au troisième degrès)!
evite la plaque d'alu par dessus le plancher:
1: tu as une reaction entre l'alu et l'acier bien connue des posseseurs de land rover qui fait pourrir plus vite
2 ça va garder l'humidité entre le plancher et la plaque d'alu, pas bon non plus...
si la galerie est pour le trophy, je te conseille de très bien la fixer et de la revisser tout les soirs si tu veux pas la prendre sur le capot...
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Ville : Parigny
Message par Sne42 »
je ne savais pas pour la plque en alu! je pensais étanchéifier l'espace entre le plancher et la plaque mais sinon je mettrais simplement un sol en plastique souple.
Connait tu un endroit ou je pourrais trouver des joints de portes de 4l en 17/16mm je crois.
le comptoir de la carroserie...
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Ville : Parigny
Message par Sne42 »
ok merci !
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Ville : Parigny
Message par Sne42 »
ouffff
après presque deux mois d'attentent et pas mal de paperasses de faites en attendant et quelques fonds récolté...
mon carrossier nous à peint peint la titine!!! bon du coup c'est pas tout a fait fini il a fait le plus gros (manque les rétro etc...) et les bandes
du coup elle est rouge, et elle aura les rétro pare choc ... blanc avec deux bandes blanche style gordini sur le coté (pas très original mais c'est déja bien)
Le plancher est fini plaque en alu strié...
Elle sera bientot chez l'élctricien pour la suite et fin de sa préparation!
En attendant je m'attel à la remonter au plus vite
Bientot les photos...
Et c'est repartis...
Maxime4LILLE
Prenom : Maxime
Nom : LAMIRAND
Téléphone : 0607626779
Voiture : Renault 4L
Ville : PHALEMPIN
Message par Maxime4LILLE »
Est-ce que tu peux me dire ce que vous appelez par blackson pour le châssis? C'est une peinture anti-rouille noire tout simplement?
Hâte de voir tes photos d ta peinture, moi aussi je vais bientôt repeindre ma voiture bientôt mais en rouge avec le capot noir mat, peux-tu me donner approximativement la quantité de peinture dont tu as eu besoin pour ta carrosserie extérieur?
Pour ta galerie, moi je suis parti au trophy l'année passée et je l'avais correctement fixée au niveau de ses pâtes de fixation dans la gouttière et je n'ai pas eu un seul soucis mais si tu ne la fixe pas voilà ce qui va t'arriver:
Et ça ça ne lui a pas fait du bien a la titine!
