projet 2013 R4 GTL
Re: projet 2013 R4 GTL
c'estdes kyb a l'avant (l'arriere on ne voit pas bien mais je dirais des sachs...)
ludofcna49
Prenom : ludovic
Nom : blot
Voiture : renault 4 gtl
Ville : beaufort en vallee
Message par ludofcna49 »
tatav s'est provisoire j'ai mis se que j'avais sous la main pour pouvoir la remettre sur ses roues
j'ai pas fait de reflexions^^
si tu mets des sachs a l'arriere gaffe, les silentblocs ont tendance a se faire la malle...
hfr
Prenom : Adrien
Voiture : Bob - 4F6 (1983)
Ville : Méricourt
Message par hfr »
Magnifique boulot surtout que ça ne semblait pas gagné d'avance !
Comme quoi avec un minimum de méthode...
Par contre petit bémol concernant les planchers que tu as remplacés au niveau de la rigidité de l'ensemble (pour avoir le même "travail" qu'avec les emboutissements sur le plancher d'origine) ne serait-il pas possible d'ajouter une cornière par exemple en travers ? Pour pas que ça se déforme de trop.
Ou alors tu as mis une épaisseur en conséquence ?
ludofcna49
Prenom : ludovic
Nom : blot
salut hfr,
j'ai posé une tole de 1mm
çà ne serait pas asse rigide tu pense?
je sais plus qui a refait des emboutis dans sa tole de planché et c'etait visiblement beaucoup plus rigide !!
j'aurais tendance a penser comme HFR que ca risque de pas etre tres rigide .... faut tester ! au pire tu soudes des fer plats plus epais en travers !
