[RESTO] La Sinpar de Reivilo...
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Re: [RESTO] La Sinpar de Reivilo...
Message par Reivilo »
Nettoyage du plan joint pour monter la pompe à eau neuve:
Pose de l'embrayage neuf:
Peinture des jantes (en relisant les précédents posts, vous verrez depuis combien de temps je les ai commencés !! ;)
La peinture est faite au pinceau car pas de possibilité de jouer du compresseur. J'espère que çà va tenir car les coups vont pleuvoir :(
On brosse et peint les dernières pièces, dernières couches:
Dernières couches pour le réservoir:
Idem pour la boite sinpar:
Le travail est de plus en plus compliqué à cause de l'humidité, la peinture sèche lentement. Ca me prends plus de temps et complique l'avancement.
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Voiture : 4L, Insignia
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Message par bart28012 »
Salut pour ta peinture si tu as une lampe du style halogène tu peut la mettre en direction des piéces peinte sa va chauffer est secher un peux plus vite, sa peux être une solution !
En tous cas beaux boulot
il n'a pas l"eletricité...
benoitpickup
Prenom : benoit
Voiture : r4 F4
Ville : bourg en bresse
Departement : 1 - Ain
Message par benoitpickup »
beau travail :amen:
sympat le taff !!!
par contre question : pourquoi ne pas avoir pris la pompe a eau de TX avec plein de trou partout histoire d'etre tranquille si tu veux mettre des manos et tout le bordel ?
pam c'est ce qu'il a pris (une pae avec cles 3 trous, 2 pour le rechauffeur ett un pour la sonde....
y a une autre version ou y a encore plus de trou
notament celui pour la sonde du 1400 TX ... c'est un gros sur le tuyaux qui part vers le radia
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
C'est suffisant j'ai pas besoin d'avoir 50 trous, j'fais pas un arroseur automatique ::d
J'ai juste besoin d'un trou pour y monter la sonde.
ca me fait penser que pour le prochain raid que que je m'occupe de monter un systeme d'air sous pression et des modules de pistolet a eau ....
oups je m'egare !!!
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
::d
J'ai acheté un démarreur en échange standard, je vais donc repartir sur du neuf de ce coté là.
Je pense aussi mettre un maitre cylindre neuf tant que j'y suis : les canalisations seront neuves elles aussi !
Je m'occupe du train avant, je vais nettoyer la crasse qu'il reste avec ma technique habituelle : gasoil, essence pour ensuite mettre un bon coup de peinture avant remontage à neuf.
Triangle renforcé neuf, rotules neuves etc...
Pour l'instant je cherche les clips pour maintenir les canalisations de freins au moins pour l'avant. J'aimerai remonter le moteur rapidement.
La boite étant presque finie de peindre ça ne devrait plus tarder.
Demain je vous fais un peu de photos...
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Le train avant est finalement en partie démonté de façon à nettoyer le maximum de crasse et vérifier l'état en détail.
Je pensais le faire plus tard mais j'ai préféré le faire de suite car je suis bloqué sur autre chose donc...
Une fois poncé on peint au 50% rustol + 50% peinture noire:
Voilà la première couche posé, c'est maintenant plus propre.
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Pour ceux qui veulent des infos sur les pneus, ce sont des M.ZIARELLI TRACK 4x4 en 145x80R13
Voili !!
Wouaw super boulot Reivilo ! :ghee: :amen:
Sympa ces pneus MUD. Tu as payé ca combien ?
servantes
Prenom : Stéphane
Téléphone : 0000000000
Ville : jaca
Pays : Espagne
Message par servantes »
j'adore ses pneux, t'as acheté ça combien ?
http://www.mzpneus.fr/schedaprodotto.as ... idlingua=2" onclick="window.open(this.href);return false;
ici !
51 euros le pneu ! ils ont l'air bien sympat sur le site c'est 145 ou 155 ... aprés faut voir la dispo ... a la place des blackstar qui ont des souci de dispo produit ca pourrais etre une bonne alternative !
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Les moyeux étant démontés :
Ils passent au décrassage:
Le nettoyage n'est pas fini mais tout sera démonté pour tout vérifier.
Les roulements ont 48 000 kms.
Rôôô ! j'avais jamais fait gaffe à ces carters de protection des disques !
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
C'est d'origine sur les Sinpar. :)
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Galère il va falloir remettre les photos qui n'apparaissent plus :(
La restauration de la Sinpar n'avance pas très vite mais ça progresse quand même. Doucement je dirais, très doucement...
J'ai épuré certains problèmes (vendu des voitures etc...) me voilà un peu plus dispo pour avancer cette Sinpar. Mais gros problème depuis peu il fait vraiment trop froid, galère pour la peinture !!!
Mon beau châssis:
Il va falloir penser à traiter les corps creux.
Actuellement je collecte toute les petites choses à remettre dessus (petites vis, support de répartiteur de frein à l'arrière etc...)
Je dévoile un peu plus de chose maintenant :
Ca sera une caisse en meilleur état par certains points que l'autre (beige) finalement. Avec moins de boulot, au final comme je la voulais voir encore plus proche de l'originale !!!!!
Couleur 348, ça y est ! :)
La caisse est "au chaud" depuis pas mal de temps, j'ai un peu travaillé dessus :
Le dessous de la caisse n'est pas uper beau par endroit mais il n'y a pas de perforations, sauf sous le maitre cylindre, mais ça reste encore correct, il y a un peu de grattage et traitement:
On traite:
Le dessous de la caisse est donc brossé après avoir enlevé le joint butyl et autres joints colle.
On brosse (pas de photo brossé mais plus de rouille) et on traite :
Ici obligé de supprimer cette partie car les brancards arrière sont plats !
Une fois brossé on traite:
Vous aurez remarqué les 3 petit trous, les soudures ont sautés :(
Tant pis :(
Ah ! Si j'avais un MIG...
C'est la première couche de noir, avant j'ai mis une couche de rustol.
En passant on reprends des points à revoir, toujours la même technique, brossage pour éliminier le plus possible de rouille et traitement rustol et peinture antirouille noire :
Pour ce qui est des points noirs de la caisse coté aile arrière c'est un peu la déprime coté roue:
Coté intérieur :
Ménage :
De l'autre coté :
Avec la peinture et le sinto (pas le choix sans MIG) :
Intéreur idem (il faut bien boucher les trous) :
Et encore de la peinture:
Ce coté là était pas mal attaqué et sans gratter rien n'apparaissait !! :(
Je ferais l'aile de l'autre coté plus tard...
Pas le choix, j'ai viré toute la rouille et passé du destructeur de rouille.
J'ai pas de MIG alors impossible d'aller plus loin... Ensuite comme j'ai dit : Rustol...
J'ai pris le choix de faire ça en attendant que ça pourrisse encore pire. Je reviendrais dessus un de ces jours quand elle roulera...
Ca sauve déjà les murs plutôt que de laisser la rouille attaquer un peu plus. La technique, testé il y a plus de 15 ans sur mon ancienne SuperCinq, m'a décidé de l'appliquer sur la caisse.
Coté aile c'est pas le mort, mais il fallait traiter :
C'est mieux:
L'intérieur de l'aile est faite aussi, elle est maintenant blanche :)
A suivre...
