Ma 4L, Mod'AIDE !!!
- Ma 4L Mod AIDE
- Prenom : Florian
- Nom : Chojnowski
- Voiture : 4L GTL de 1986
- Ville : Bailleau6armenonville
- Region : Centre
Re: Ma 4L, Mod'AIDE !!!
Salut Bart j'ai posté en même temps que toi ^^
Tu viens d'où d'Eure et Loir?
Le titinoscope de Marcelle
Le titinoscope de Jack
lesgazous
- Prenom : Les Gazous
- Voiture : Renault 4L GTL
- Ville : Pau
stylé ce bleu.
Assez proche du bleu france 418 qui est le célèbre bleu "gordini"
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Voiture : 4L, Insignia
- Ville : Chateaudun
- Region : Centre
j'habite a coté de Chateaudun
- Ma 4L Mod AIDE
- Prenom : Florian
- Nom : Chojnowski
- Region : Centre
On se croisera surement un jour avec nos trelle et c'est bon a savoir pour la mécanique ou autre virée en vieille tuture
Joli bleu , et belle équipe , bravo
- Ma 4L Mod AIDE
- Prenom : Florian
- Nom : Chojnowski
- Region : Centre
J'avais une question un peu simpliste mais je me pose cette question depuis qqlque semaine.
J'ai fait faire mes plaques de protection avant arrière pour ma trelle (d'ailleur je remercie l'entreprise qui me les à faite gratuitement matière comprise) elles sont en acier si je ne me trompe pas car elle rouille (Oui elle sont stocké dehors a l'abris de l'eau mais de l'humidité par manque de place pour le moment) et je me demander cmt les traiter déjà et avec quoi les peindres car à la bombe de peinture ca ne va j'amais tenir sous la voiture?
moi je les ai juste peinte a la bombe galva (l'ancienne avant et l'arriere) et au noir antirouille pour la nouvelle, pas de soucis de rouille (l'avant il n'y a pas de risque a cause de l'huile qui coule dessus)et pourtant chez nous l ya la neige et le sel
je les peint pas .... ou alors juste peinture antirouille noir ... de toute maniere y a trop de marque de caillou la peinture sauterai direct !!!!
et puis le temps que la rouille passe a travers les 3mm d'acier j'ai de quoi voir venir ....
je preconise la peinture en bombe basique histoire que ca fasse propre
- Ma 4L Mod AIDE
- Prenom : Florian
- Nom : Chojnowski
- Region : Centre
Impec pour les réponse ça confirme mon idée.
Mais je vais peut etre voir avec notres peintre atitré pour le trophy si il peut pas me les passer rapidos à la peinture comme ça j'aurais le même blanc que sur mes par choc, retro ects.
Sinon je ferai à la bombe comme mon idée de départ
c'est du detail ... de toute maniere entre l'huile et la terre tes plaques deja on les voit pas et en plus elle seront out de suite bien crade !!!
en plus ca va lui faire salir un pistolet !!!
t'embete pas trop la dessus coup de bombe metal blanche et roule .... y a des choses bien plus importante (comme le budget) avant de vouloir peindre une plaque de protection
- Ma 4L Mod AIDE
- Prenom : Florian
- Nom : Chojnowski
- Region : Centre
Nan enfete je disais ça car il me le fait gratuitement et comme ça si je me dépéche il va le faire en même temps que les pare choc (héhé il faut joué avec le timing =P)
Sinon niveau budget il nous manque 1400€ mais là on est en attente du conseil général d'Eure et loir qui va nous donner mais on attend le montent (entre 200 et 600) donc déjà bien et d'autre commercant sont en réflection. Donc jspr que ça va le faire.
Ce weekend si tout va bien:
Et dimanche marché de noel dans notres petit village avec un nouvel appel aux dons avec l'opération stylo
Vivement ce week-end
- Changement, réglage des vis platinée + doight d'allumeur
Changement de mon joint de pointeau de floteur de carbu qui merde et réglage du carbu
Je finit de bosser sur les fixations de la galerie + remontage des longues portées (reception des ampoule demain).
Corection du jeux que j'ai dans le volant.
Changement des cosses électrique sur la boite à fusible qui son fatiguées et qui me mettent des faux contact partout
Mise en place de l'extincteur (un petit détail ^^)
pour la refection de ton allumage si tu fais le changement du doigt d'allumage continue dans la lancé !!
change la tete de delco par une neuve, elle s'use plus vite que le doigt j'ai remarqué ...
change aussi les fils de bougie et par la meme occasion les bougies ! au moins t'es sur de ce que tu montes !!!!
le condensateur si il fonctionne ce n'est pour moi pas la peine de le changer ... tu as autant de chance qu'il claque avec un neuf que ton ancien ... donc garde le en reserve dans la voiture pour un en cas de besoin !
le jeu dans le volant ca viens soit d'une colonne de direction desseré (faut enlever le cache en dessous) soit le support qui c'est depointé du tablier soit les 2 soit la colonne qui c'est dessoudé du support au niveau du neiman
ou encore plus vers la cremaillere le flector de direction qui est HS et enfin la cremaillere en elle meme qui a du jeu a la sortie de la barre a droite parce que les guides sont usé et ca met la direction toute floue !!
(j'ai deja eu tout les symptomes decrit !! mais pas en meme temps ...)
argh une gallerie ... beurk beurk beurk ... mais bon ...
pour les cosses electrique met un coup de bombe pour contact electrique et gratte les cosses ca t'evitera de tout changer et de te perdre au remontage
bon courage pour la prepa !
elle est sérrée correctement ?
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
Oui on se verra peut être un jour !
sinon elle n'as pas était exposer a carouf a chartres ? je me rappel plus !
- Ma 4L Mod AIDE
- Prenom : Florian
- Nom : Chojnowski
- Region : Centre
@Bart28012--> Non ce n'était pas la notres, laura la vue mais on ne sait pas à qui elle était ^^
@stilgard--> Merci pour les piste pour mon volant car j'avoue que je ne savait pas vmt par où commencer à regarder. Je vous tiendrai au jus en début de semaine pro si je trouve =D
Sinon la tête de delco a était changer, les fils également, le condo également,il me manque juste les vis platiné car je n'avais pas les bonnes (rupteur pour allumeur marschall au lieu de ducelier ><)
Pour la boite a fusible enfaite c'est pck j'ai mes stop qui déconne et j'ai localisé le problème ça viens des 2 fils qui arrive sur la cosse qui font contact et du coup plus rien donc là sa tient avec du chatterton mais ça me plait pas vmt =/
Sinon il faut aussi que je mette une prise pour mon compresseur directement en sortie de batterie avec les sections de câble qui vont bien car sur l'allume cigare pas trop fan si j'en ai besoin pour faire une pression de pneu importante.
Et j'ai le Klaxon de Madame à câbler ( Un koukaracha le truc qui va me prendre la moitié de mon intérieur capot moteur) mais bon c'est pck Laura le voulais donc après toutes les heures de pansage qu'elle à passée sur la 4L je ne pouvais pas lui refuser
Voilà mon samedi est vmt remplis cette fois =D
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Region : Centre
A d'accord parce qui me semblé qu'elle était bleu comme la votre ^^
Et aussi car ils ont mal remonter les tirants de chasse.
- Ma 4L Mod AIDE
- Prenom : Florian
- Nom : Chojnowski
- Region : Centre
Les tirant de chasse c'est quoi?
c'est sur le train avant, ça va du triangle inferieur a un silentbloc , sur le devant de la vooiture...
c''est un bout de fer rond avec 2 trous ou une fourche
- Ma 4L Mod AIDE
- Prenom : Florian
- Nom : Chojnowski
- Region : Centre
Ah ok je vois
Hé hop un mot de vocabulaire en plus dans mon atiraille automobile
