PREPA de ma 4l pour une participation futur au 4ltrophy
Re: PREPA de ma 4l pour une participation futur au 4ltrophy
l'anti grav tu le chope chez AD ou cartercash ...
le reste c'est pas moi qui a fait la peinture aucune idee!!
etpour graindesable une 4L qui a deja fait le trophy c'est surement pas la garantit d'avoir une 4L en bon etat !!!
vincentdu72
Prenom : Vincent
Nom : Adet
Voiture : 4l f4 +3 4l berline / dyane
Ville : longnes
Departement : 72 - Sarthe
Message par vincentdu72 »
salut a tous
voila aujourd’hui j'ai déculasser mon moteur
mais voila en démontant ma pompe a eau c le drame :( :(
les 2 première du haut on péter a rat de la pompe et la 3 celles dans bas je ne l'ai pas cassé mais impossible de la deviser
les autre sa a était impect
alors comment je peux faire et ou retrouver des vis
merci d'avance pour votre aide
a++ Vincent
Bientôt le permis !!!!!!!
j'ai eu le coup quand je l'ai démonté pour chnager le dernier moteur, la seule solution c'est percer, tu pointes tu ebauche ton perça avec un petit foret (le plus droit possible) et tu reperce plus gros (en utilisant de l'huile de coupe naturelement)
les vis c'est pas specifique, n'importe quelle vis du comerce de la bonne longueur fait l'affaire (tu vas dans une Gsb et tu fait ton choix ou tu commande sur le net)
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
+1 avec tatav !
faut repercer les vis bien droit en commençant petit ,jusqu'à la taille qu'il te faut !
ça doit être du 6 ( 6X100) ,alors perçage a 5 ,puis taraud de 6 !
en revanche les vis de grande surface , pas terrible ,va chez un bon mécano ,et prend des bonnes vis, si tu veut pas quelles recassent !
pas des vis en fer a baudet , disait mon grand père !
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Voiture : 4L, Insignia
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Message par bart28012 »
+1 mais si elles ont peter au ras de la pompe il n'y a plus qu'a enlever la pompe puis desserer avec une pince étau les tiges de vis.
En espérant que a vienne sans trop de mal sinon pérçage ...
vincentdu72
Prenom : Vincent
Nom : Adet
Ville : longnes
salut a tous
voila les news
j'ai réussi a sortir les vis
coup de bol j'ai pu cas en retrouver
voila a+
vincentdu72
Prenom : Vincent
Nom : Adet
Ville : longnes
salut a tous
j'ai une petit question
je voulais savoir si il fallait faire attention a quelle que chose ou repéré la position de mon allumeur avant de le retirer de moteur ?
merci d'avance
Vincent
Tu peux marquer sa place pour le repositionner au même endroit.
vincentdu72
Prenom : Vincent
Nom : Adet
Ville : longnes
salut a tous
voici quelle que nouvelle
j'ai fini de démonter mon moteur après un petit coup de peinture et je remonte
et voila c tout pour le moment je rattaque se week end :)
vincentdu72
Prenom : Vincent
Nom : Adet
Ville : longnes
salut a tous je voulais savoir comment vérifier si mes segments sont bon ?
merci d'avance
Vincent
au jeux dans les gorges c'est très bien expliqué dans la rta.
vincentdu72
Prenom : Vincent
Nom : Adet
Ville : longnes
salut a tous
des news j'ai repeint mon bloc photos a venir
et j'ai attaquer mon châssis 8|
donc voila j'ai une question
pour pouvoir pour réparer d’après vous je peu démonter mes support de suspension et les ressouder après ?
merci d'avance
VINCENT
Luda
Prenom : Ludwig
Voiture : R4 tl Savane
Ville : Toulouse
Message par Luda »
en effet je pense que ca serait plus sur de les démonter pour les ressouder sur une base "saine" ! prend bien tes côtes avant de dépointer les supports!
7ème/1240 Trophy 2o11
vincentdu72
Prenom : Vincent
Nom : Adet
Ville : longnes
ok dac merci bien de l'info
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Voiture : 4L TL de 1984
Ville : Parigny
Departement : 42 - Loire
Message par Sne42 »
bon courage Oo
vincentdu72
Prenom : Vincent
Nom : Adet
Ville : longnes
des nouvelle de la 4l
tu devrais retirer le jonc noir qui fait la liaison autour du toit ainsi que les autocollants pour pas peindre au dessus sinon ca va se voir ....
pareil pour les vitres elles se retirent facile autant en profiter !
bon courage pour la suite de la reparation !
vincentdu72
Prenom : Vincent
Nom : Adet
Ville : longnes
ok mais j'avais prévu tout mais pas encor eu le temps de le faire
mais merci quand meme
vincentdu72
Prenom : Vincent
Nom : Adet
Ville : longnes
salut a tous voila quelle que nouvelle
donc j'ai attaquer mon châssis sa avance gentiment :D
et aujourd’hui :ghee: :ghee: :ghee: :ghee: :ghee: :ghee:
arriver et garer au garage
voila juste un joint de culasse et elle repart ;)
vincentdu72
Prenom : Vincent
Nom : Adet
Ville : longnes
salut a tous quelles que nouvelle des 2 4l ::d
je continu mon chassie gentillement
et la j'ai sablé la culasse nettoyer mon carbu ma pompe a eau
en photos
