Je voulais voir un peu la tête qu'avais mon filtre à air ce matin, mais impossible 'ouvrir cette satané boite en plastique. Il y a une méthode particulière ?
certaine boite de carbu (les fine boite plastique) ne s'ouvre pas ... faut changer la boite complete pour changer le filtre ... mais tu peux trouver le meme type qui s'ouvre en cherchant un peu !
Ok merci. Je vais allez faire un tour dans les casses autours de chez moi pour trouver les pièces qu'il me manque
non il te manque rien !!!
va chez cartercash pour prendre un nouveau filtre et prend la version qui s'ouvre (un peu plus chere que celle qui s'ouvre pas)
y a le filtre vendu avec la boite
mais y'a aucun magasin comme sa près de chez moi ><
et il me manque quand même des pièces de rechange : cable accélérateur/freinnage/embrayage, filtre à aire, durite inférieur de radiateur, commodo de clignotant (le mien marche mal), et des chambre à à aire (sa peut etre pas à la casse)
toute la liste c'est des truc a prendre neuf ...c'est des pieces qui s'use et se bloque a force ....
y a que la durite et le comodo que tu pourras trouver en casse ... si ils ont des 4L !!!
sinon faut commander en ligne !
Salut tous le monde
Ce weekend pluvieux n'a pas été fort en préparation. J'ai même pas mis mon anneau de remorquage arrière. Par contre j'ai quand même enlevé la banquette arrière, et j'ai préparer la caisse à outil.
Il me manque quelque petits trucs mais les soldes c'est en ce moment. J'ai réussis a avoir tous les médocs, bref, sa s'annonce bien.
Mon père jaloux comme un poux est allé chercher sa ce weekend !
J'ai commandé les pièces que je cherchais sur melun retro passion, la flemme de chercher autre part moi cher ^^
Voila, :hello:
SylvainGTL
Prenom : sylvain
Voiture : Renault 4 GTL
Parrain présent sur le forum : Bassman
Ville : Goderville
Region : Haute-Normandie
Message par SylvainGTL »
Pas mal le jaune ! et la r12... c'est une TS ?! = )
oui :)
Au secours ! Ma trelle ne démarre plus.
Diagnostic : Lundi je laisse le contact de ma voiture une aprèm quand je bossais à l'atelier du boulot, le soir plus de batterie ... normal. Ensuite on la démarre en poussant, puis je fait un tour assez long pour qu'elle recharge et que je puisse repartir le lendemain matin au boulot.
Lendemain, elle démarre.. mais je sens qu'elle n'a pas beaucoup de batterie. Midi, idem. Début d'aprem, je veux revenir au boulot après manger et là... plus de batterie encore.
Le lendemain un pote viens me démarrer avec des cables, mais rien ne se passe. Pas de "clac". Mon père m'a dit: tape sur le démarreur, OK, mais rien non plus. J'ai vérifier les cables qui viennent au démarreur, tous est branché.
(il y a encore de la batterie).
Quelqu'un à une solution ???
bbjmmm
Prenom : Raphaël
Nom : Murray
Téléphone : 0669996085
Voiture : Renault 4 TL Savane
Ville : Palaiseau
Departement : 91 - Essonne
Message par bbjmmm »
Elle est en bon état ta batterie ? Parce que la décharger complètement ça peut inverser la polarité de quelques cellules, et elle ne retrouvera pas ses 12V de référence --> l'alternateur n'as plus de ref --> ça recharge pas.
Mais bon, avec des câbles ça devrait marcher.
Ya pas un truc qui a fondu dans ton faisceau ? Si te le laisse allumé lgt, ça passe du courant quelque part (bobine par exemple, et c'est pas bon), du coup t'as peut-être une connexion faiblarde...
Mes phares marche parfaitement. Je viens de faire une heures de routes pour rentrer sur Nancy. Je l'ai démarré au quart de tour en la poussant tous seul ><
A oui, j'ai aussi regardé les fusibles, ils sont tous OK
bobine ou condo, ça degage quand tu laisses le contact allumé
Bon j'ai une bobine de rechange, je pourrais essayé sa demain matin. Mais normalement, la bobine empêcherais aussi de démarer en poussant non ?
je regarderai plutot du cote de BBJMM ... avec batterie HS ...
quand tu bosses sur la voiture debranche la masse de la batterie ca evitera ce genre d'erreur
Bon on a vérifier ce qu'on peut avec mon père : tension à la batterie, au contact du néman,..... bref tous avait l'air ok.
J'ai fini par la déposer devant le garage Renault afin qu'elle puisse etre examiné dès demain matin. :gene:
J'ai quand même posé les autocollants, histoire de montrer au garage qu'on respecte notre engagement. :ange:
Elle démarre pas mais au moins elle en à l'air :mdr3:
A oui aussi, un mec est venue pour qu'on ait plusieurs article dans l'est républicain. Un avant, un pendant, et un après ^^ Plus un dans le journal de la commune.
Voila :)
chouette titine avec tout ses autocollants !!!
ta essaye en tractant un peu de la faire demarrer ??? si la batterie c'est OK je parie sur une bobine HS ou un condo grillé .... (bobine en prems)
ca te fera un presse book ces articles
Mais en poussant elle démarre au quart de tour. C'est d’ailleurs comme sa que je suis partis du boulot vendredi soir. J'ai fais de la trottinette le pied sur l'embrayage pendant 3/4m et après je le lâche et sa démarre !
Si c'est la bobine ou le condo, faut changer tous le démarreur ? J'attend la réponse de renault, et j'ai peur qu'elle démarre pas à temps .
Si elle tourne a la poussette c'est soit une batterie HS ou un démarreur HS.
Bobine et condo ca merderais quelque soit le mode de démarrage.
