[PREPA] 4L Savane Matthieu
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
Voilà ce qu'il m'est arrivé au premier, et un peut au deuxième. Il faut que je finalise en repassant une légère couche de mastic.
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
- Ville : Fayence / Grasse
- Departement : 83 - Var
bon bah c'est bien sa avance tous sa
(contrairement à moi qui n'a pas beaucoup de temps...)
bonne continuation
bonne continuation
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Tu es quand en vacances ? :p
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
vendredi prochain, mais je pars au ski... donc j'aurais pas trop le temps... et sa me fait chier un peu
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Et dire que j'avais envie d'aller au ski ^^
Sinon, j'ai un problème pour décoller ma bande Savane tout autour, c'est super difficile ... Avez-vous une astuce ?
Et une bonne nouvelle : sur la ponceuse AEG de mon père, on peut monter un plateau 150 ! Il ne reste plus qu'à le retrouver dans les entrailles de l'atelier
Tu chauffe au sèche cheveux , c'est comme ça que j'enlève la pub sur mes véhicules quand je les vends
Pour le plateau de 150 c'est la bonne nouvelle .
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Merci pour l'astuce !
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Alors, la deuxième passe de mastic poncée :
La totalité poncée + autocollant retiré :
Je doit encore finaliser le mastic de l'avant de l'aile, qui présente encore des imperfections au passage de la main.
Avant de poncer met un voile à la bombe noire , ça te fera un témoin de poncage
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Ca c'est après l’apprêt non? Et je ne vais pas faire avec une bombe, mais avec une poudre de plomb. Le carrossier m'a montré ca, et c'est pas mal.
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
Pour les défauts, un carrossier ma dit "ce que la main ne sent pas, l'oeil le voit!"
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Ok, et donc, je fais comment ? je peut mettre mon témoin avant l'appret ?
oui vu que ton temoi sera poncé ensuite !!!
le notre de carrossier utilisé des mastique de couleur différente ... tu coup tu vois la couche que tu ponces !
Sur du ponçage de ce type je remet un coup d'aprêt sur la tôle à nu avant ainsi que mon temoin de ponçage , c'est beaucoup plus facile pour voir les défauts .
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
OK. Je suis allé me renseigner pour l'apprêt : 150 3.5L avec le durcisseur. C'est cher, ce coup-ci je crois que je vais le prendre chez AD. Sinon, le carrossier ou je me fournissait va fermer, mais il était à 15€/L de peinture. Je crois que je vais essayer d'en prendre avant mercredi prochain (fermeture définitive).
regarde les primaires phosphatants..
http://www.metaltop.fr/metaux-primaires-techniques.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Euh , c'est peut être le moment de racheter un peu de matos à pas chermatthiousse a écrit :OK. Je suis allé me renseigner pour l'apprêt : 150 3.5L avec le durcisseur. C'est cher, ce coup-ci je crois que je vais le prendre chez AD. Sinon, le carrossier ou je me fournissait va fermer, mais il était à 15€/L de peinture. Je crois que je vais essayer d'en prendre avant mercredi prochain (fermeture définitive).
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
Achète pas de la peinture si tu n'est pas sur de retrouvé facilement la même marque pour les produits par la suite.........
Durcisseur, diluant ne sont pas toujours compatibles d'une marque à l'autre......
Et si tu manque de peinture tu peut avoir des nuances d'une marque à l'autre
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Ce n'est pas un carrossier, mais un fournisseur de carrossier. Donc à part des pots de peinture et des machines pour faire les teintes, rien d'autre ... Donc c'est pas vraiment mon truc ^^DELAROUILLE a écrit :Euh , c'est peut être le moment de racheter un peu de matos à pas chermatthiousse a écrit :OK. Je suis allé me renseigner pour l'apprêt : 150 3.5L avec le durcisseur. C'est cher, ce coup-ci je crois que je vais le prendre chez AD. Sinon, le carrossier ou je me fournissait va fermer, mais il était à 15€/L de peinture. Je crois que je vais essayer d'en prendre avant mercredi prochain (fermeture définitive).
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Elle est tellement peu chère que je me demande si je vais pas leurs prendre 4 litres (pour être sur d'en avoir assez ^^) avant qu'ils ferment ...fanta a écrit :Achète pas de la peinture si tu n'est pas sur de retrouvé facilement la même marque pour les produits par la suite.........
