Ma 4L, Mod'AIDE !!!
Ma 4L Mod AIDE
Prenom : Florian
Nom : Chojnowski
Voiture : 4L GTL de 1986
Ville : Bailleau6armenonville
Region : Centre
Re: Ma 4L, Mod'AIDE !!!
Message par Ma 4L Mod AIDE »
Effectivement un beau bug dans ma phrase ^^
Donc vous l'avez tousse compris je pense rehausser que de l'arrière ^^
Le titinoscope de Marcelle
Le titinoscope de Jack
lesgazous
Prenom : Les Gazous
Voiture : Renault 4L GTL
Ville : Pau
Message par lesgazous »
Oui préserve tes cardans et fais que l'arrière !
Ma 4L Mod AIDE
Prenom : Florian
Nom : Chojnowski
Region : Centre
Ce week-end organisation d'un pré départ dans notre petit village d'Eure et Loir.
Et ce fut une belle réussite car du monde de 10h à 13h non stop, plus la présence de 9 équipages participant au Trophy 2012 ainsi que plusieurs 4liste de tout les jours.
Et cerise sur le gâteau la présence de Claude Marreau et de Patrick Vallet :modo:
Autant dire un super samedi.
Maintenant les photos.
Paul qui était tout seul car son coéquipier était encore à l'entrangé pour ces études. Il à fait toute sa prépa seul et jolie prépa en plus
Et nous voici moi et ma copilote / copine ^^ (Regardé bien les autographes sur le capot ::d
Une petite photo que je vais faire encadrer pour mon futur garage :hehe: :ghee:
La titine en entier
Bientôt toute les photos sur mon picasa mais attend que Laura les mettent car j'ai pas le courage ^^
chouette predepart !!!
et une voiture bien range ...
Ma 4L Mod AIDE
Prenom : Florian
Nom : Chojnowski
Region : Centre
Voila toutes les photos sont ici : https://picasaweb.google.com/1139760225 ... AGallardon" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma 4L Mod AIDE
Prenom : Florian
Nom : Chojnowski
Region : Centre
Petit débrief très rapide car je cours partout depuis le retour du Trophy ^^
La voiture à très très bien trounée. Pas une goutte d'huile, pas une goutte de liquide de refroidissement remis.
L'installation solaire à bien marché jusqu'au soir de l'étape Marathon (Régulateur de charge HS ><)
Par contre la voiture penche à droite. Je n'ai pas fait l'inspection compléte mais changement de barre de torsion c'est sur.
Les réparations à faire
- Allumage complet (Fait cette aprèm =D)
- Vidange huile moteur, huile boite, liquide de refroidissement.
- Amortisseur avant (Pas neuf au départ)
- Changement de ma plaque de protection avant (Vous aller rire quand je mettrai la photo ^^)
- Changement du bras inférieur de suspension gauche (Fisse de rotule solidaire du bras couper )
- Changement du ventillo secondaire
Après le gros gros taf
- Joint de culasse
- Segmentation
De plus préparation de la prochaine voiture d'ici quelque mois pour un Raid perso.
Le prochain montage sera une 4L avec comme moteur un R5 TS ou TX ou un moteur perso (Bloc cléon avec moteur super 5 clio peut etre)
Ce montage sera destiné à un Raid avec 5 équipages de ma région avec qui j'ai roulé durant tout le raid pour aller dans les pays du Scandinave.
Voilà les news. Je vais mettre quelques photo de la trelle bientôt :)
Et mtn que le trophy est finit je m'en vais du forum................... BEUUUUUUUUUUUUUUUUUUU NAN pck j'ai chopper le virus des Raid des vieille voiture et de l'entraide =D
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : Paris
Departement : 75 - Paris
Message par 4pixL »
Saloute!
pleins de projet sur la remise en état, je vais faire de même!
par contre le joint de cocu avec le réglage des culbuteur c'est rapide, en 2H30 c'est plié! (par contre j'ai encore jamais fait la segmentation..)
Bon courage et n'hésite pas sur les photos!
Manou
Ma 4L Mod AIDE
Prenom : Florian
Nom : Chojnowski
Region : Centre
Yes ce week-end je vais prendre le temps de prendre/mettre les photos ^^
mais faire un joint de culasse sans faire rien d'autre a coté alors qu'il tourne encore ca ne sert pas a grand chose .....
c'est souvent pire que mieux !!!
pour la vis qui tiens la rotule tu peux percer et en souder une autre ...
et pour le fait que la voiture penche fait une rehausse d'un coté pour la remettre a plat !
de toute maneire vu que tu peux pas en racheter des neuve ca sera toujours le meme souci ....
vasy envoie les photos de la plaque de protection !!! en plus c'est pas comme si on prevenez pas qu'il en faut une solide !!
Ma 4L Mod AIDE
Prenom : Florian
Nom : Chojnowski
Region : Centre
Le prb de moin joint de culasse c'est que le liquide de refroidissement prend une pas belle couleur. C'est ça qui m'inquiette. Je ferai surement faire une rectif de ma culasse en même temps.
Je vous mets les photos cette aprem, j'ai zapé l'apareil photo dans le garage hier ><
la couleur c'est pas du au jdc mais a la rouille des chemises et du bloc (couleur maron...)
Ma 4L Mod AIDE
Prenom : Florian
Nom : Chojnowski
Region : Centre
Et le fait que mon pot d’échappement suinte c'est segmentation ?
suinte l'huile? ou l'eau?
Ma 4L Mod AIDE
Prenom : Florian
Nom : Chojnowski
Region : Centre
Indéterminé ^^.
C'est noir mais ce n'est pas visqueu. Sachant que je ne perd pas d'huile et mon liquide de refroidissement ne baisse quasiment pas (un petit cm de perdu sur l'ensemble du trophy)
c'est pas de la consensation qui coule (avec la calamine ça se peut que ça soit très noir)
Ma 4L Mod AIDE
Prenom : Florian
Nom : Chojnowski
Region : Centre
J'ai pensé pareil, j'ai la même chose sur ma Deuch mais là ca le fait a chaque démarage. Même pdt le Trophy j'y avait le droit. Et là je séche un peu
met un chiffon blanc dans un entonnoir fait avec une bouteille tient la derriere le pot, et accelere, normalement tu dois mieux voir ce que c'est
Ma 4L Mod AIDE
Prenom : Florian
Nom : Chojnowski
Region : Centre
Je test dans la semaine et je vous tiens au courant. Merci de l'astuce tatave
Alors je vous me devez un désensablage ?? Pas de soucis, on verra l'année prochaine.
C'est vous que j'ai croisé dans le bateau à l'aller ? A non, vous avez pas les autocolant PDP sur le côté. Merde alors, j'arrive pas a les retrouver lol, pourtant y'en a pas 50 000.
A + ^^
Ma 4L Mod AIDE
Prenom : Florian
Nom : Chojnowski
Region : Centre
Si si c'est nous même, j'ai collé les stikers PdP seulement à poitiers. Donc oui c'était bien nous sur le bateau et également sur la piste avec Marcelle notre 4L Bleu ^^.
