[PREPA] 4l raphael.
Re: [PREPA] 4l raphael.
le tuyau pour l'arriere c'est celui qui devrait etre branché tout devant
tu mets comment la contre aile maintenant?
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
- Ville : Fayence / Grasse
- Departement : 83 - Var
Okay merci Tatave, je viens de le modifié. T'inquiète pour la contre aile il y a l'astuce de Jéjé suffit de couper un peu la contre aile histoire du pouvoir la monter sans avoir à démonter tout les tuyaux
- bbjmmm
- Prenom : Raphaël
- Nom : Murray
- Téléphone : 0669996085
- Ville : Palaiseau
- Departement : 91 - Essonne
YA autre chose justement, comme t'as gardé les tubes d'origines, ils ont un raccord, c'était pour pouvoir poser la caisse avec le MC et les premiers tuyaux sur la chaine de montage je pense.
Tu peux les dévisser, et du coup tu pourras passer la contre aile sans découper.
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
bonsoir à tous, me voila de retour
alors aujourd'hui j'ai fini le remontage des roulement arrière, je commande les kit de frein ce soir on touche donc à la fin du châssis bientôt
puis comme je n'avais rien à faire je me suis occuper de la crémaillère: nettoyage, ponçage, peinture, graissage et changement des soufflets
places aux photos:
petite vue du châssis quasi fini, on voit que le coté gauche est plus bas que le droit, sa sera rectifier plus tard
la crémaillère:
monté:
voila voila, bonne petite journéé
places aux photos:
la crémaillère:
monté:
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
Euh, sympa mais si tu as vissé ta crémaillère, tu ne pourras pas reposer ton moteur
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
ohh t'inquiete pas pour sa, sa prend 1min à la déposer (les rotule ne sont pas monté. juste mis pour pas qu'une roue dise merde à l'autre)
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Pas de pitié pour les lapins vu la hauteur
une fois la caisse et le moteur remis ça va faire des etincelles (elle va perdre un paquet de cm)
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
Et alors ou est le probleme??
Je plaisante. On reglera mieux une fois remonter.
Dailleur je vien de decaisser la deuxieme je vous met les photos ce soir
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
Bonsoir
voila les photos du decaissage:
vous pouvez vois qu'il n'y a presque pas de rouille, sauf au niveau du plancher avant ou l'ancien proprio avait riveté deux grosse plaque et qui on amenez de la rouille
je la surveille de ma chambre
A quand la prochaine?? comme on dit jamais deux sans trois
allez bonne soirée
merci encore de suivre mon poste
allez bonne soirée
Bien pratique ta balançoire
- Jerome
- Prenom : jerome
- Voiture : Lili
- Ville : Le Lion d'Angers
Ah se raph... Il y a goutté, il est foutu!
Tu vas penser 4L toute ta vie maintenant
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
salut a tous
merci pour les compliments. ehhh oui c'est sur jéjé, le 4L une fois qu'on y a goûté on ne peut plus s'en passer, c'est comme la cigarette sauf que cest meilleur pour la santé
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
bonsoir tous le monde
juste un petit mot pour vous dire que j'ai monté les freins arrières sur ma trelle, il me manque encore les câble de FAM, d'ailleurs si quelqu'un aurait un FAM au plancher... car pour l'instant je n'en ai pas.
deuxièmement j'ai un petit problème...
alors voila, sur la 4l que j'ai acheter il y a deux mois il n'y avait plus de CT valide, cependant j'ai voulu faire la carte grise afin de pouvoir monter le moteur etc... probleme, il n'ont pas voulus me la faire car il n'y avait pas de CT... je me retrouve donc avec une voiture sans CG. de plus, est-ce possible de quand même monter la carrosserie de la noire et de changer les plaques avec celle de la bleu (dont j'ai la carte grise). donc voila... petit soucis ennuyeux.
merci d'avance
merci d'avance
y a pas de souci pour ta voiture
quand tu as le CT aprés avoir tout remonté et vite fait testé tu vas a la prefecture avec tout les papiers et hop tu auras ta CG ....
sinon tu peux toujours changer les plaques mais c'est theoriquement pas legal !!!
par contre dsl pas de FAM au planché en rab !
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
Okay merci, c'est a dire que je n'ai pas besoin de la carte grise pour aller faire le CT? parce que roulé sur la route sans CG ni CT cest risqué
et est-ce sur qu'il me ferrons la CG apres?
tu as besoin de la carte grise de l'ancien proprio
ils te la feront sans problèmes si tu es dans les délais( 6mois si tu as pas de contre visites et si tu as contre visite c'est dans les 2 mois)
bas ouai pourquoi il te la ferais pas ???
et si tu peux rouler sur la route sans CT ni CG ...
enfin il est toléré d'aller au CT avec la voiture et avec l'ancienne CG barré !
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
okay sa me soulage d'un problème alors ^^. oui j'ai l'ancienne CG barré.
bon bein je vais pouvoir attaquer la caisse alors
petite question: combien peut on tiré "max" de chevaux d'un 1100??
