4L à pédales !!!
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Re: 4L à pédales !!!
Message par fanta »
Sa sera parfait pour ma fille sa !
romain44
Prenom : romain
Téléphone : 0614882390
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
Message par romain44 »
salut jamet
je serai intéressé par quelques conseils sur la méthode de fabrication d une maquette de 4l 1/10 eme
faut également qu on voit le projet de rampe de phares style RC racing
Romain c'est pas comme si vous étiez dans le même département passe lui un MP si il ne répond pas je te filerais son numéro de téléphone.
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
euh oui pas vu c'est quand plus simple :mrgreen:
romino38
Prenom : Romain
Voiture : 4L GTL
Ville : GRENOBLE
Departement : 38 - Isère
Message par romino38 »
Impressionnant, Bravo!!! Le matos que tu utilises, c'est dans le cadre de ton boulot? Tu utilises quel logiciel 3D (rhino?)
a+
Jamet
Prenom : Pierre-Alexandre
Nom : Jamet
Ville : ste luce sur loire
Message par Jamet »
romino38 a écrit :Impressionnant, Bravo!!! Le matos que tu utilises, c'est dans le cadre de ton boulot? Tu utilises quel logiciel 3D (rhino?)
a+
Salut, oui j ai la chance de pouvoir louer des commandes numériques et acheter de la matière à mon patron !! :]
je travail sur catia et rhino ;)
Pierre-Alexandre Alias PA ;)
Jamet
Nom : Jamet
Message par Jamet »
romain44 a écrit :salut jamet
tu veux faire quelle style de maquette ? statique ou coque pour un voiture Rc ? 8/
et pour le projet de la rampe de phares oui ca peux être sympa mais il faut faire une étude avant de commencer qqc !
Jamet
Nom : Jamet
Message par Jamet »
salut
Ca fait qql temps que je vous ai pas montré qql photos de cette petite 4L, donc aujourd hui je vous donne des infos toutes fraiches !!! :]
J'ai résiné la coque en polystyrène de résine époxy et de fibre de verre (juste une petite couche) Puis je l'ai mise sur un châssis en bois pour éviter la déformation lorsque j'allais enlever le polystyrène. Une fois le polystyrène enlevé j'ai résiné par l’intérieur pour lui donner de l'épaisseur et de la rigidité à la coque.
Pour le châssis de la petite 4L je l'ai fais en sandwish époxy fibre 600 / airex 10 mm / époxy fibre 600 en sous vide !! ;)
Airex
Châssis sous vide
Châssis démoulé
Châssis avec les trains av et ar montés
et voilà pour le moment ! :cote:
trop enorme !!!
par contre y a un truc que je comprend pas ... les roues directrice seront a l'arriere ??? ou alors il va pedaler en marche arriere tout le temps ???
si y a un souci de transmission de l'effort pourquoi ne pas avoir utilise un pedalier et une chaine pour faire une R4 propulsion ??
Jamet
Nom : Jamet
Message par Jamet »
stilgart a écrit :trop enorme !!!
non les roues av tournent mais je la fais avec le vrai système de voitures à pédales avec bielle et tout !!! Car je ne pouvais pas mettre un pédalier de vélo (collision soit avec le sol ou avec le capot lors d'un tour de pédalier) :gene:
hum hum ... j'attend de voir la suite alors !!!!!
j'espere que tu as bien gardé les moules parce que ca va faire des envieux et elle va vamoir de l'or ensuite !!!!
ca n'existe pas des chassis tout fait et tu rajoutes une coque par dessus ??? le meme genre que pour les voitures radiocommandé ou tu met la coque d'une sub ou une mustang sur le meme chassis ?
Jamet
Nom : Jamet
Message par Jamet »
stilgart a écrit :hum hum ... j'attend de voir la suite alors !!!!!
oui je rajoute la coque mais à la fin la coque et le châssis seront résiné ensemble pour pour faire une pièce et gagner en rigidité ! mais le principe de la coque interchangeable est sympa !! :super:
tu n'as pas mis du tout de metal dans la coque ? une tige beton ou un truc comme ca pour etre sur de la rigidité ...
l'avantage avec ce genre de chassis c'est que tu peux faire en meme temps une coque de mini, un HY ou autre !!! aucune limite !
Jamet
Nom : Jamet
Message par Jamet »
stilgart a écrit :tu n'as pas mis du tout de metal dans la coque ? une tige beton ou un truc comme ca pour etre sur de la rigidité ...
non pas d'acier dans la coque, 100% composite :]
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
J aimerais me faire une maquette statique genre 1/10 mais avec le possibilité de la faire evoluer sur du rc
Un coup de thermoformage plastique ?
Une maquette usiné dans le bois et hop c'est sortie.
Jamet
Nom : Jamet
Message par Jamet »
MatGARAGE a écrit :Un coup de thermoformage plastique ?
exactement mat !!! mais il y a mieux que le bois ::d
Tu utilises quoi pour le thermoformage pour le passer en CNC et qu'il tienne au formage?
Je suis curieux car je m"étais posé la question il y a quelques temps.
Le styrodur est trop tendre non? Le plâtre et le béton cellulaire ca tue les machines CNC.
Jamet
Nom : Jamet
Message par Jamet »
MatGARAGE a écrit :Tu utilises quoi pour le thermoformage pour le passer en CNC et qu'il tienne au formage?
pour un moule de thermoformage proto (entre 5 et 10 tirages), le mieux c'est la mousse Poluréthane PU en 140kg environ/m3 ! Ca s usine super bien et le plastique prend bien la forme si le moule est bien fait !!
tu voulais faire quoi mat en themo ?
Pas mal d'idées mais on en reparlera à mon retour dans la région ;)
Mais dans le cas présent c'était surtout pour romain. la plus part des coques de RC 1/10 sont réalisées en thermoformage.
