Australe, ma F4 pour l'Aventure !
Re: Australe, ma F4 pour l'Aventure !
ecrou boulon ca marche pas ???
je vais tester prochainement les chevilles molly ....
en fait ca depend surtout de ce que tu veux faire exactement !!! parfois une vis et un ecrou ca marche parfois de l'autoforeuse parfois un ecrou soudé, colle .....
pour la peinture je passe mon tour !
pour ça c'est ecrou a sertir (il faut la bonne pince)
http://www.visseriefixations.fr/rivkles ... uvert.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Baroud-F4
Prenom : Théophile
Nom : ZERR
Voiture : R4 F4
Ville : Diane-Capelle
Departement : 57 - Moselle
Message par Baroud-F4 »
Salut les gens !
Dites vu que je suis littéralement en train de tout massacrer, j'ai une petite question, est-il possible de flinguer un autoradio alors que le fusible est encore entier ?
Normalement non hein ? parceque la rien s'allume pourtant tous les fusibles sont bons je commence à péter un câble, 15 jours que je planche la dessus, je n'ai plus d'autoradio ni de rampe de phares
les autoradios c'est special .... pour que ca s'allume faut mettre parfois la memoire parfois ca change rien ....
fils noir sur la masse fils rouge et jaune sur le +12 !!!
voila ca devrait le faire
Baroud-F4
Prenom : Théophile
Nom : ZERR
Voiture : R4 F4
L'autoradio je l'ai depuis des lustres, mais en fait un matin j'ai allumé la rampe de phares en même temps que l'autoradio et CLAC plus rien depuis
Le relais fait encore "clac" donc plutôt bon signe
prends quelque photos de l'installation histoire de voir un peu ce que t'as fait ....
ton souci ressemble surtout a un fusible grillé !!!!
l'autoradio tu le mets pas sur le meme fusible que les LP ... au moins t'as toujours de la lumiere ou de la musique ... mais tu perds pas tout en meme temps !!
Baroud-F4
Prenom : Théophile
Nom : ZERR
Voiture : R4 F4
Pour les photos c'est un peu compliqué, j'ai plus d'apn
Par contre j'ai vérifié absolument TOUS les fusibles et aucun n'est mort oO y a des fusibles ailleurs que dans la boîte noire sous le tableau de bord ?
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Ville : La Roche sur Yon
Departement : 85 - Vendée
Message par Indiana »
Tu as pratiquement toujours un petit fusible en verre sur l'alimentation de la radio. Sur l'alim, juste avant le poste...
Baroud-F4
Prenom : Théophile
Nom : ZERR
Voiture : R4 F4
Idem, vérifié et bon
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Ce qui peutmettre en panne un autoradio, c'est le shunt des 2 fils d'un haut parleur.
Il faut que tu isoles ton autoradio.
Place un - sur le noir et un + sur le rouge et sur le jaune. Tu sauras ainsi si ça vient du circuit de la voiture ou de l'autoradio.
As tu testé ton alim au voltmètre ou avec une lampe témoin ?
Baroud-F4
Prenom : Théophile
Nom : ZERR
Voiture : R4 F4
Je l'ai déjà isolé mais il s'allumais que pendant quelques secondes, quand au circuit d'alim il est bon, car quand je le connecte au relais de la rampe celle ci "claque"
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Dans ce cas : Dépanneur radio.... :/
c'est quoi la relation rampe / autoradio ???
normalement ca devrait pas etre sur le meme circuit !!!
Baroud-F4
Prenom : Théophile
Nom : ZERR
Voiture : R4 F4
Question con, avec tous mes accessoires je ferais mieux de changer pour un alternateur plus puissant
Quel type d'alternateur provenant de quel véhicule je peux monter dessus ?
R19 ou R21 par exemple (70A par exemple)
y a pas grand chose la ... avec un alternateur de 50 ca ira suffisament bien !!!
Baroud-F4
Prenom : Théophile
Nom : ZERR
Voiture : R4 F4
Avec un pote on avais calculé qu'a cause de ma rampe de phares "delamorkitu" l'alternateur suffisais limite, et comme je compte encore rajouter un phare à l'arrière etc...
Mais merci pour la réponse tatave :)
tu as des 100W dans ta rampe et dans tes phares?
un alternateur de 50A?
avec 450w de lumiere devant + caisson et autoradio + divers j'ai pas trop de souci (meme apres 1 nuit allume en permanence ou presque!!!) avec un 50A et une batterie de 60...
donc si tu mets des 100W effectivement ca peux faire juste mais sinon faut pas s'inquieter !!!
Baroud-F4
Prenom : Théophile
Nom : ZERR
Voiture : R4 F4
Non j'ai moins que ça, je pensais éventuellement acheter un kit xenon aussi mais je vais m'en tenir la
Bon a prioris c'est censé suffire donc je vais en rester la pour l'alternateur alors :)
