[PREPA]Projet Trelle d'enfer (R4 de 1985)
Julob1612
Nom : Obert
Voiture : Trelle
Utilisation : Chasse & Pêche
Ville : Lievin
Re: [PREPA]Projet Trelle d'enfer (R4 de 1985)
Message par Julob1612 »
Salut Uranus,
Ca marche pour le moulin ! Je t'appelle bientôt pour qu'on se voit... :super:
Bonne soirée camarade !
uranus59
Prenom : lucas
Nom : deman
Voiture : 4L F4 de 1987/stilo abarth
Ville : Leforest
Message par uranus59 »
Pas de problème tu me dis quoi :)
Bonne soirée à tous
TL => 1100 ???? t'es sur ????
y a un souci dans l'enoncé !!!
bonne continuation en tout cas !!!
Julob1612
Nom : Obert
Voiture : Trelle
Ville : Lievin
J'ai pas percuté, c'est vous dire mon niveau de connaissance...
1100 correspond à GTL c'est ça ?
Tu nous ferais pas un petit listing Stilgart ? ::d
GTL = GTL clan = bandeaux plastique sur les cotés + plein de detail => 1100
TL = TL savanne = pas de bandeaux deco différentes ... => 950
apres faut surtout voir avec les numero de moteur !!! car souvent y a eu des echanges pas toujours standart ...
Julob1612
Nom : Obert
Voiture : Trelle
Ville : Lievin
MErci Stilgart,
Si j'ai bien compris, j'ai vraiment pas de bol de me retrouver avec un 845 cm3...
Niveau adaptation d'un 1100, est ce que quelqu'un peut me faire une liste des pièces qui doivent être changées obligatoirement suite au changement de moteur 845 > 1100 cm3 ? genre pot d’échappement, allumage, batterie ???? etc....
Je suis déjà sur le coup pour changer les trains av et arr, train avant a disque et train arr avec tambour + frein à main.
Au niveau des fixations moteurs, y'aura t il de grosses modifs à prévoir ?
Merci d'avance ... :taré1:
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
Il te faut moteur 1100 + la boite, la traverse pour le levier de vitesses, peut être les fixations de support moteur qui sont sur le châssis, allumeur du 1100, démarreur et alternateur, sortie de collecteur d'échappement pour te raccordé à la ligne....
Normalement les faisceaux électrique sont compatibles sans trop de modifs
Julob1612
Nom : Obert
Voiture : Trelle
Ville : Lievin
J'en prends bonne note !! :super:
Faut que je trouve tout ça alors... 8/
@ suivre :hello:
prends une photo de ton moteur et donne les numeros de moteur
et non c'est pas une question de chance ou pas ...mais une question d'année !!! j'en ai oublié dans la liste pour simplifier ...
si t'es en cleon => pas trop de changement
si t'es en billancourt => un peu plus de modification mais rien d'impossible
regarde le poste de indiana si tu dois faire le changement car il passe aussi de billancourt a cleon c'est un 1300 mais ca change rien sur l'exterieur du moteur
Julob1612
Nom : Obert
Voiture : Trelle
Ville : Lievin
Le mien est un billancourt ...
J'ai gratté un peu sur le sujet.
Je devrais pouvoir retrouver une photo...
Merci pour les conseils..
y a plus qua suivre le post d'indiana ... dsl de pas pouvoir t'aider plus mais les billancourts c'est pas mon truc alors je risque de dire des conneries ... fanta a deja degrossit la chose il te faut de toute maniere un ensemble moteur boite complet + echappement
Julob1612
Nom : Obert
Voiture : Trelle
Ville : Lievin
OK merci à tous pour ces précieuses infos...
Je vais déjà reprendre le démontage et on verra tout ça ensuite...
bonne soirée à tous...
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
j'ai eu 2 R4 qui ont était passé de Billancourt à Cléon par les anciens proprio et j'ai eu une Billancourt à côté de mon ancienne F4 Cléon pendant quelques mois, donc on voit bien les modifications.
Julob1612
Nom : Obert
Voiture : Trelle
Ville : Lievin
Ok Fanta, Aurais tu des photos des modifications?
Merci d'avance.
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
nan trop de détails..........
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
Les contres ailes aussi sont différentes pour la fixation de la traverse mais il est possible d'adapté
Julob1612
Nom : Obert
Voiture : Trelle
Ville : Lievin
Des découpes à faire dans les contre ailes ?
La traverse est à changer ? Il faut donc que je récupère celle sur la voiture où je prendrai le moteur.
Je suis entrain de me faire une petite liste des pièces à récupérer en même temps que le moteur...
Merci à tous... :super:
Julob1612
Nom : Obert
Voiture : Trelle
Ville : Lievin
Voici l'état dans lequel se trouve l'engin en ce moment, à l'exception des sièges qui ont été démontés depuis et des contre ailes aussi...
Je crois que je vais devoir attaquer le démontage des diverses éléments autour du moteur... ::d
Ou alors faut il que je démonte le faisceau électrique en premier lieu ??? :aille:
Dites moi tout les amis...??? ;-)
Je vais tenter d'aller prendre une photo et de la poster ce soir... :(
Julob1612
Nom : Obert
Voiture : Trelle
Ville : Lievin
Bon, je me suis décidé plus vite que prévu...
Voici ce qu'il reste à démonter :
Vue de coté :
Plaque du moteur pour Stilgart :
Vue intérieure :
Voilà pour ce soir...
Bonne soirée à tous... :hello:
Julob1612
Nom : Obert
Voiture : Trelle
Ville : Lievin
Pouvez vous me conseiller ? Je ne sais pas trop par quel bout commencer ...
Que dois je démonter en premier lieu ?
Merci à tous...
