[PREPA] 4l raphael.
Re: [PREPA] 4l raphael.
Sa pour etre sur quil est fendu jen suis sur, sur la photo que jai faite la boite est demonter mais avant que jenleve la boite il y avait une fissure de 2mm depaisseur... Elle cest moi qui lest fait donc pas de la faute du vendeur.
raphi a écrit : Image
Hello Raphi,
Est-tu sur à 300% que tes cornières pour tes sièges sont assez costaudes ?
Ca ressemble au fer blanc d'étagères, c'est peut-être un peu light non ?
Par sécurité, ça doit être très très solide comme élément ;)
bas t'as plus qua changer de bloc ..... des bloc de 950 t'en trouve a la pelle ....
t'a entendu un crac ? c'est pas possible de fendre un bloc juste en serrant la boite !!!!! par contre avec les appuies tu peux agrandir les fissures et donc les rendre visible !!!
je reste sur ma position ... le bloc etait deja fendu avec une forte presomption pour un bloc qui a claqué a cause du gel ....
tiens je testerai de taper a la masse sur un bloc pour voir si il se fend ou pas .... on en a un a la poubelle on va tester !!!
La où est la fente ce n'est pas le gel , par contre ne viendrait-il pas d'un véhicule accidenté ???
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Téléphone : 06.83.83.80.07
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Message par matthiousse »
Ca me parait un peu surprenant que la fissure soit apparut à la suite d'un accident non ? Ou alors un gros choc.
Matt :p
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
+1 avec MAT et PAM ,on dirait plus une traçe de démoulage de fonte ,d'ailleurs la fissure semble ne pas continuer plus haut " sur la photo " !
il faudrait montrer ton bloc a plusieurs personnes pour des avis contraires !
sinon ,soudure sur fonte ,mais a l'endroit d'un taraudage ,ça risque de ne pas tenir !
ou alors ne pas serrer trop fort ,ce boulon là !
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
autant pour moi RAPHI ,j'ai posté ,alors que tu étais sûr qu'il soit fendu !
dommage et courage !
un bloc ça doit se trouver dans ton coin !
bonsoir a tous, merci pour votre soutien :),
pour ce qui est des glissiere de sieges je ferrai un essais de solidité quand elle roulera.
pour ce qui est du moteur, le bloc ne venait pas d'une voiture accidenté donc le mystere reste entier...
m'enfin bon je suis de nouveau a la recherche d'un bloc :/
bonne soirée :)
bonsoir,
juste petite question, qu'en pensé vous:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est du r5 faut voir les numeros, km...cause du demontage la il manque des infos!!!!
c'est un peu chere ....a negocier
+1, un moteur + boite de 1.100Cc, c'est pas ce qui manque, ça doit pas dépasser 100 - 150 eur tout de même :-/
C'est un 1300 boite auto modifié je pense, même si les photos sont pas des plus nette.
bonsoir à tous, ne pouvant rien faire au niveau du moteur, j'ai commencé quelque chose d'autre,
vous saviez je vous avez demandé si vous n'aviez pas de vitres pleines pour les portes arrières et n'en trouvant pas j'ai opté pour la même solution que certains d'entre vous:
le plexi!
alors pour l'instant j'ai seulement fait les petites custodes et sa rend vachement bien j'adore!
on trace le gabarit à découpé:
on decoupe au dremel et on place et c'est parfait:
voila :)
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
raphi ,ce ne sont pas les vitres de porte ,mais celles de custod !
c'est 2 vitres de custod ,j'en avait d'avance ,mais nous sommes tres loin l'un de l'autre ! je te les offres ,si tu trouve quelqu'un qui partirai du nord vers le sud !
appel a tous !
je sais bien que ce sont les custodes celles là, je l'ai ai faite en plus des vitres arrières, j'en ai deux paires sinon ^^.
mais merci de ta générosité.
mais c'est bien les vitres de portes que je n'ai pas. et les faire en plexi sa fait gagné du poids donc bon :).
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
t'as raison ,c'est plus leger !!
bravo pour ta réno !
Si tu fais les vitres AR en plexi pose un adhésif transparent côté intérieur ça évite qu'en cas d'accident ou de casse les morceaux de plexi tranchant volent dans la voiture.
bonjour à tous,
je me posais une question, vu que dans les 4L il fait froid et que je suis un grand frileux :gene:, est-ce que c'est possible d'isolé au max un 4L,
je pensais a mettre cette chose un peu partout dans la voiture (porte coffre toit capot tablier...):
http://www.comptoirducabriolet.com/inso ... 21151.html" onclick="window.open(this.href);return false;
voila dite ce que vous en pensé.
c'est super, ça brule bien et ça garde bien l'eau...
evite ce genre d'isolation
prefere une isolation multi couches alu (type toiture au bridepot du coin, du 10 couches suffit pour une voiture)
Utilise de la mousse étanche comme celle pour les parquets flottants il ne faut surtout pas que l'eau s'infiltre sinon ça va tout te faire rouiller.
Pour étancher une 4L le plus efficace c'est déjà un jeu de joint neuf partout....
