[PREPA]4L raid 1er Balkan
Re: [PREPA]4L raid 1er Balkan
silent bloc moteur desseré ou casse.... au demarrage ca fait pas de bruit ??? pas de clac ?
romain44
Prenom : romain
Téléphone : 0614882390
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
Message par romain44 »
Non pas de bruit au démarrage . Je pensai à un souci de carburation ! Possible ?
met le starter pour voir ... mais pour moi un souci de carburation ne se sentirai pas uniquement en 4e ....
bouge le moteur a la main mais vu que c'est lour c'est assez difficile a voir un probleme de SB !! faut tester sans le capot et voir comment ca bouge en dessous !
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
Si c est le SB pourquoi ça ne le fait pas sur les autres rapports ?
question de couple ... et de durée sur le meme regime moteur .... ca le faisait sur kingston ... y avait plus d'ecrou sur le SB moteur gauche !!! ca se sentait surtout sur l'autoroute ca bougait un peu !!!
faut proceder a des test pour eliminer chaque piste au fur et a mesure .....
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Ville : La Roche sur Yon
Departement : 85 - Vendée
Message par Indiana »
Salut Romain,
Je serais assez d'accord avec Stilgart sur un SB...
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
Salut indianna alors ce 1300 c est pour quand le rodage faut que l on se fasse une sortie . Go pour les sb je vous tiens au courant
C'est sur laquelle ? La orange, la jaune ou la bleu?
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
Ça pourrait être les couleurs d un drapeau !!
C est sur la jaune les rando commence à la fatiguer
Oui vérifie les SB mais vérifie aussi les trains roulant on a eu le coup sur celle de Jérome il avait du jeu et a une certaine vitesse elle vibrait dans tous les sens.
Et la Orange elle roule nikel?
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
CT et carte grise on espère être en règle fin 2012 . Sinon elle roule bien manque un para et une ligne d échappement digne de ce nom. Et vous deux ça va le froid arrive ?
Ca va le froid oui on goute du -17 on a eu de la neige mais elle a fondu. Normalement grosses chutes de neiges pour les semaines a venir on verra bien.
Cool si pour 2013 elle sera de sortie. Pour la ligne on la fera ensemble a mon retour si vous êtes encore embêté avec ca.
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Pour Romain : Ca progresse, je fais une butée pour éviter de cisailler le SB avant (ça te dit quelque chose ? :( ). Il me reste toute l'électricité et autres bricoles. Disons mi janvier et nous serons prêts.
Pour Mat : On attend votre retour avec impatience, pour petites sorties et autres amusements... :]
Pas de souci les loulous dès mon retour on remet ça en mieux. J'ai quelques petites idées sableuses vendéenne qui me tortille dans la tête.
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
Effectivement SB complètement arraché problème resolu .toutefois le demontage s avére facile mais le remontage est plus périlleux :mrgreen:
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
à votre avis faut sortir le moteur pour remplacer les SB ?
si jamais vous avez une astuce
Non tu peux le faire en place en soulevant le moteur avec une chèvre.
Il faut défaire les 3 soulever de 4/5cm et le tour est joué.
juste celui côté démarreur qui est un peu chiant il faudra surement déposer le démarreur.
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
c est bien ce que je pensais .
dommage je ne voulais pas défaire le SB de Boite tant pis :pleur4:
Tu peux juste retirer les 4 vis pas besoin de l'enlever complètement.
Après tente de le soulever avec mais tu risques de l’abîmer.
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Romain ,
Quel était le SB qui était HS ? Apparemment un SB moteur ? ou les 2 ? sur quel moteur ?
C'est pour savoir où je dois porter mon attention ! :0
