pareil j'ai fait ca a la dremel
Jo - 4L Gordini 1984
Re: Jo - 4L Gordini 1984
haha oui j'avoue, c'est assez spéciale comme odeur
Savane1989
- Prenom : Kevin
- Nom : Bacquet
- Téléphone : 0786751121
- Voiture : Savane 1989 R4
- Ville : Val de Reuil
génial sacrée job
encore un peu d'avancement qui représente tout de meme plusieurs heure de galere
Nettoyage des contre aile !
dans une sens
et dans l'autre !! une vrai m*** cet antigravillon
J'ai enlever le support cric, j'en ai pas besoin, je le met autre part
et j'ai bien fait ! vu la rouille qu'il y a en dessous !!! (partout ou y ad es tole superposée en fait !
apres un "certain" temps
pas su finir l'autre coté, ca manquait de poil !!!
et puis il commencait a faire tard
j'ai aussi préparer les aile et les extentions d'aile pour la peinture qui sera en meme temps que les contre aile une fois celles-ci préparer (soudure notamment)
dans une sens
Modifié en dernier par jonathan12 le 12 nov. 2014 16:20, modifié 1 fois.
- Juju
- Voiture : R4 GTL
- Ville : WAVRE
La rumeur comme quoi tu ne dors jamais est donc vraie ? Ahahahahaha
Pire qu'une machine cette homme
Poncificator a encore frappé !
haha si je dors un peu qd meme
Aller aujourd'hui encore une bonne tranche de boulot effectué, 6h de meulage, soudure, ajustage, etc etc
ca prend un temps fou ces contre aile
mais maintenant elles sont toute prete a etre peinte, comme neuve
je vous mets qq photo dans un instant
continuation est fin de la remise en etat des contre aile
Apres le nettoyage du blackson de la partie intérieur, remplacement des toles pourrie (derriere le support de cric et le bocal d'eau sur cette photo)
j'ai boucher a la soudure les trous inutiles
( y en avait bcp du aux klaxon folco notamment)
support du bocal de liquide lave glace + petite tole de renfort pour la fixation au moyen d'un pas de vis (remplacement du systeme d'origine donc)
Passage a l'autre contre aile, rebouchage des partie decoupée + soudure d'une nouvelle plaque de fixation pour la traverse moteur
et le tout meuler + mise en place de 2 boulons soudés
J'ai églement travailler sur le support batterie, poncée les aile avant et les extension
Demain peinture normalement !
Modifié en dernier par jonathan12 le 12 nov. 2014 16:21, modifié 1 fois.
tu sais que tu n'es pas obligé de poncer a blanc toute la contre aile car l'antirouille d'origine protege la peinture et empeche d'avoir de la rouille de surface le temps du traitement ... tu rajoutes de l'antirouille par dessus et y a plus de souci .... .
c'est vraiment chiant a enlever le support de cric ??? faut que j'enleve le mien ... il sert a rien et je prends un cric rouleur en raid .... en plus j'ai besoin de place a cette endroit !!!
oui je me suis douter, mais a pas mal d'endroit la rouille etait passer par l'arriere de l'antigravillon, au niveau des multiple trou dans la tole, derreire les tole superposée et meme parfois ailleurs.
Alors j'ai pérféré tout enlever afin de repartir sur une toute bonne base.
Et en plus c'est beaucoup plus facile pour souder, tout est a nu, il ne faut pas faire attention
pour le support cric, c'est assez facile, c'est pointé par 7 point, si t'as une meche a dépointé ca ira tres vite, sinon a la disqueuse comme moi en coutournant les point
faut que je m'achete une meche a depointer car c'est vraiment pratique !!! y a plein de truc a faire quand tu l'as .... par contre c'est vrai que tout les trou dans les contre ailes et ainsi de suite c'est vraiment chiant !!!!
tu en a profiter pour les rboucher ?
le tablier est plein de trou aussi !!! apres normal qu'on a froid et que ca fait du bruit !
oui j'en ai boucher beaucoup comme tu peux voir sur les photo, surtout la contre aile de droite, l'autre je savais aps exactement quel trou était utile ou pas (crochet pour ressort, etc) donc j'en ai laisser pas mal.
oui y a pas mal de trou dans le tablier, faut mettre des bouchons sur ceux devenus inutiles (ex: le FAM sur les tabour avant je ne n'ai plus maintenant, pourtant, le trou est trjrs la
j'ai pas trouver les bouchons qui allait bien ! a chaque fois c'etait pour de la tole epaisse du coup ca sert a rien ....
regarde sur les photos pour savoir ce qui sert a qq chose et ce qui est inutile
ouaip, je vais faire ca
en plus il faut encore que je resoude une petite tole au niveau d'une masse sur la contre aile qui s'est arraché au démontage tellement elle était grippé
... moi je met du scotchstilgart a écrit :j'ai pas trouver les bouchons qui allait bien ! ++
- Laurent591
- Nom : Andrews
- Voiture : R4 TL
Finalement les parties qui sont au-dessus ou viennent s'attacher les aîles sont en bon état alors ?
Raid Sardaigne - Juillet 2014
ouaip !! je peux pas dire que c'est de la rouille de surface, mais elle est bien loin d'etre perforante donc un bon traitement antirouille avec de la peinture epoxy et ce sera good
je les ai peinte ce soir !
je poste les photo dans un instant
Préparation cabine maison
Je pend les piece comme je peux
et apres une bonne couche d'epoxy et une autre de surfacer, voila ce que ca donne
ne pensez pas qu'il y a un manque de peinture, c'est juste que j'ai eu un filler blanc et ensuit gris (il se sont trompé au magasin
)donc y en a une en blanc
hate que tout ca soit en peinture finale
ca va etre booooo !!!!
Modifié en dernier par jonathan12 le 12 nov. 2014 16:22, modifié 1 fois.
- Laurent591
- Nom : Andrews
- Voiture : R4 TL
Toujours ce petit ventilo dans le coin hein ^^ Super boulot ! Je dois m'attendre au même travail sur mes ailes/contre-ailes
héhé oui c'est lui mon petit chauffage
par contre c'est le deuxieme, mon autre vient de rendre l'ame ce soir, il a du bouffer trop de brouillard de peinture, il se mettait toute les 30 sec en securité
merci !
oui meme voir moins vu le meilleur état général de ta voiture
merci !
