ce sont les 4 vis qui tiennent tout l'ensemble boite moteur- avant. si tu les retire comme ca, ta boite va descendre un peu et tout le poid va reposer sur les cardans et dans une moindre mesure sur l'échappement
donc met un petit cric ca marche tres bien (je l'ai fait comme ca)
pour les SB moteur, s'il sont pas ecrasé et pas craquelé, je dirais non, dans le cas contraire, oui il faut les changer.
Pour les changer, moi j'ai fait ca aussi avec un cric, tu met une petite planche de bois sous le carter (pour pas l'abimer avec le cric) et y a moyen de le faire (il faut debrancher l'echappement tout de meme et silent bloc de boite pas fixé mais pas serré pour laisser un jeu pour travailler)
voila, si t'as d'autre question n'hésite pas
