si tu peux prends plutôt une brosse a torons, , celle que tu as manque un peu de puissance pour la tôle
c'est ce que j'allais dire ! la brosse a torson te permettra de nettoyer tout de suite sans passer par la case degrossir !
ta un peu de dentalle comme d'hab
foxclan
Prenom : stéphane
Voiture : r4
Ville : saint aubin le guichard
Region : Haute-Normandie
Message par foxclan »
C'est une brosse à torons que j'utilise même une brosse à double rangée. Le truc qu'il y a c'est que je n'aime pas y aller comme un bourrin. Je préfere encore faire deux passes, surtout que je n'ai pas eu la possibiliter de le passer au karcher avant.
Je peux vous garantir que si on passe cette brosse en forcant un peu, le blaxon du passage de roue est enlever en moins de 5 minutes. Pas besoins de passer 1heures avec une spatule et un décapeur thermique. Je teste tout ce que je vend ou presque. Cette aprém je vais continuer le chassis je vous ferais une petite photo :) .
Ce n'est pas la brosse à fils ondulés que l'on voit sur la photo qui est prévu juste pour éliminer la rouille en surface.
foxclan
Prenom : stéphane
Voiture : r4
Aujourd'hui j'ai retourné le chassis pour commencer l'interieur droit
Bon une surprise seulement sur le longeron arriére. Le reste correspond à ce que j'ai vu de l'autre coté.
belle mise a nu, c'est chouette !! :super: :super:
foxclan
Prenom : stéphane
Voiture : r4
Merci bien :)
Bon ça commence à ce terminer encore un petit coup de brosse de finitions et des recoins à finir à la brosse pinceau.
Voila pourquoi j'ai arreter de rouler avec
foxclan
Prenom : stéphane
Voiture : r4
Bon voila c'est fini, le chassis est pret à être travaillé.
Recto
Verso
bien le nettoyage !!!!
waaaw !!! il est vachement clean comme ca :D :D :D
tout beau tout propre, y a plus qu'a le réparer :cote: :cote:
tu va lui faire des tous beaux cordons de soudure pour qu'il résiste a tout :super: :super: ;-)
Ce que j'aurais bien voulu faire avec plus de temps, joli nettoyage :)
foxclan
Prenom : stéphane
Voiture : r4
Pour faire simple, deux passages de brosses doubles, un coup de brosses simple et un coup de brosse de finition.
Dans les angles, un passage de brosse plate de décapage et un passage de brosse de finition.
Enfin pour finir dans les petits coin un coup de brosse pinceau.
En gros c'est le kit que je vend sur mon site plus une brosse pinceau.
Et au niveau temps 6 heures environs.
foxclan
Prenom : stéphane
Voiture : r4
Aujourd'hui j'ai jouer du balais et s'en avait grand besoin.
Par curiosité j'ai pesé ce que j'ai enlever du chassis (en sachant que mon sol était propre à son entré dans l'atelier)
J'ai été surpris du résultat, ça en fait pas mal quand même.
héhé amusant ca :)
ca me semble tout a fait logique vu que j'ai employé 2L de peinture et 5L d'antigravillon juste pour la partie chassis ;)
foxclan
Prenom : stéphane
Voiture : r4
Bon, j'attend mon apprêt pour soudure.
Donc en attendant, je prépare mes rustines.
Aujourd'hui, j'ai enlever la mousse dans les longerons.
On ouvre, j'ai des disques de 1mm ce qui me permet d'enlever peu de matiéres et d'avoir un coupe précise. Si certain sont interessé c'est ici
Pas mal de mousse mais aussi c'est remplie de terre.
Demain, un coup de soudure est ce sera bon
trel76
Prenom : jerem
Voiture : r4
Ville : bosc le hard
Message par trel76 »
j'aime bien ton aimant ça a l'air d'être pratique.
Par contre ton longeron avant a l'air d'être bien malade, j'ai l'impression qu'il pourris de l’intérieur 8| Fait attention car j'ai déjà eu le cas sur ma TL.
Modifié en dernier par Jerome le 20 janv. 2013 10:23, modifié 1 fois.
Raison : language SMS...
foxclan
Prenom : stéphane
Voiture : r4
le lien vers l'aimant
le lien vers les autres super aimants
Je commence l'arrière et j'attaque l'avant aprés :merci:
lolo_trelleur
Prenom : Loïc
Voiture : Defender 90 TD5
Ville : Eterpigny
Message par lolo_trelleur »
Merci pour le lien, je cherché ou en trouver un ::d
merci :super:
beau boulot et bonne continuation
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Voiture : 4L, Insignia
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Message par bart28012 »
Il y a longtemps que j'ai était sur ton site foxclan il à changé depuis le début et en plus pas mal de chose m'intéresse ....
Bon courage pour ton châssis !
foxclan
Prenom : stéphane
Voiture : r4
Oui le site change, il faut bien ça pour essayer de vivre. Bientôt, je vais mettre tout l'outillage mécanique de chez Silverline.
Bon aujourd'hui, j'ai souder la rustine.
Peut mieux faire diront nous mais c'est fait. Au moins c'est rentrer
Après le coup de peinture antirouille, ça ne ce voit quasiment pas.
J'ai mis en place à blanc la prochaine pièce à souder
Oui, j'ai oublier de vous dire que j'avais enlever cette partie, avec encore une surprise dedans. Donc décapage, une coup de rustol partout et un coup de peinture antirouille.
foxclan
Prenom : stéphane
Voiture : r4
Alors aujourd'hui, pas trop content de moi, à la limite de tout découper pour recommencer
Alors la piéce en question
On applique du primaire de soudure histoire d ne pas avoir de rouille entre les deux piéces. Contrairement à la peinture qui brule lorsque l'on soude.
On en met sur toutes les parties qui seront soudée.
On maintient le tout
Aprés soudure et meulage de mes patés, bon ca tient, c'est rentré mais bref ça ne me plait pas trop (il faut que je regle mieux le mig pour mon plancher)
Un coup d'antirouille pour finir
