Présentation de Dusty, GTL 83, 4 disques, ligne TX
blackphenix
Prenom : Philippe
Nom : Magne
Voiture : Renault 4L GTL
Ville : La campagne =)
Re: Présentation de Dusty, GTL 83
Message par blackphenix »
Jmi et moi au décapeur thermique sur l'aile arrière avec une vis bloquée
Le moteur sorti
La neige qui nous rejoint
Alexis et jmi sur le moteur
Dusty se fait passer au rustol
Marion qui ponce des pièces de toutes tailles et même des barres super lourdes :P
Mon père et moi pour débloquer une rotule récalcitrante
Et le noir antirouille qui fait son apparition
Arnaud qui se demande si elle roulera à nouveau en cette tardive fin de samedi :D
Marion et Jmi qui rentrent sur Villejuif pour la nuit après avoir monté la côte enneigée de chez moi ;) (Mais la neige avait un peu fondue...)
blackphenix
Prenom : Philippe
Nom : Magne
Bon on continue par le dimanche.
Moteur/boite désaccouplés
On remarque que le joint spi d'arbre de boite était bien malade... Donc on as été en acheter un pour le changer ainsi que les joint spi de cardan (x4), en plus de la pochette de joint plats qu'on avait déjà
L'embrayage était pas mal mais bon on part sur du neuf au moins
Mon père qui à préparer de la tôle (un ancien toit de 403) pour refaire le brancard arrière gauche qui était bouffé sur le renfort et en dessous aussi.
Le dessous refait aussi et déjà repeins
La boite ouverte et contrôlée.
Tout est en super état (sauf les joints) mais vraiment ya aucun soucis, elle à vraiment 80.000 km et surtout elle à été bien conduite.
Même la commande n'est pas marquée.
Le nez de la boîte...
...et le nez de boite :P
L'axe de la fourchette graissé à mort pour pas avoir à ressortir le moteur comme sur A113 :rouge:
Le renfort pointé et repercé par mon père
Le moteur avec pompe à eau et embrayage neuf
Et les photos de la réparation arrière
C'est vraiment beau quand c'est neuf
B)
blackphenix
Prenom : Philippe
Nom : Magne
Bon voilà le lundi avec Alexis on devais s'occuper du train AR, avec des SB neufs.
Mais moi j'étais malade comme un chien...
Donc merci Alexis sans toi j'aurai trop lutté ;)
Alexis qui lâche pas son bras même pour boire :P
Et voilà donc ici un peu d'explications sont nécessaires :)
Je voulais faire comme la F6 AAHTP et Jungly, à savoir décaler les SB pour qu'ils soient au repos une fois la voiture réhausser et posée au sol.
Comme je n'avais pas de mesure d'angle, on l'a fait en mesurant la hauteur voulue.
Donc on as positionner le bras pour avoir 26.5cm des deux cotés.
On as pu effectuer une marque pour rentrer les 2 SB dans le bon ordre et dans le bon sens.
Et voilà la hauteur sans barres de torsion
Voilà comment on mesure pour le support externe
Et voilà le montage à la presse
Et voilà le résultat. Il est content le philou :P
Et le résultat avec les barres de torsion.
Donc si on récapitule, les bras au repos sans barres de torsion on est à 26.5 et on as mis une réhausse de 0.5cm de chaque côté, donc on est à 26 des 2 côtés.
Avec les barres de F6, la barre stab arrière de F6, les sb neufs décalé on devrait rester assez haut de l'arrière :coeur:
Et puis David qui nous as rejoint, comme j'étais trop mort et qu'il était encore plein d'énergie et tout il à peint la seconde couche du compartiment moteur ;)
Et un petit essai de l'aile en fibre =)
Il à peint le dessous du châssis à l'arrière aussi et même sa dent s'en souvient :cote:
Et le berceau avant aussi en noir
Et c'est vrai qu'un compartiment moteur tout propre c'est bien sympa. Merci Alexis et Jmi pour les conseils sur une couleur claire
blackphenix
Prenom : Philippe
Nom : Magne
Le mardi avec boite, carbu, roulements et disques arrières, et les 2 demi trains avants.
Le matin alexis s'est levé bien tôt pour aller à Meaux récupérer les joints.
Et hop il change les joints spi de boite. Pour ceux là il faut compter les tours :P
Et voilà les roulements
On extrait à la presse le joint spi d'arbre de la cloche (d'origine il à un contour métallique)
On met les nouveaux joints papiers
Petite vue du différentiel
Et hop la boite ré-accouplée et étanche (enfin elle à intérêt cette saloperie :D)
Bon ensuite Alexis s'occupe de refaire le carbu avec le kit spécifique pendant que david et moi on s'occupe des disques de R5 alpine turbo à l'arrière :wub:
Et il démonte tout, car en plus c'est un pro des carbus
Il nettoie tout avec nettoyant et passage à la dremel
Et il remonte les nouveaux gicleurs, ressorts, membranes et joints.
blackphenix
Prenom : Philippe
Nom : Magne
Bon voilà les disques arrières de R5 Alpine Turbo B)
Conseils by Jmi et le titino de Attila
Le pc portable sur le karcher chauffant pendant qu'on monte le tout :P
Donc tout d'abord la platine de support (easy), avec ici la rondelle d'étanchéité. (Mais pas enfoncée à fond sinon la poussière et les projections passent et hop plus de roulement...)
(Sur la photo elle n'est pas encore enfoncée, on as utilisé un tube PVC d'eau pour la placer)
Ensuite le gros roulement (en ne touchant que le cylindre intérieur) à fond celui là
Bon je manque de quelques photos mais on enlève les deux cages des deux roulements du moyeu (avec un burin coupant pour nous) en fait attention de ne pas marquer la porté du moyeu.
Voilà les anciennes
Et voilà il n'y à plus rien ;)
La on rentre les deux nouvelles cages (soit au marteau soit à la presse) en se servant des ancienne pour porter parfaitement sur les nouvelles sans les marquer.
On emmanche le moyeu avec le disque sur le bras. (Et on voit le PC portable lol :))
On met la rondelle de blocage
Après c'est l'écrou, le cache écrou et la goupille.
Les chapes on été montées le lendemain elles n'étaient pas sèches :)
blackphenix
Prenom : Philippe
Nom : Magne
Le soir Alexis part et jérémy nous rejoint :D
Donc c'est les trains avant avec rotules neuves
Roulement neufs rentrés à la presse
Jérémy qui rentre les BILTEIN tout neufs ^^
Il faut pas croire il n'est pas "Retard" au quelque chose dans le genre il aime bien faire le con sur les photos :P
Ohh du zaune!!! C'est beau =)
Hop sur dusty (non toujours pas débile profond lol)
Alors là aussi pour les gros réhausseur du made in jmi and certified by mon père : une grosse rondelle sous le support de train avant sur chacune des deux grosses vis du bas ca permet de compenser "à la louche" le carrossage des roues dû au réhaussage. (Au total 4 rondelles)
Tous les SB neufs... (Sauf celui de barre stab mais je dois presser l'entretoise longue dans le nouveau qui est en diam 12 et qui à un entretoise courte)
L'angle des bras arrières me fait toujours rêver...
L'avant encore
Les deux côtés en place, sans barres de torsion.
Chantier en attente du moteur le lendemain =)
Le côté gauche
Hop lavage de mains dodo et la suite le lendemain ;)
blackphenix
Prenom : Philippe
Nom : Magne
Bon allé je mets les photos du mercredi avec la remise du moteur ;)
Le moteur avec ses périphériques
Arnaud qui nettoie le planché pour le ressouder et le repeindre =)
Moi qui nettoie des pièces
David qui fait le con
Le moteur chainé pour venir dans la titine
Moi qui regarde pour la platine de filtre à air
David il est tout petit il passe debout dans la porte :rouge:
Le bébé qui se fait rattacher par des SB à la caisse avec la chèvre en soutient
C'est bien le pont hein david :D
Et on loctite tout ça
Pour finir la journée c'est remontage du faisceau électrique et ensuite restaurant parce que depuis le temps que j'étais dessus en étant malade en plus j'avais besoin d'une pause :D
Aujourd'hui dodo et cet aprem je devais aller à MRP récupérer mes parechocs et mon MC en 20.6 mais ces abrutis de gens qui savent vraiment, mais alors VRAIMENT pas conduire sur la neige m'en ont empêcher à cause de leur vitesse moyenne de gens qui ose pas faire autre choses que de rester en première et de patiner ou de planter les freins...
Enfin c'est une autre histoire, du coup demain je me venge je mécanique encore un peu hihi =)
vous avez vite avancé....
vous étiez donc combien au total?
blackphenix
Prenom : Philippe
Nom : Magne
tataveteam a écrit :vous avez vite avancé....
Oui as bien avancé, mais il reste encore du boulot =)
On as été 7 au total, mais jamais tous en même temps ;)
On as été 2 au mini et 5 au maxi je crois :D
Beau boulot les gars et soigne toi bien quand même.
Jolie les cadeaux de noel arrivé par la poste ca fait toujours plaisir. ;)
Beau boulot et c'est cool d'avoir de la main d'oeuvre.
Bon courage pour la fin du remontage et pour la remise sur roue.
Tiranos :modo:
Arno
Prenom : Arnaud
Voiture : 4L - GTL
Ville : Villejuif
Departement : 94 - Val-de-Marne
Message par Arno »
MatGARAGE a écrit : Jolie les cadeaux de noel arrivé par la poste ca fait toujours plaisir. ;)
Oui c'est clair, le père noël était passé avec un peu d'avance ;)
Merci pour les encouragements, c'est clair qu'on a de la chance d'être aidés comme ça !
hfr
Prenom : Adrien
Voiture : Bob - 4F6 (1983)
Ville : Méricourt
Message par hfr »
En regardant le récit comme ça, ça passe à une de ces vitesses !
Démontée (click) remontée !
Beau boulot en tous cas et j'ai hâte de la voir "vraiment" terminée...
pello
Prenom : florent
Voiture : renault 4
Ville : Paris
Departement : 91 - Essonne
Message par pello »
ton pere aurai pas un pti reservoir dans les 50L qui lui sert pas????
didinette
Prenom : Amandine
Sexe : Femme
Ville : St valéry sur somme
Departement : 80 - Somme
Region : Picardie
Message par didinette »
Super boulot, tout plein de photo... C'est vraiment agréable a lire et regarder ;)
blackphenix
Prenom : Philippe
Nom : Magne
pello a écrit :ton pere aurai pas un pti reservoir dans les 50L qui lui sert pas????
Salut,
Non désolé je vois rien de ça qui traine, il à peut-être des pièces détachées de peugeot et donc un vieux réservoir... je lui demanderai :0
Modifié en dernier par blackphenix le 30 déc. 2010 11:12, modifié 1 fois.
blackphenix
Prenom : Philippe
Nom : Magne
Merci pour vos compliments :)
Sinon j'ai un petit problème ...
Les soufflets de cardans (et encore plus la bague en métal des soufflets) frotte sur le bras de suspension inférieur...
Pour rappel les cardans sont des SPIDAN neufs, les rotules sont des neuves de MRP.
Les bras sont des bras de F6 (il à juste le porte moyeux et le moyeu qui sont d'origine, mais avec roulements SKF neufs)
ET LE problème ici, des 2 côtés...
D'autre part concernant les ailes full fibre de MRP, autant les arrières se montent autant les avant sont beaucoup trop courte (il manque 18mm de longueur)
On m'a conseillé sur vrally d'écraser la boursouflure du colier métalique. Mais le soufflet "frotte" en permanence...
Jmi qui est monté de manière similaire ma conseillé de mettre un coup de marteau sur le bras inférieur, il à fait ça à priori sur Jungly.
Mon père est d'accord.
Bon on va démonter demain et diagnostiquer ça.
Sinon aujourd'hui
Et la voiture posée au sol... Elle est bien haute =)
Après j'ai fait le suport des bavettes arrières, mais j'ai pas de photos ça sera demain ::d
denisgsxf
Prenom : denis
Nom : maury
Téléphone : 06.81.29.73.88.
Voiture : r4 l de 1990
Ville : libourne
Departement : 33 - Gironde
Message par denisgsxf »
salut a toi , tout d abord felicitations pour ce super boulot , alors si tes soufflets de cardans frottent c est que tu as trop decrante devant , jai eu le meme souci sur la mienne .
bon courage por la suite
+1 ca arrive en cas de grosse réhausse.
Ca passe en se tassant par contre tes vis de rotules sont trop longue et vont taper sur ta fusée.
Coupe les pour être tranquille.
Tu nous joues les talibants avec les bouteilles de gaz ? ;)
Le PU tu as bien prit du peignable car si ce n'est pas le cas ta peinture ne tiendra pas. Pour les ailes de MRP je trouve ca limite 18mm c'est quand même énorme et en jouant sur la souplesse de la fibre ?
blackphenix
Prenom : Philippe
Nom : Magne
MatGARAGE a écrit :+1 ca arrive en cas de grosse réhausse.
Oki, merci pour la réhausse on m'a dit que ça accentuait le problème, mais je pensait pas que ça venait uniquement de là.
Mais alors on arrive au second problème, aucune idée du nombre de cran que j'ai mis :gene2:
Bah oui c'était des trains de F6 et ils ont été démontés, sablés et peind. Donc les barres sont repérées par côté, mais le cran d'origine n'y est pas sur l'escargot. :0
Donc du coup j'ai mit au pif en pensant que ca fait un cran. Je part avec l'escargot à 5mm du planché.
Il faudrait que je mesure la hauteur sous caisse mais de toute façon la voiture n'est pas tassée.
On va voir du coup pour aplatir un poil le bras inférieur et surtout la boursoufflure du collier.
MatGARAGE a écrit : Coupe les pour être tranquille.
Oki merci je vais les couper alors
MatGARAGE a écrit : Tu nous joues les talibants avec les bouteilles de gaz ? ;)
Non lol :hehe: c'était pour faire contrepoids avec le moteur car quand on l'a remis dans la voiture, elle était avancée sur le pont.
MatGARAGE a écrit : Le PU tu as bien prit du peignable car si ce n'est pas le cas ta peinture ne tiendra pas. Pour les ailes de MRP je trouve ca limite 18mm c'est quand même énorme et en jouant sur la souplesse de la fibre ?
Oui c'est du mastic acrylique (ou un truc comme ça) mon père dit que c'est bon :)
Les ailes MRP oui, c'est emmerdant ... Le moule serait basé sur un ancien exemplaire à Scooby/Jmi et il serait produit par dragontrelle, certains disent ne pas avoir de problèmes avec les ailes avant.
Moi pour l'arrière cela se monte mais à l'avant ce n'est vraiment pas aux côtes... Je dois aller les faire reprendre par MRP quand ils seront ouvert de nouveau. :pascontent2:
Merci de vos conseils :cote:
