Yeah elle a de la gueule :)
@Mat : ou t'as vu qu'on était grand ?
:mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Bon, ben comme d'hab ça fait rêver de voir du travail aussi propre, il va falloir que je m'y remette chapeau les gars ! :amen:
bonjour,
on profite de ce long week-end pour attaquer la phase de ré-assemblage
l'objectif est d'avoir une 4L "normale" roulante vers la mi-novembre pour passer le CT, avoir une carte-grise et rouler avec pour la déverminer
et on s'occupera du reste après (électricité complémentaire, arceau, aménagement...)
donc, vendredi, recaissage (il y avait de la main d'oeuvre, il fallait en profiter)
pour le positionnement de la carrosserie sur le chassis, on utilise des longs tournevis pour mettre les trous en face des trous
ça évite d'avoir besoin d'avoir à ajuster une fois la caisse posée
ensuite, remise en place du moteur (on l'avait ressorti pour travailler à l'aise)
et le remontage général peut commencer :
petite vue d'ensemble
Mise en place définitive de la barre anti-rapprochement (voir le sujet sur la commande groupée : viewtopic.php?f=83&t=3850" onclick="window.open(this.href);return false;)
(nota : quand on a vérifié la crémaillère de direction, j'ai pu constater que sur la savane qu'on est en train de remonter, la crémaillère a un diamètre de 21 mm, alors que celles que j'ai en stock sont en 20mm)
Mise en place définitive du support de boîte (voir le sujet sur la commande groupée : viewtopic.php?f=83&t=5738" onclick="window.open(this.href);return false;)
en //, on continue la peinture des ouvrants, et le remontage devrait pas être loin d'être terminé ce soir (mais les barres de torsion manquent toujours à l'appel, il va falloir se résoudre à monter des BT de berline en provisoire)
allez hop, au boulot
Bon courage et jolie travail !!!!
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Message par Reivilo »
Le remontage à neuf : le plus sympa !!!!!!!
le boulot est vraiment tres propre, c'est magnifique :super: :super: :super:
curieux de voir l'aspect final :taré1:
jonathan12 a écrit : curieux de voir l'aspect final :taré1:
Moi aussi :/
On a commencé les pare-chocs : moitié tube, moitié origine
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Message par antize »
Du bon boulot!!
le week-end de remontage a débuté :
- peinture terminée (sous la pluie,mais bon)
- train arrière sur ses roues (très légèrement réhaussé pour le moment)
- moteur démarré (quelques coups de démarreur sans les bougies pour faire arriver l'essence et faire monter l'huile, suivis de quelques coups avec les bougies, et hop, elle tourne)
- champagne bu (tradition du Savina Racing Team : on boit le champagne quand on redémarre un moteur)(c'est important les traditions)
seul petit souci pour le moment : une fuite de LDR au niveau de l'adaptateur de la sonde de température sur la pompe à eau
normalement, demain soir, elle fait ses premiers tours de roues
denisgsxf
Prenom : denis
Nom : maury
Téléphone : 06.81.29.73.88.
Voiture : r4 l de 1990
Ville : libourne
Departement : 33 - Gironde
Message par denisgsxf »
Super,felicitations c'est vraiment du grand art,
joo
Prenom : joachim
Voiture : renault 4
Ville : Ath
Message par joo »
Ça avance rapidement, c'est la rêve :gene3:
C'est beau à voir, j'espère arriver à aussi bien!
joo a écrit :Ça avance rapidement, c'est la rêve :gene3:
bien sûr que tu vas y arriver, t'es parti pour
avancement du dimanche, en commençant par les petits désagréments :
- plus de batterie à l'APN et chargeur en panne, donc pas de photos
- fuite de liquide de frein au pied du bocal (joint endommagé ?)
- embase des rotules inférieures trop grandes (marque COGEFA), ce qui avait pour effet de limiter le rayon de braquage (dépassement de l'embase par rapport au bras) et d'empêcher la fixation du tirant de chasse. Donc, tout démonter, meuler, remonter
sinon, la voiture est sur ses 4 roues, c'est déjà pas mal. Pour le moment, elle parait bien haute et bien raide même si on n'a pas forcé sur la réhausse (un demi cran à l'AV, 27.5cms à l'AR, le tout en barres de camionnette). On verra ça après roulage
à bientôt pour la suite (avec des photos, j'espère)
bon, et bien, on n'a pas atteint l'objectif du week-end, mais étant donnée la pluie qui tombe, c'est pas plus mal
donc on a remonté les ouvrants, sauf le capot dont la peinture n'avait pas fini de sécher
les pare-chocs prennent forme, mais c'est encore du provisoire
on ne s'est pas occupé des fuites
état des lieux en photos (c'est bien les photos, parce qu'on a l'impression que la peinture est nickel, ce qui n'est pas du tout le cas)
coté pile:
coté face:
cotés pile et face:
coté "Alice au pays des merveilles":
bonne semaine à tout le monde
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Bravo ! ;)
denisgsxf
Prenom : denis
Nom : maury
Ville : libourne
c'est vrai que c'est beau! petite question , c'est quoi ton radiateur?
c'est un radia alu comme le miens:
Radiateur Alu dimensions de R5 Alpine. C'est jethro qui vend le kit radiateur plus durite sur leboncoin.
faut mettre de la pate a joint sur l'adaptateur et la sonde sinon ca fuit !
plutot sympat la peinture !!!
sublime le boulot, ca laisse reveur ! :coeur: :coeur: :coeur:
on voit que vous etes de vrais pros et que vous n'etes pas non plus a votre coup d'essai :ghee: :ghee:
bonne continuation :merci: :merci:
