a ok, je pige mieux
pour le joint tu peux prendre dans une feuille a joint spécial, ca existe mais c'est pas donné :s
par exemple chez Melun il appelle ca "FEUILLE DE JOINT ARME 0.46 x 0.50 ép. 1.2"
mais c'est 79€ la feuille :pleur4: :pleur4:
tout ca pour un petit joint, ca faire fort cher :snif:
A voir si chez un distributeur auto il n'a pas ca moins cher ;)
j'ai trouve ca
http://cgi.ebay.fr/Feuille-A4-pour-des-" onclick="window.open(this.href);return false; ... _824wt_899
ou
http://cgi.ebay.fr/FEUILLE-A4-POUR-DES-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 1953wt_899
ce serait pas mieux ???
j'en discute ici
viewtopic.php?f=17&t=4221" onclick="window.open(this.href);return false;
bon y a des news !
j'ai trouve une pipe qui n'as pas de cavité donc je vais prendre celle la ... plus besoin de joint ni rien !! merci sozo ! j'ai trouvé d'autre chose mais on verras ca plus tard j'ai pas encore tout prevu ...
(image shack c'est vraiment relou a utiliser !!!! et facebook a agrandit les photos ca passe plus sur le forum !!!)
etamage des coin du capot que je ne pouvait pas souder
etamage des trous devant
de l'autre coté
le trou du phare
avec la calandre ca tombe pile poil !
masticage des trou du capot
aaaaaaaaaa des news !!!!
Cool !! good job !!
Un carroseir en herbe on dirait :)
Vivement la peinture de tout ca :super: :super: :super:
j'ai mis de l'inox dans le fond du trou pour que l'etain ne tombe pas ...
et voila plus de trou !!!
par contre j'ai pas l'impression que ma pate fonctionne vraiment.... en gros je la passe je fais chauffer mais quand je fou mon etain y a rien de plus ou de moins que si je l'utilise pas !!
j'ai commencé a agrandir la calandre pour que le feu passe !!
tu as pris un décapant pour cuivre?
tu as bien poncé a blanc avant?
c'est celle la http://www.bricodepot.fr/bailleul/node/471421" onclick="window.open(this.href);return false;
je fait peut etre trop chauffer mon etain ?
je peux pas poncer a blanc partout ... c'est dans les coins que je veux mettre de l'etain !!! donc brossage impossible ...
oep c'est ça
il faut pas avoir peur de le faire a la toile emerie et d'y passer longtemps (a la brosse c'est plus chaud pour mettre a blanc)
mais la le gel je l'etale je le fait chauffer il coule je l'essuie (c'est tout noir) mais il se passe rien de plus ... j'ai pas une couche d'etain qui c'est formé ou autre ....
C'est pas de l'etain c'est juste un décapant.
en faite, tu l'étale , tu l'essuie un peu (pas tout) et tu chauffes la tole pour l'étamer
je crois que je vais faire une video pour vous montrer comment je fais .... ce sera plus simple
en gros mon produit il sert quand j'arrive pas a mettre la tole a blanc avec une brosse ou un autre non ?
non, c'est a mettre partout où tu veux étamer, même si tu as mis a blanc
Pour faire simple c'est une sorte de dégraissant surpuissant qui permet a l'etain de tenir sur la tole nu.
Mais elle doit être parfaitement décapé avant l'utilisation.
ce serait pas mieux d'utiliser ca ???
http://www.bricodepot.fr/faches-thumesnil/node/1494773" onclick="window.open(this.href);return false;
la c'est de la pate a etamer au moins je serais tranquille et pas de risque de laisser du decapant sur la tole par exemple ... vous en pensez quoi ?
c'est grave si je veux faire des endroits ou il y a deja de l'etain ??? je devrais tout enlever ou je peux passer par au dessus ???
pas de soucis en cas de surplus de décapant tu refais fondre l'étain par dessus l'autre, il va se mélanger
tu as utilisé un étain a combien de pourcents?
TARGETTE ÉTAIN PLOMB - DIAM. 10X15X325MM
Targette étain - plomb
12€15
Usage : brasage tendre étain 33%, plomb 67% présentant un état pâteux important. Pour l'assemblage de métaux cuivreux et acier galvanisé.
j'ai aussi des targette de couvreur ... je sais pas la qualité par contre c'est de la recup !
bon bas je file acheter la pate a etamer et je recommence ... au pire ca coule et j'en remet du nouveau !!!! tant pis mais mainteant je commence a me faire la main ca va beaucoup plus vite et c'est plus propre !!!
j'ai trouve la solution... j'ai pris la pate a etamer de brico et la c'est bon j'ai le resultat qui va bien ...
je vous mets les photos demain ca rend niquel!! bon y a encore un peu de travail pour que ca soit parfait et ne pas utiliser de mastique du tout mais pour l'instant je vais pas trop me compliquer la vie faut que ca avance ....
par stilgart » Dim 14 Oct 2012 05:05
Wow t'as fait la fête toi ou bien tu te lèves drôle ment tôt ! :hehe:
Impatient d'avoir tes conseils car j'ai toujours été une clinche en carrosserie... :triste1:
le plus important c'est la pate a etamer .... faut bien le faire sinon ca foire !!!
sans j'ai pas reussi a faire un truc propre
je fais le manuel de carrosserie pour les noobs ....
