- micka52
- Prenom : Mickaël
- Nom : Legrand
- Voiture : R4 Energy
- Ville : Aix en Provence
Re: Jo - 4L Gordini 1984
Ok, donc c'est comme s'il y en avait une. Soit c'est un problème de carbu (gicleur bouché, circuit de ralenti bouché, etc), soit un mauvais calage de l'allumage. C'est ce qui me parait le plus probable.
humf ce que tu dis n'est pas con du tout
dans le sens que j'ai bien décrasser le conduit de depression dans le carbu, du coup peut etre que le carbu tire plus dans la depression et du coup l'allumage se voit déregler depuis le nettoyage carbu (trop d'avance)
ca se tient !
je testerai ca demain !
ca se tient !
Si elle tourne nikel avec un peu de starter c'est que tu as une prise d'air cherche pas.
okay, merci pour les infos, je vais me pencher la dessus
Enfin soit la prise d'air soit le canal de ralenti de bouché car dans les deux cas soit tu enrichie le mélange par le canal de starter pour compenser le manque de ralenti ou compenser l'arrivé d'air.
- bouba
- Prenom : Philippe
- Nom : s
- Voiture : R4 GTL 1990
Regardes du côté de l'étanchéité de l'évacuation des gaz au niveau du cache-culbuteurs....
Bon alors bonne nouvelle, elle tourne comme une horloge
J'ai redémonté intégralement le carbu, piece par piece, tout nettoyé, passer un fil de fer dans les gicleurs.
Y avait pas mal de depot sur le siege du gicleur de ralenti (gilceur lui il était propre) au fond de la filiere, sur le carbu.
Y avait aussi le pied de carbu qui n'était pas bien serrer sur le reste du carbu, assez etonnant
Au remontage j'ai bien resserer le tout
Ensuite petit tour pour qu'elle chauffe puis reglage de la richesse et du ralenti
Elle tient bien son ralenti maintenant
content
content
Aller la dernière arrivée
Je me suis fait plaisir
Tiens un coffret
A la je pense qu'il y a du potentiel !
Tiens un coffret
Modifié en dernier par jonathan12 le 10 mars 2014 00:34, modifié 1 fois.
Merde barbie fait des outils pour les belges!!!!!
Ok je sors......
Ok je sors......
Trop fort !MatGARAGE a écrit :Merde barbie fait des outils pour les belges!!!!!
Mais connaissant Jo c'est pas la couleur qui aura guidé son choix
Bande de sagouins, je vais vous faire manger le coffret douilles par douilles !!! Et je vous taperai dessus à coups de cliquet si vous finissez pas
Sinon effectivemnet ce n'est pas la couleur qui m'a fait craquer
Garantie a vie pour les douilles / clé / cliquet
En fait tout le coffret excepté les embouts de visseuse car c'est considéré comme de l'usure normale
Par contre put*** c'est lourd
- antize
- Prenom : Matt
- Ville : La Madeleine
Tu peux nous donner le prix et la marque sitouplaît
Kraftwerk, prix officiel 330€
impeccable, j'ai meme plus besoin de répondre aux questions sur mon topic
Ref kraftwerk 6042.1
Bon je suis passer pour chercher ma culasse mais elle était toujours pas faite
ils vont la faire demain ou apres demain normalement
Sinon à part ca, un peu de niouz supplémentaires ici
voila ce que j'ai fait aujourd'hui
Les 3 AAC
Emballés séparément
Puis j'emballe le tout
Et je termine par une caisse remplie de cartons ou autre truc bloquant et amortissant
Je pense que le facteur peut le jeter par terre, les aac ne devraient rien avoir
Je vous laisse deviner l'adresse de destination
Les 3 AAC
Emballés séparément
Modifié en dernier par jonathan12 le 10 mars 2014 00:35, modifié 1 fois.
j'ai récupéré ma culasse et mon collecteur d'admission
+ les 2 pochettes avec tous les joints qu'il faut
C'est magnifique une culasse sablée, on dirait qu'elle est neuve
petit surfacage, ca brille
Et il m'a refait un filet car visiblement il était foirée (pas encore tester de mettre des bougies)
(ca m'étonne pas que ca soit le filet en dessous de l'alternateur
donc la maintenant c'est top
bon y a plus qu'a tout remonté, mais bon, pas evident de trouver du temps avec ces examens qui approchent a grand pas
Sinon a part ca il me manque la cale thermique entre le collecteur d'admission et le réchauffeur du pied du carbu.
Vous pensez que c'est "grave" si je remonte sans cette cale? (j'ai une cale thermique entre le pied rechauffeur du carbu et le carbu par contre
Moi j'ai viré le réchauffeur et la Cale et RAS.
ca peut etre intéressant a savoir
donc je pourrai virer le réchauffeur et récup la cale
(dans la pochette de joints j'ai 2 joints pour le carbu
- Laurent591
- Nom : Andrews
- Voiture : R4 TL
Waw ! Du bon boulot ! Ils t'ont demandé combien pour finir ?
