pinaize, les chemins avaient l'air top top top !!!! pas mal technique tout de meme
chouette les photos !
Jvais avoir peur de faire une nouvelle peintuuuure
un coup de polish et on voit plus rien !!!!
c'est impressionnant mais pas tres grave au niveau de la peinture car c'est du bois vert ... ca laisse des traces sans faire des grosses rayures !
les chemins etaient comme toujours top aprés la technique tu l'acquieres au fur et a mesure .... au pire tu te plantes et tu te fais sortir par le 4x4 donc t'y vas !
- lolo_trelleur
- Prenom : Loïc
- Voiture : Defender 90 TD5
- Ville : Eterpigny
Jolies les photos !!
ça donne envie d'y aller!
Merci pour l'info sur les phares.
une fois testé tu peux plus t'en passer!!!!!
c'est grace a ca que j'ai toujours l'envie de rouler en 4L et de l'ameliorer sans cesse ...
- lolo_trelleur
- Prenom : Loïc
- Ville : Eterpigny
Je te comprend en ce moment j'ai une petite idée qui me traverse l'esprit.....un ordinateur de bord avec écran tactile
Et plutôt d'avoir des manos, j'aurai un écran avec les valeurs des sondes....mais y du boulot.
C'est facilement faisable récupère un ECU avec la prise OBD en casse et les sondes.
Tu achètes une prise OBD bluetooth ou USB OBD a 20€ et une tablette d'occasion ou ton téléphone comme écran tactile et le tour est joué.
- lolo_trelleur
- Prenom : Loïc
- Ville : Eterpigny
C'est pas à ce que je pensé, mais c'est une solution que j'avais envisagé en piquant tout le faisceau de l'espace 4 avec système de navigation et autre...
J'envisagé un système de micro pc sous windows 8 avec module d'acquisition données (Capteur, sonde) du type zelio de Schneider avec les sondes.
Il y a donc du développement à faire.
Oui c'est une solution l'avantage de l'OBD c'est que les applis avec interface compteur ordinateur de bord sont déjà existante il n'y a qu'un travail de raccordement et de cablage.
?lolo_trelleur a écrit :C'est pas à ce que je pensé, mais c'est une solution que j'avais envisagé en piquant tout le faisceau de l'espace 4 avec système de navigation et autre...
Lol ca doit pas être gênant pour la conduite de nuit ça mrd
- lolo_trelleur
- Prenom : Loïc
- Ville : Eterpigny
Johnny Boy a écrit :?lolo_trelleur a écrit :C'est pas à ce que je pensé, mais c'est une solution que j'avais envisagé en piquant tout le faisceau de l'espace 4 avec système de navigation et autre...
Il y a donc du développement à faire.![]()
Oui presque
- Arn le Belge
- Prenom : Arnaud
- Nom : Doffigny
- Voiture : 4L GTL 1988
- Ville : Charleroi
Encore plus simple, même système avec un Raspberry pi et un bête écran lcd :-)MatGARAGE a écrit :C'est facilement faisable récupère un ECU avec la prise OBD en casse et les sondes.
- lolo_trelleur
- Prenom : Loïc
- Ville : Eterpigny
Oui le raspberry Pi c'est pas mal aussi. Je bosse en ce moment dessus, il est entrain de me faire changer mes plan, il pourrait prendre place aussi dans la voiture.
C'est encore à étudier
+1 auss pour le raspberry pi, ça va bien ce truc
(enfin moi il sert de box de téléchargement + mediaplayer sur la tv, mais il y a pas mal de possibilités avec cet engin
- Arn le Belge
- Prenom : Arnaud
- Nom : Doffigny
- Ville : Charleroi
Et voilà un écran de bord pas cher pour le Raspberry PI
http://www.amazon.fr/KIT-VOITURE-VUE-AR ... kup+camera" onclick="window.open(this.href);return false;
Y a même moyen de lui brancher l'audio avec un Cinch -> Jack ^^
vous avez du mal avec le HS .... entre le topic sur les kit pour double corps, ici et ailleurs c'est dur de pas vous faire devier !!!
j'ai ma petite idée pour l'interieur et y aura a priori pas trop d'electronique .... je doit continuer le tableau de bord mais quoi ... comment ... en tout cas il y aura T° d'huile, pression d'huile, et si je trouve pourquoi pas une sonde lambda.... faut que je change l'autoradio aussi, modifier les panneaux de porte ....
bref y aura encore des boutons en plus, des nouvelles fonctionnalités!!!
surprise surprise ...
Sonde lambda elle n'a pas trop d'intérêt, hormis régler une fois ton carbu le reste... c'est bien pour les injections ça...
a voir .... je suis pas decidé de toute maniere ... il me faudrait un voltmetre aussi .... j'ai pas de voyant de surchauffe, pas de voyant de marche de ventilo et pas de forcage de ventilo ....
donc y a du boulot pour rajouter tout ca !!!!
on va voir la base et ensuite on tentera des ameliorations
