Goodluck
Prenom : lucas
Nom : Wallart
Voiture : 4L Custom (à venir)
Parrain présent sur le forum : Nior/ Savina
Message par Goodluck »
Bonjour la Team!
Ça fait un bail (non pas d'immobilier)...putin ça va être long encore :pleur4:
Bref! Oui j'ai progresser et à mon avis j'ai même passé un cap! ....roulement de tambour.....encore....encore....
La belle est sur ses 4 roues!:
Chercher l'erreur sur la photo.... Et oui j'ai pas d'amorto arrière, j'ai jeter les anciens et j'ai plus de budget pour le mois... donc ça va attendre que je me décide à aller chez Savina récupérer ceux de deux copines qui ont abandonnées leur 4l la bas!
Bref après une lutte acharné avec les barres de torsions avant la 4 a comme hauteur: 46 cm du bas de la moustache au sol, 36 cm du bas du longeron au sol et 41 cm du bas du châssis a l’arrière au sol. Bon bien sur c'est a vide sans poids dessus donc on verra plus tard....
Donc rotules changées
Triangles et support sablés et peints
Silent bloc neufs (merci Savina)
Roulement neuf
J'ai encore à faire le parallélisme à l'arrière (et a l'avant dalleurs) mais à l'arrière c'est flagrant!
Bref c'est toujours pas ça le problème...
J'ai aussi avancer sur le bloc moteur+cloche+boite de vitesse. J'ai déposé la pompe à eau, la pompe à essence (que j'ai bousillé en l'ouvrant), les poulies, l'allumeur, le démarreur... Bref tous ça au nettoyage et autre!
Je ne peux quasi rien remonter j'attends le mois prochain pour me prendre une pochette de joint moteur...
Ensuite coté boite j'ai récupéré une boite 5 de R5 GTL, sur laquelle j'ai changé le capot de boite, la fourchette, et je voulais changer la cloche mais il semblerai qu'il s'agit déjà d'une cloche de R5 sur une boite 4... 8| 8/
Puis j'ai changé la queue de boite et tous le bordel sauf que je ne peux rien remonter parce que j'attend la pochette de joints... :inlove:
Du coup on verra bien comment ça se remonte.
J'ai aussi refectionné (si si) mes freins à tambours, changement des roulements, démontage (si si) des mâchoires et tous ces p**** de petits ressorts bien reloux à remonter...
Pour l’anecdote sur les 4 pistons de cylindre de roues il y en avaient qu'un qui n'était pas grippé....du coup une seul mâchoire usées et les autres comme neuves. On verra bien si ça passe aux contrôles...
J'ai aussi changé les câbles de freins à main et la c'est le drame...Tadadaaaaaaaaaam (musique énigmatique) :nonon:
comment on fixe ça sur le tambours:
Je vois bien l'idée de rentrer la parties métallique dedans en forçant mais pas moyen....
Si vous avez une astuce, un conseil? :super:
Ensuite, problème de l'autre coté comment on fixe le support du frein à main sur le châssis a ce niveau la:
Parce que coté châssis c'est un trou ( 8| ) bien plus grand que celui du support de frein a main et sans filetage...
Donc pareil comment ça ce fixe...
Voili Voilou j'ai surement oublié des choses mais bon c'est surement pas intéressant!
Câble et roulement à tous!
Normalement tu as des écrous en insert dans le châssis.
j'ai pas bien compris ton histoire de boîte/cloche mais
une cloche de 4L fait 9.5cms d'épaisseur et c'est ce qu'il te faut
une cloche de R5 fait 10.5cms d'épaisseur
pour ton câble de FàM coté tambour, ça rentre en force.
pour ton support de FàM, tu dois avoir des inserts/écrous prisonniers sur le chassis (photo), et des trous filetés sur le support pour le FàM en lui-même. Si tu n'as plus les inserts, il faut en remettre
Goodluck
Prenom : lucas
Nom : Wallart
Bah pour la cloche, selon Nior, la cloche d'origine est une cloche de R5 monté sur une boite 4 de 4L....
Et si j'en ai pas des inserts? On en trouve ou?
Goodluck a écrit :Et si j'en ai pas des inserts? On en trouve ou?
chez les marchands de poêle à bois
et comment qu'il tenait le support, avant ?
Nior
Voiture : 4L Savane
Ville : Toulouse
Message par Nior »
savina a écrit :j'ai pas bien compris ton histoire de boîte/cloche mais
D'après les photos que j'ai vu, et du peu que je sais, c'est surtout en regardant le truc que j'appelle "fourchette d'embrayage" mais qui après recherche semble s'appeler "Levier de commande d'embrayage", qu'on voit bien que c'est deux cloches de R5.
C'est pas le même qu'une R4, c'est le même qu'une R5, et celui de la cloche qu'il y avait sur la BV4 est bidouillé au bout (soudure).
Hypothèse : La BV4 que le mec a collé au cul du 1400 auto est une BV4 de R5 GTL, donc avec cloche à levier d'embrayage de R5 mais sans modif nécessaire de queue de boite et tout le tralala ?
C'est vraiment juste une hypothèse parce que j'en sais strictement rien, mais ce qui est sur c'est que les deux cloches c'est du R5.
EDIT : Lucas c'est quoi la référence de la BV4 ?
Goodluck
Prenom : lucas
Nom : Wallart
la référence de la BV4 je te donne ça demain...
Alors après avoir fait le point avec mon padré ce soir il apparaît que:
-L'embrayage n'est pas quasi neuf, il est neuf! on ce demande même si il a tourné!!!
-Les charbon du démarreur sont aussi en excellent état
-Le galet tendeur de chaîne est bon aussi
-La pompe a eau est plutôt propre.
Je doit donc changer la pompe à essence, il semble qu'il est de bon prix sur MRP, j'ai aussi trouvé sur ce site les joints:
-De cache distri
-De pompe a essence
-De pompe a eau
Par contre je ne trouve pas de fournisseur pour les joints de boite de vitesse (joint de capot et joint entre la cloche et la boite) il faut ce les faire au joint pâte ou vous avez une piste?
Commande tes joints de boîte chez cipere j'en ai reçu 2 pochettes lundi!
pour tes joints moteur, on a de l'avance à la maison
pour les joints de boîte, il nous en faudrait aussi (mais le kit complet)
je te conseillerais de changer la pompe à eau, pour éviter une désagréable surprise, l'ancienne servira en réserve
chez cipere les joints toriques ont un fil trop gros, ils ne se montent pas, jr viens d'en faire les frais....
la taille c'est 110 extérieur x 3 de diametre de fil (je viens d'en commander chez un marchand de pièces industrielles , sans soucis)
tataveteam a écrit :chez cipere les joints toriques ont un fil trop gros, ils ne se montent pas, jr viens d'en faire les frais....
tu parles des joints toriques d'écrou de diff ?
Perso je les prends tous chez 123 roulement.
MatGARAGE a écrit :Perso je les prends tous chez 123 roulement.
idem pour joints de chemise ? (de 1400)
Je n'ai pas eu l'occasion de commander ceux là mais oui c'est possible si on connait la taille. Ce sont les mêmes dans tous les cas.
Nior
Voiture : 4L Savane
Ville : Toulouse
Message par Nior »
Goodluck a écrit :la référence de la BV4 je te donne ça demain...
ça y est on est demain, j'attends... :hehe:
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Voiture : Renault 4 "Clan"
Ville : BESNANS
Message par Gaill ou »
Si jamais les joints de Spy et thoriques vers cardans sont encore dispos chez renault:
Spy 77 03 087 087 (20€/pc)
Thoriques 77 00 532 957 (10€/pc)
C'est pas donné mais vu le bordel pour les changer je préfère avoir de la qualité
Gaill ou a écrit :Si jamais les joints de Spy et thoriques vers cardans sont encore dispos chez renault:
Merci (effectivement, c'est pas donné)
je les paye moitié prix.... et encore je suis gentil...
les joints toriques la qualité va pas changer grand chose, une fois que c'est monté ça bouge plus....
les joints spi les bleus (doubles levres) que je trouve chez mon fournisseur sont bien meilleurs que les noirs (qui usent les portées)
Goodluck
Prenom : lucas
Nom : Wallart
Bah ma zet! que d'engouement 8|
C'est pour quoi les joints toriques?
Les joints spi c'est pour l'arbre a came et le vilebrequin? ou c'est aussi pour la boite?
Parce que après avoir démonter mon volant moteur (avec un joli troll sur facebook) je me suis aperçu que c'était bien dégueulasse derrière, j'ai donc pensais (et je le pense encore, donc je suis 8/ ) que le joint spi de vilo jointe plus grand chose....pourtant il parait propre (si vous avez bien suivi c'est autour de que c'est degeu...)
Du coup j'aurais besoin:
-De la dimension du joint spi de vilo
-De la dimension du joint spi d'arbre à came (tant qu'on y est)
-Ya des joints autre que ceux de capot et de cloche à changer sur la boite? j'imagine que ya des joints au niveau des cardans....
-De la dimension du joint spi de vilo 80x100x13 réf 19030094B chez Corteco 9,72€HT
-De la dimension du joint spi d'arbre à came (tant qu'on y est) 30x42x8 réf 12010666B 5,57€HT
-Ya des joints autre que ceux de capot et de cloche à changer sur la boite? j'imagine que ya des joints au niveau des cardans 36x54x7,5 réf 12015283B 4,91€HT (x2)....
joint spi queue de boîte 17x28x7 réf 12010807B 1,08€HT
enfin la dernière fois que j'en ai acheté
