Equipage #10
Re: Equipage #10 / 4L Trophy 2010
tu fais une armoire électrique?
c'est d&jà beaucoup pour une 4L
les relais servent à quoi?
- solardunord
- Prenom : Florent
- Nom : Delahaye
- Ville : Roncq
Ce n'est pas une armoire électriquetataveteam a écrit :tu fais une armoire électrique?
Mais il faut bien caser tous les câbles
Les barrettes de négatif et de positif servent à centraliser le courant dans l'habitacle, pour éviter de devoir tirer des câbles jusqu'à la batterie pour chaque élément, les relais sont chargés de transmettre un ordre de la partie commande à la partie puissance d'un appareil électrique, ils permettent entre autres un isolement galvanique entre les deux parties. Une double garantie en quelque sorte, en plus des fusibles
Beaucoup de personnes centralisent tout ça dans le compartiment moteur, à l'air libre, et nous on est pas trop partisan de ce genre de bricolage...
- grandcailloux
- Prenom : pierre
- Voiture : renault 4l
- Ville : estaires
solardunord a écrit :Ce n'est pas une armoire électriquetataveteam a écrit :tu fais une armoire électrique?
les relais servent à quoi?![]()
Mais il faut bien caser tous les câbles![]()
Les barrettes de négatif et de positif servent à centraliser le courant dans l'habitacle, pour éviter de devoir tirer des câbles jusqu'à la batterie pour chaque élément, les relais sont chargés de transmettre un ordre de la partie commande à la partie puissance d'un appareil électrique, ils permettent entre autres un isolement galvanique entre les deux parties. Une double garantie en quelque sorte, en plus des fusibles![]()
Beaucoup de personnes centralisent tout ça dans le compartiment moteur, à l'air libre, et nous on est pas trop partisan de ce genre de bricolage...Ici le tableau de bord est monté sur attaches rapides, afin de le démonter facilement et de modifier les connections en cas de claquage d'un relais ou d'un fusible par exemple
Le tout en restant à l'abri dans la voiture
je suis fan des barrettes ! ça c'est vraiment cool !
- triion
- Prenom : Antoine
- Ville : Bonlez, Belgique
C'est le même principe que moi !! Juste amener le courant dans la caisse et de la faire partir aux différents éléments en protégeant par relais et fusibles.solardunord a écrit :Ce n'est pas une armoire électriquetataveteam a écrit :tu fais une armoire électrique?
Pour mon extimation, je trouve ça pas mal surtout que l'allume cigare ne se voit pas sur l'(unique) photo disponible
Par contre, je pense voir un mano sur cette photo sur la gauche si je me trompe pas ... C'est une autre partie du TdB ?
- solardunord
- Prenom : Florent
- Nom : Delahaye
- Ville : Roncq
triion a écrit :C'est le même principe que moi !! Juste amener le courant dans la caisse et de la faire partir aux différents éléments en protégeant par relais et fusibles.solardunord a écrit :Ce n'est pas une armoire électriquetataveteam a écrit :tu fais une armoire électrique?
Pour mon extimation, je trouve ça pas mal surtout que l'allume cigare ne se voit pas sur l'(unique) photo disponible![]()
Uep le bout de mano c'est la petite partie centrale
je connais l'utilité des relais (je suis en maintenance industrielle
mais c'est pour quels equipements plutot
- triion
- Prenom : Antoine
Les relais servent par exemple pour les LP sur une voiture !tataveteam a écrit : mais c'est pour quels equipements plutot ?
Nuance : tu es mon double français ! Ancienneté obligesolardunord a écrit : Je t'ai déjà dit que tu étais mon double belge !!
Entre nordique et belge c'est pas loin tout ça !
Sinon bon courage pour mettre en place tout ton tableau de bord, ça va bien rendre.
@ bientôt
4Llement
@ bientôt
4Llement
- triion
- Prenom : Antoine
Une seule toute petite unique riquiqui photo de rien du tout, c'est bien gentil ! Tu es grand seigneur ...
MAIS ON VEUT PLUS !!!
- solardunord
- Prenom : Florent
- Nom : Delahaye
- Ville : Roncq
Pour le ventilo supplémentaire, et pour tous les phares de la voiture... ce sera un vrai sapin de noëlmais c'est pour quels equipements plutot?
Tout est déjà en place et tout fonctionne à merveilleSinon bon courage pour mettre en place tout ton tableau de bord, ça va bien rendre.
J'attend juste l'étiqueteuse afin de pouvoir faire des jolies tofs
Sinon belle avancée aujourd'hui, mon père a confectionné la barre anti rapprochement
A la seule différence c'est que la leur était monté sur un 1400 tx... Et moi j'ai un 1100cc. Il a donc fallu l'adapter pour qu'elle puisse passer au dessus de la colonne de direction et en dessous de la durit de refroidissement... Il a donc fallu effectuer 3 cintrages différents. Le tout soudé sur des plaques de 10mm d'épaisseur. De plus, le tube vient "attraper" la crémaillère de direction au passage, le tout monté sur silent bloc pour éviter la casse de cette dernière. Elle est passée en peinture ce soir, montage et photos demain pour que ce soit plus explicite
Modifié en dernier par solardunord le 17 août 2009 21:32, modifié 1 fois.
- grandcailloux
- Prenom : pierre
- Ville : estaires
j'adore !!!!!! et pour le cintrage ça été ?
- triion
- Prenom : Antoine
Ah ça c'est du beau ! Tu nous ferais un petit tuto bien détaillé, car ça m'intéresse bien et vu ma paresse, si tu l'as déjà fait, je veux profiter de ton expérience mon cher double
Modifié en dernier par triion le 17 août 2009 21:17, modifié 1 fois.
- triion
- Prenom : Antoine
ce qui ne te dispense d'être MOINS avare en photos ...
l'excuse de l'étiqueteuse, je l'ai déjà entendu la semaine passée
- solardunord
- Prenom : Florent
- Nom : Delahaye
- Ville : Roncq
Ahah mais mon père pouvais pas l'avoir avant ^^triion a écrit :ce qui ne te dispense d'être MOINS avare en photos ...![]()
lol Avec moi ça n'aurait pas été, mais avec mon père tout va toujours ^^ Je pense que ça s'appelle l'expérience mais je suis pas sûr...j'adore !!!!!! et pour le cintrage ça été ?
il est plombier?? ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- solardunord
- Prenom : Florent
- Nom : Delahaye
- Ville : Roncq
lol Non c'était la première fois qu'il utilisait une cintreuse Virax ^^ Il est cadre en maintenance générale dans l'industrie pharmaceutique ^^tataveteam a écrit :il est plombier??
- triion
- Prenom : Antoine
Je suis d'accord l'expérience joue mais aussi la pratique, on apprend de ses erreurs. Le tout est d'être bien débrouillard et un peu Mag Gyver sur les bordssolardunord a écrit :lol Non c'était la première fois qu'il utilisait une cintreuse Virax ^^ Il est cadre en maintenance générale dans l'industrie pharmaceutique ^^tataveteam a écrit :il est plombier??
Si je te disais le boulot de mon père qui est plutôt du genre derrière un bureau que dans un garage, mais sa ligne de conduite : savoir se servir de sa tête ET de ses 10 doigts !!
PS : j'attends tjs les photos !!
- solardunord
- Prenom : Florent
- Nom : Delahaye
- Ville : Roncq
Tout à fait d'accord avec toitriion a écrit :Je suis d'accord l'expérience joue mais aussi la pratique, on apprend de ses erreurs. Le tout est d'être bien débrouillard et un peu Mag Gyver sur les bordssolardunord a écrit :lol Non c'était la première fois qu'il utilisait une cintreuse Virax ^^ Il est cadre en maintenance générale dans l'industrie pharmaceutique ^^tataveteam a écrit :il est plombier??![]()
Si je te disais le boulot de mon père qui est plutôt du genre derrière un bureau que dans un garage, mais sa ligne de conduite : savoir se servir de sa tête ET de ses 10 doigts !!![]()
Pour les tofs j'en ai même pas fait lol Sois patient !
le mien est plombier et il y a Trois cintreuses hydrauliques chez nous plus des manuelles en pagailles
moi je fais une formation de maintenance
en mécanique tu as besoin de logique de reflexion , faut juste pas y aller comme un bourin , faire ça serieusement et ça va tout seul![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
il se demerde bienlol Non c'était la première fois qu'il utilisait une cintreuse Virax ^^ Il est cadre en maintenance générale dans l'industrie pharmaceutique
- triion
- Prenom : Antoine
Franchement, ce n'est pas que pour la mécanique, c'est une règle plus généraletataveteam a écrit :en mécanique tu as besoin de logique de reflexion , faut juste pas y aller comme un bourin , faire ça serieusement et ça va tout seul
