- Mettre le moteur à température
- Régler le ralenti à 1000tr/min
- Visser la vis de richesse à fond (normalement le moteur cale) et la dévisser de 2tr
- Dévisser la vis de richesse progressivement (le moteur monte dans les tours puis commence à redescendre) quand il commence à reperdre des tours resserrer d'un quart de tour.
- Régler de nouveau le ralenti à 1000Tr/min
et on recommence à dévisser jusqu'à commencer à perdre des tours.
Il arrive un moment ou à 1000tr/min dès que tu touches à la vis il perd des tours dans ce cas un arrête et c'est réglé.
Après tu as l'option CO avec un capteur de contrôle technique ou tu règles en fonction de la qualité de la combustion mais il faut avoir l'appareil.
