Ton moteur chauffe avec le chauffage ouvert, pas de calorsta et le radia avec les 2 petits spal ?
Il doit y avoir un probleme la...essaye uneautre sonde sinon...
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Ouep , à l'arret il chauffe en tout cas le liquide de température monte jusque 95° et le déclenchement du spal par la sonde de température du radiateur ,
Mais sur la route le ldr reste entre 70/80° max , par contre quand sur mon mano l'eau en sortie radia atteint 95° ma sonde de température d'eau moteur s'allume pendant quelque moment ... je pense que la sonde est morte ...
Ta sonde qui indique la temperature est prise ou exactement ?
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Ma sonde est dans un manchon sur la durite en sortie de radiateur
En sortie de radia ? Yu l'as mise sur la durite inf ? Si cest le cas cest normal que ta sonde moteur sallume car tu prends ta temp d'eau apres quelle ait ete refroidi...donc forcement beaucoup plus chaude dans le bloc moteur...
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Alors j'ai une sonde supplémentaire sur la durite supérieur du radiateur ( en sortie radiateur ) qui me donne la température du LDR sur un mano intérieur plus précisément ( graduer de 70 a 150°) mais il y a aussi celle qui déclenche sur le tableau de bord l'icone de température d'eau moteur ,
Mais malgré le fait que je prend la température après quel est refroidit , je la remet directement sur le bloc donc il doit rapidement chuter en température ? et surtout pourquoi après le passage au radia alu j'ai cette sonde qui ne c'est jamais mais jamais déclencher s'allume .... la je comprend plus
La durite sup est la sortie ur mais l'entree du radia
Donc si tu es a 70 a cet endroi la ton bloc n'est pas a 95...sinon tu as vraiment un gros probleme...ou une purge tres mal faite !!
Autoclassicos c'est un faisceau cuivre sur cadre galvayann4x4 a écrit : apres je ne sais pas si il y a une grande diff entre le radia d'axauto, celui de jethro et celui de piezasautoclasicos....
pas celui la:
http://piezasautosclasicos.com/marcas/r ... ult-4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je viens d'en commander deux pack complets chez Jethro (d'ailleurs l'épaisseur du radiateur passe de 32 à 36mm et les durites silicones de 2 à 3 feuillets)
edit : nico devait parler de celui-ci (qu'il possède je pense) http://piezasautosclasicos.com/marcas/r ... 7x2-5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
On dirait vraiment celui de jethro, si ça tombe ils sont revendeurs ^^yann4x4 a écrit :pas celui la:
Modifié en dernier par Johnny Boy le 04 juin 2014 12:54, modifié 1 fois.
moi je ne prends que le axauto... surtout qu'il me sponsorise
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
On voit la sonde sous le support supérieur métallique de radiateur ( plat métallique couleur rouille )
concrètement la sonde sur la durité sup annonce de l'eau a 75/80° et la sonde de température d'eau d'origine ce déclenche ( icone rouge sur le tableau de bord ) ,
mais comment tu veut mal faire une purge ? tu laisse le chauffage ouvert , tu démonte ton radia , tu lave le circuit et tu remplit ..
si ta voiture n'est pas bien a plat par exemple, ou si tu ne laisse pas chauffer suffisamment... moi pour bien purger je mets le vase d'expansion en pression ou soufflant dedans!!
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Ouep j'ai aussi souffler dedans et sa a virer pas mal de bulle d'air
, quesque tu appelle ne pas la laisser chauffer suffisamment ?
attends que les ventilos declanchent
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Ouep , il se déclenche ( celui sur la sonde du radiateur vers 95°) bien mais j'ai aucune remontée de bulle dans le vase d'expansion
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Aujourd’hui grosse journée de bricolage , enfin grosse journée de 11h à 16h ,
Grace au coup de main de doudou50 , on à decaisser ma donneuse et deposer le 1108 ,
L'installation
Le 1108
Et la mise en orbite
Le chassis ranger au chaud
Et la caisse nue , elle à un peut souffert du fait du remplissage des murs par l'ancien proprio avec de la laine de verre et du contreplaque recouvert de moquette
super pour conserver l'humidité
L'installation
Le 1108
La voila enfin en pieces cette f6 !!
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Ouep enfin , sa soulage
Demain si j'ai le courage et le temps , je vidange le réservoir et gros coup de karcher avec le châssis mit sur la tranche
Juste pour information c'est bien Jethro qui fournit autoclassico en radiateur Alu donc ce sont strictement les mêmes.
