Re: Jo - 4L Gordini 1984
Bon alors compte rendu de la journée :)
Depart 8h30, je rentre la bete et c'est parti !
Demontage de l'emsemble moteur/boite :super:
Tout se passe bien puis je découre ceci ! 8|
Mon chassis se fissure :pleur4: :pleur4:
Bon c'est vrai que je savais qu'il y avait une faiblaisse a ce niveau la :/ quand j'ai refait mon chassis, c'était mes début en soudure et j'ai mis une tole de 1mm seulement, evidement avec la barre en rapprochement ca travaille plus a ce niveau la et hope déchirure de la tole ! :/
Donc c'est l’opération pour demain ;)
Puis je m'occupe de ma petite boite de vitesse :)
et voila elle est prete a etre réemboitée sur le moteur
Episode cloisonnage maintenant :super:
Patron en papier
positionnement
et en place !
les volets, ca va etre top :modo:
Et j'ai percé mon carter et soudé un écrou pour la sonde de temp d'huile, mais c'est con j'ai oublié de prendre une photo de l'intérieur X|
Bon par contre j'ai merdé, j'ai donc visser la sonde sur l'écrou en place pour pointé l'écrou mais j'ai ensuite oublié de retirer la sonde, du coup elle a trop chauffée quand l'écrou se faisait souder et elle est morte :(
le bon coté c'est qu'elle est toujours étanche, je vais donc en recommandé une :perv:
Et voila comment j'ai laissé l'état du garage, c'est Bagdad ! :happy1: :happy1:
Une petite question, c'est quoi ce suintement tout bizarre? on dirait de l'essence séchée (je précise que c'est pas un écoulement récent, on peut le toucher sans avoir la main mouillée)
Hate de testé toute ces nouveautés :D
Juju a écrit :Beau tout çà ! :D
merci fou ! :happy1:
Kodos49 a écrit :Très belle préparation ta 4L et très belle :merci:
merci beaucoup :super: :super:
Johnny Boy a écrit :Elle sera bien ajustée au carter la cloison (càd suivi de la courbe du carter) ?
Le prochain essai de ta trelle jvais avoir peur des accel maintenant ^^
oui il suit bien le carter, la cloison est totalement oblique car les hauteur change dans le carter
C'est fait au poil :merci: tu sera pas décu, maintenant j'ai les patrons donc je vais pouvoir le refaire plus facilement :super:
haha on verra ca, ca reste qu'un petit 1400 :langue2: mais il est un peu méchant :diable:
Gordinette a écrit :Je ne comprend pas, pourquoi ne pas la faire en blanc cette jolie boite ??? :mdr3:
beurk :berk1: :hehe: :hehe:
pour ton châssis ouvre le car derrière sa doit pas être du jolie, et je serait toi j'irai faire le deuxième aussi.
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Message par Laurent591 »
Il a déjà tout ouvert une fois, c'est pas des boursouflures de rouille mais bien une fissuration de la tôle étant donné qu'il a déjà réparé cet endroit là. Et Jo n'est surement pas un adepte des tôles superposées :p Tout comme moi ;)
Pour ton histoire de tâche jaune sur la pipe c'est clairement un défaut d'étanchéité quelque part. J'ai eu le coup quand j'ai monté mon zenith. Perso j'avais trop serré le collecteur, le joint à claqué quelque part ce qui a laissé chaque fois un petit peu d'essence s'échappée :)
La mise a l'air de ton carburateur qui n'est plus etanche ou un niveau de cuve trop haut.
Pour tes brancards fissurés, c'est effectivement soit une tôle trop faible, soit le fruit d'infiltration d'eau étant rentrée par les petits perçages sur la face supérieure des brancards... Ils peuvent être utile pour laisser sécher ce qui est rentré, mais quand je vais aux flaques, je mets souvent un p'tit bout de tape dessus pour les occulter ;)
C'est pe là que passait ton ldr les coulées ^^
Omg ça pousse !!! :-D
Je rentre de soirée la.
Compte rendu demain :gene: :gene:
merci pour vos conseils et réponses
c'était bien la tole trop fine ainsi qu'une accumulation de merdasse
Donc c'est parti pour une belle découpe et resoudure dans les regles de l'art cette fois ci ! :super:
J'ai pas mal gratté ete enlever toute la terre/rouille a l'intérieur ;)
une tole de 2mm cette fois ! :gene:
et puis protection bien entendu
Ensuite ca a été remise en place du carter cloisonnée et r'enquillage de la boite dur le moteur
=> Montage
Apres j'ai mis de l'huile moteur et boite ainsi que le LDR
remontage intégrale puisj 'ai été faire un tour
Et waw, blufflé 8| elle est beaucoup plus nerveuse ::d ::d bon comme tu les réglage ne sont pas encore ffait (géométrie, chasse, une rotule que j'arrivait pas a serrer a fond) bref j'avais du mal a la tenir :hehe: :hehe:
Ca devient un vrai bagnole de rallye :inlove:
il faisait humide et honnetement c'était burn en 1 2 et 3e :ange:
bon par contre chose moins drole, j'ai un souci de pression d'huile :snif: :snif: :snif:
Au ralenti le témoin est allumé et des que je passe 1000 - 1100 tr minute il s'éteint
Je vois vraiment pas ou ca pourrait venir.
Le carter cloisonné? ca serait étonnant quand meme
Autre infos,
j'ai soudé l'écrou sur le carter pour mettre la sonde temp d'huile, ca aurait fait travaillé le carter et perte de pression d'huile quelque part?
J'ai remonté le carter avec son ancien joint en liege mais j'ai mis de la pate a joint (juste sur le coté du dessus, le dessous le joint collait bien au carter je l'ai pas bougé)
De la pate aurait pu débordé et aller se coincé dans la crépine? au vue de la taille de la crépinse ca serait quand meme surprenant.
Et j'ai l'impression qu'elle me fait ca qu'a chaud, j'ai pas pu testé beaucoup mais lorsque j'ai fait la purge du LDR le moteur tounait bien sur et la aucun souci ce n'est qu'apres quand j'ai été faire un tour a un moment a un stop j'ai vu le témoin s'allumer :(
des idées?
Merci d'avance ! :super:
Ta bien mit de l'huile rassure moi ? non psk on sait jamais :p . Tu a vérifier ta pompe à huile et la crépine tant que tout était sortie?
Pour la pattes à joint ne tkt pas je les remonte tous comme sa. Le liège c'est merdique sa fuit tout le temps.
Pour ton châssis, perso j'aurai remit une tôle en plus par dessus ton support tiran pour bien le faire reprendre sur le berceau moteur. Et j'aurai souder avec la barre inférieur en place.
oui oui :hehe: :hehe: je suis d'ailleurs 5mm au dessus du maxi, je sais pas trop si c'est nefaste, mais j'avais déja rouler comme ca avant, vu que je perds (perdait? l'avenir nous le diras) un peu d'huile ca laisse un peu plus de temps
la crépine était ok, y avait juste un mini caillou coincé dedans que j'ai retiré
pour la pompe j'y ai pas touché, elle a 9000km, c'est une renault (bon ok venant d'espagne mais une renault quand meme) et je n'avais pas de souci de pression.
bon apres la pate a joint c'est préconiser sechage 24h, j'ai fait secher 10h, mais la a nouveaux j'ai l'impression que j'avais déjà fait ca dans le passé sans que ca pose de souci.
Pour la soudure j'y ai pensé mais vu que c'est une tole de 2mm c'est vraiment beaucoup plus costaud qu'a l'origine, j'ai vraiment fait attention que la soudure fasse tout fondre afin que le tirant de chasse soit bien repris dans la soudure.
Et ce qui est de la barre soudée, ca je veux pas parce qu'une casse de boite en raid c'est possible et on a pas toujours le matos pour sortir le moteur/boite complet.
petit test vite fait, pas de souci de pression d'huile a froid, j'ai fait 5km et aucun probleme de pression d'huile, meme a 500 tr minute
je pense peut etre a incriminé l'huile qui, c'est vrai, me semble tres fluide sur la jauge quand je regarde le niveau.
Si le probleme persiste je passerai a de la 20w50 a mon avis mais bon c'est quand meme pas normal :/
Tu met quoi comme huile ?
15w40 minerale
quel marque ?
jonathan12 a écrit :oui oui :hehe: :hehe: je suis d'ailleurs 5mm au dessus du maxi
Attention de pas en mettre trop, sinon a force de touiller dedans tu l'émulsionnes et la lubrification chute avec ta pompe aura du mal a avaler la mousse :malin2:
Pour ton brancard je saucerait généreusement le corps creux avec du rustol au compresseur par exemple pour traiter la peinture intérieure brulée par le soudage ;)
+1 :super:
Gordinette a écrit :quel marque ?
valvoline
j'ai toujours mis ccelle la et aucun souci
oui je suis d'accord, je connais le phénomene, c'est pas du tout intentionnellement que j'en ai mis plus que le maxi
je vais vider un peu d'huile, peut etre que ca reglera le souci, on peut peut etre pensé que le trop d'huile avec le carter cloisonné fasse de la mousse
Alors j'ai eu du nouveau pour le 4 en 1
Cet courbure est tout a fait intentionnelle et est du au fait qu'il y a 2 boulons de fixation en moins pour le milieu de la culasse pour ce genre de montage.
Meca parts avait observé des fuite d'échappement au centre du 4 en 1
Pour contre ce problème ils l'ont cintre afin qu'au montage celui ci soit en contrainte au centre et donc que la collecteur plaque bien le joint.
Des lors il n'y a plus de fuite ;-)
Voilà donc je suis rassuré et je vais procéder au montage quand j'aurai le temps.
pour l'huile j'ai déjà eu le souci avec une huile 15/40 un peu vieille ! l'huile est trop fluide, et au ralentit y a plus assez de pression avec aussi une pompe un peu morte …
en passant a la 20/50 ça marche bien !!
cette fois ci j'ai décidé de mettre une pompe a huile plus grosse et je prévoit de rajouter un radia d'huile au cas ou j'arrive pas a faire monter cette pression !
