Prépa 4l GTL avec un Breton et un Normand
Luda
Prenom : Ludwig
Voiture : R4 tl Savane
Ville : Toulouse
Re: Prépa 4l GTL avec un Breton et un Normand
Message par Luda »
le niveau de ta boite se fait sur le coté ( coté passager) il y a un ecrou "caré", tu remplis par la et jusqu'a que ca déborde
7ème/1240 Trophy 2o11
pitipod
Prenom : Martin
Voiture : 4l trophy
Ville : Rennes
Departement : 35 - Ille-et-Vilaine
Message par pitipod »
Parfait, merci du conseil!
Une nouvelle photo afin d'enlever le cardan mort.
Participant au 4l trophy 2012
Un équipage Breton et Normand...
http://www.facebook.com/4limmo
l'huile moteur et l'huile de boite sont differentes !!!
n'oublie pas de faire la vidange d'huile moteur mais surtout avant de la faire rouler vidange et remet a niveau ton huile de boite (histoire de tout faire d'un coup ! )
un cardan mort c'est un cardan qui claque ... un soufflet eclater c'est juste un soufflet a changer
bon courage pour la suite !!
pitipod
Prenom : Martin
Voiture : 4l trophy
Ville : Rennes
Le cardan était vraiment mort, il claquait!
Je pensais installer ce klaxon sur la 4l mais est ce que je peux remplacer le klaxon original par celui la?
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=10507
Le klaxon original est alimenté en 12V? Cela m'étonnerait!
oui, mais je te conseille de garder celui d'origine et de mettre celui la en supplement
oui il est alimenté en 12V, je ne vois pas ce que ça a d'étonnant, tu as pas de transfos dans une voiture en general...
pitipod
Prenom : Martin
Voiture : 4l trophy
Ville : Rennes
tataveteam a écrit :oui, mais je te conseille de garder celui d'origine et de mettre celui la en supplement
Il y en a un dans la mienne ::d
Luda
Prenom : Ludwig
Ville : Toulouse
Message par Luda »
un 12/220 ?!
bah pas d'origine.... :mrgreen:
pitipod
Prenom : Martin
Voiture : 4l trophy
Ville : Rennes
Luda a écrit :un 12/220 ?!
Il y a un transfo pour 220 oui
garde celui d'origine rien que pour le CT ... rien ne t'empeche de mettre un bouton pour coupler les 2 ou couper l'un et mettre l'autre a la place ... ca te permet de garder un klaxon de secours!
pitipod
Prenom : Martin
Voiture : 4l trophy
Ville : Rennes
Petit problème quand on a voulu remonter le cardan... Il y a une sorte de boule au niveau du triangle de suspension et impossible de la remettre dans son axe (au milieu).
Une solution?
le marteau pour applanir la bosse...
Il faut normalement remonté la rotule sur le bras avant de remonté la fusée sur la rotule.
Ma 4L Mod AIDE
Prenom : Florian
Nom : Chojnowski
Voiture : 4L GTL de 1986
Ville : Bailleau6armenonville
Region : Centre
Message par Ma 4L Mod AIDE »
+1 pour mat'
Le titinoscope de Marcelle
Le titinoscope de Jack
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Voiture : 4L, Insignia
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Message par bart28012 »
+ 1 pour mat !
tatave je pense pas que le marteau puisse remédie au probleme !
+1 pour mat !!!! d'abord la rotule puis la fusée en bas et enfin le cardan ensuite le triangle sup et pour terminer la direction .....
oublie pas de verifier leserrage de TOUT les ecrous avant de partir ! on a vite fait d'en zapper 1
