Equipage #199 4L TROPHY 2013
Re: Equipage #199 4L TROPHY 2013
bas c'est pas une erreur ... mais c'est pas le mieux!!!! au lieu de tenir 20 ans ca en tiendras 5 en gros !!!
pour les contact va chez norauto y en a en stock et tu prends les anciennes pour comparer y a pas 40 modeles de toute maniere
si y a un gros creux faut mieux les changer
mich mich
Prenom : michel
Ville : neuilly st front
Departement : 2 - Aisne
Region : Picardie
Message par mich mich »
salut romino j'adore la couleur de ta 4L tu pourrai me donner son code couleur si tu l'a
romino38
Prenom : Romain
Voiture : 4L GTL
Ville : GRENOBLE
Departement : 38 - Isère
Message par romino38 »
Salut Mich Mich, il me semble que le code de notre orange est 2008 comme tu pourras voir sur la photo
romino38
Prenom : Romain
Voiture : 4L GTL
Ville : GRENOBLE
Au fait j'ai reçu mon adaptateur M18 pour la sonde de température, j'essaye de le monter demain, j'espère que ça va rouler car j'ai un petit doute, les filés du filetages me semble assez gros (pas gaz ou pas métrique?)
romino38
Prenom : Romain
Voiture : 4L GTL
Ville : GRENOBLE
Montage de la sonde impecable, merci pour le conseil :super: !! Il reste plus qu'a câbler et on va pouvoir contrôler si l'eau est assez chaude pour s'y baigner :hehe:
J'ai pas mis de teflon entre l'adaptateur et la pompe, pensant que la bague en aluminium suffirait... à contrôler.
miniblin
Prenom : Julian
Voiture : R4 GTL Sixties 85
Ville : Plappeville
Departement : 57 - Moselle
Message par miniblin »
Moi j'ai le même type de montage et ça ne fuit pas en ayant bien serré (au début j'avais pas assez serré et au toucher c'était humide)
mich mich
Prenom : michel
Region : Picardie
merci romino c'est le code couleur "RAL 2008" je voulais savoir ou l'a tu obtenu?
romino38
Prenom : Romain
Voiture : 4L GTL
Ville : GRENOBLE
Chez un fournisseur de peinture carrosserie pour pro.
romino38
Prenom : Romain
Voiture : 4L GTL
Ville : GRENOBLE
Salut, ce matin en voulant démarrer ma titine, je me rend compte que la batterie est super faible, résultat impossible de la démarrer :pleur4: . Alors que ce week end j'ai roulé avec et que tout c’était bien passé. Ma batterie est entrain de mourir, ou l'alternateur ne fournit plus assez de jus pour recharger la batterie. Qu'en pensez vous? Merci
les cosses de bateries ne sont pas desserrées ou oxidées?
si tu mets les lumières, au ralenti, as tu une grosse augmentation de la luminosité quand tu accelere?
faut que tu testes au multimetre ..... et savoir si tu as pas un truc qui pompe de l'electricité a vide (si ca fait longtemps que tu la laissé comme ca ....)
sinon faut voir avec ce que t'a dit tatave
romino38
Prenom : Romain
Voiture : 4L GTL
Ville : GRENOBLE
Alors j'ai réussi à la démarrer (à l'aide de câbles..), j'ai donc fais le test avec les phares, la luminosité ne change pas beaucoup plus. On écarte donc les problèmes d'alternateur?? Les cosses portaient des légères traces d'oxydations, j'ai poncé les connexions et on va voir si ça recharge mieux. Stilgart tu peux m'éclairer sur le test du multimètre (on contrôle à l'arrêt la chute potentiel de l'amperage ?)
Controle a l'arrêt tension entre 12V et 13V en charge entre 13V et 14.5V.
Si pas de changement alternateur HS si tension haute supérieur a 15v regulateur HS.
romino38
Prenom : Romain
Voiture : 4L GTL
Ville : GRENOBLE
:ghee: réponse rapide!! Je teste dès demain. Merci beaucoup :super:
romino38
Prenom : Romain
Voiture : 4L GTL
Ville : GRENOBLE
Salut tout le monde, samedi je me suis mis en tête de nettoyer mes bougies, histoire que ça pète un peu mieux. Démontage sans soucis mais je me suis aperçu que sur 2 des 4 bougies il y avait de l'huile moteur (fraiche) au niveau des filets des bougies. Cette huile il me semble ne provenait pas de l'intérieur mais plutôt de l'extérieur du moteur. Le haut moteur me semble pourtant propre, sans trace d'huile. Qu'en pensez vous?
romino38
Prenom : Romain
Voiture : 4L GTL
Ville : GRENOBLE
J'oubliais :cote: ... J'ai nettoyé les bougies qui étaient d'un noir bien crasseux. Donc ça devrait faire de plus jolies étincelles ::d .
quand t'a des bougies trop sale hésite pas trop a les changer ca coute pas non plus un bras !!!! verifie aussi les autres pieces de ton allumage (fils de bougie recent, doigt vis tete....)
pour ton huile souvent c'est le cache culbu qui degeule un peu ... c'est pas grave du tout tu auras le fameux "étancheité moteur defectueuse" sur ton CT ......
romino38
Prenom : Romain
Voiture : 4L GTL
Ville : GRENOBLE
Je l'ai changé ce joint de cache culbuteurs pourtant. Peut être un reste d'huile d'avant maintenance. J'ai entendu parler de couleur de bougie qui donne une indication sur la qualité de la combustion, quelqu'un à des infos sur ça?
Oui tu trouveras l'info dans les manuels. Blanche trop pauvre noir trop riche. Pour fair simple.
romino38
Prenom : Romain
Voiture : 4L GTL
Ville : GRENOBLE
Ca y est l'inscrition au raid est payée !!! ouf quelle galère.
Nous allons pouvoir reprendre la préparation du véhicule. Je ferai prochainement une liste des tâches qu'il reste encore à effectuer avant le départ.
