hay encore une belle restau a suivre !!! :super: :super: :super:
ca commence fort en tout cas ! on voit que tu es habitué maintenant ::d ::d
Pour la boite de rangement, rien ne t’empêche de t'en construire une ! :) :)
Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé une plaque, des vielle plancher ;) Une visseuse et des vis et c'est parti :) :)
Pour le vilo, je suis pas expert mais il a l'air tout de meme bien marqué :(
En le rectifiant ca devrait plus posé de souci :) :) apres faut voir le tarif :triste1:
peut etre reprendre celui du 956 si ce sont les meme (a confirmer par les pros)
pour la rectif du vilo, je vais poser la question là où je dois faire tester la culasse, mais je pense que ça coûtera moins cher d'ouvrir un autre moteur
sinon, comme ça en passant, la méthode que j'utilise pour l'extraction des silent-blocs de triangle supérieurs (mais je crois que Stilgard a adopté le même principe depuis qu'il n'a plus d'étau d'avance)
- une vis de longueur adéquate (supérieure à largeur roulement + douille réceptrice + rondelles) et de diamètre égal au diamètre intérieur du silent-bloc. Utiliser de préférence une vis à pas fin, cela permet de moins avoir à forcer
- une rondelle de diamètre tel qu'elle puisse prendre appui sur la bague extérieure du silent-bloc, mais inférieur au logement du dit silent-bloc dans le triangle
- une douille où viendra se loger le silent-bloc au fur et à mesure de son extraction (douille de 27 dans mon cas)
- un écrou et une rondelle d'appui
- quelques rondelles supplémentaires qu'il faudra intercaler suivant la longueur du pas de vis
- les clés qui vont bien pour la vis et l'écrou ( et ne pas hésiter à prendre un bras de levier important)
pour le remontage, même chose mais dans l'autre sens
outre le fait que cela permet de préserver la vie des étaux chinois, je trouve que cela permet de mieux travailler dans l'axe aussi bien au démontage qu'au remontage
vue en éclaté
vue en "action" (le montage est inversé par rapport à l'éclaté)
c'est pas nouveau comme méthode, mais j'ai beaucoup entendu parler d'étaux cassés, et je viens d'en extraire 2 paires
jonathan12 a écrit : ca commence fort en tout cas ! on voit que tu es habitué maintenant
c'est vrai qu'on a mis que 2 jours à 2 à tout mettre à poil (plus rien sur la carrosserie, plus rien sur le châssis), mais on a beaucoup été aidés par le fait que tout ou presque se démontait sans problème (par ex, les durites de frein, tu les débloquais à la clé et après ça venait à la main). Pourtant, 5 ans dehors sans bouger
c'est vrai que le 1108 et le 956 ont la même course, et comme je veux récupérer l'AAC du 956 pour un 1400BA, je pourrais rien en faire. Faut voir si c'est possible. Sinon, on a un autre 1108 avec culasse HS
pas de soucis pour intervertir ceux de 956 et de 1100
essaye voir avant, de polir
quelques nouvelles de l'avancement :
on a amené le chassis dans la famille de la copilote, ils vont s'en occuper
on a acheté les morceaux de plancher avant, mais qui ne vont pas jusqu'au caisson central, il faudra donc compléter avec de la tôle
coté moteur, on conserve le vilo en l'état après l'avoir montré à un mécano
on a donc commencer le remontage, avec changement des coussinets vilebrequin et bielles, de la segmentation et du tendeur de chaîne
l'objectif est de monter au plus tôt l'ensemble moteur-boîte dans une voiture qui roule pour le valider (on montera peut-être à Thenay avec)
en passant , je montre la technique du masquage à la graisse pour la peinture. C'est parfois plus facile à mettre en oeuvre que le scotch
on enduit de graisse la partie à masquer
on peint
après séchage, on nettoie la graisse
pas très high-tech, mais utile
et donc ce soir on en est là :
la culasse est à moitié prête (rectifiée, soupapes nettoyées/rodées/remontées), mais elle brille moins que celle de Jonathan, on n'a pas osé le micro-billage
en //, on fait du nettoyage et de la peinture du train avant
à + pour la suite
chouette ca avance !!! :super: :super:
J'esepre qu'il vont bien taffer sur le chassis, la famille de la copilote :] :]
Pas mal l'astuce de la graisse, c'est loin d'etre idiot :) :merci:
La mécanique avance bien aussi, et je vois que tu compare avec mon topic :hehe: :hehe:
Microbillage ca pose pas de souci, ca abime pas l'alu, mais faut juste bien nettoyé apres qu'il ne reste pas une micro bille ;)
En soit c'est un peu la meme chose avec la pate a roder, faut bien nettoyer ;)
Bon travail pour la suite :)
chouette resto !!
pas bete l'idée pour la graisse !!! j'y avait pas pensé ...
concernant l'arrachement des SB de triangle sup j'ai effectivement utilisé la meme methode !
pour l'extraction avec les caisses magnusson c'est une douille de 19 a utiliser => taille tout pile poil pour appuyer sur le bord du SB si vous prenez plus faible ca risque de se mettre de travers et vous allez rien savoir faire !!! de l'autre coté j'utilise une douille de 32 ... mais ca doit marcher avec une douille plus petite ... l'avantage de la douille de 32 c'est qu'elle se place a l'exterieur des soudures elle risque pas de se mettre de travers
si ca veux pas sortir vous mettez le montage en place sur un bord d'etablit et a coup de marteau sur la douille ca le fait aussi !
au remontage penser a graisser le SB histoire qu'au prochain changement ca sorte mieux et ca rentre mieux aussi ....
perso j'utilise une clef a choc ... moins fatiguant !
y a plus qu'a faire le tuto ...
jonathan12 a écrit :J'esepre qu'il vont bien taffer sur le chassis, la famille de la copilote
ils ont déjà préparé une 4L pour le Trophy : sobre mais montage très soigné, donc je ne suis pas inquiet
jonathan12 a écrit :Microbillage ca pose pas de souci, ca abime pas l'alu, mais faut juste bien nettoyé apres qu'il ne reste pas une micro bille
peut-être que je m'inquiète pour rien, mais le micro-billage, ça pulvérise bcp plus que le rodage de soupapes, donc un peu peur qu'un truc reste coincé quelque-part et se libère plus tard
allez, on se le tentera quand même une prochaine fois
jonathan12 a écrit :chouette ca avance !!!
en fait, ça pourrait aller plus vite, mais c'est la pluie qui nous retarde pour la peinture
stilgart a écrit : concernant l'arrachement des SB de triangle sup j'ai effectivement utilisé la meme methode ! ..............
perso j'utilise une clef a choc ++
avec 1m de bras de levier, ça vient tout seul
et pour le tuto, j'ai vu que tu l'avais fait pour nous, merci (et c'est pas grave s'il n'est pas à notre nom)
c'est bon pour le tuto il est a ton nom maintenant !
pour le microbillage, n'étant pas équipé, j'ai confier ca au rectifieur, je pense que je peux lui faire confiance :gene: :) :)
C'est sur qu'il faut bien tout nettoyer apres :merci: :merci:
bonjour,
quelques nouvelles de l'avancée des travaux
Ce week-end, on est passé chez les parents de la copilote qui s'occupent du chassis : ça se présente bien
- le chassis est immobilisé sur des IPN
- les petites réparations sont terminées
- le changement de plancher est préparé
- ils feront aussi les renforts au niveau ancrage amortos, crémaillère...
De notre coté, le moteur est quasi terminé
là, petite précision : comme on a pour la première fois UNE copilote dans l'équipe, il a fallu s'adapter sur le plan "décoration". Vous trouverez cela peut-être choquant, je vous laisse juger par vous-même :
on va prévoir un capot-moteur qui ne s'ouvre pas pour être tranquille
sinon, petite surprise coté pompe à eau : j'avais commandé la pae en précisant que je voulais celle avec "tous les trous", en pensant au réchauffage de pied de carbu, et à l'emplacement pour une sonde. Et on se retrouve avec une pompe criblée d'orifices. J'en n'avis jamais vue des comme ça (on va pouvoir faire une mesure statistique de la T°)
maintenant, on s'attaque à la boîte : on reste sur une boîte de R4GTL, pour voir ce que ça donne (l'autre Savane a sa boîte de Savane)
allez, bonne journée à tous
Haha carrément psychédélique ce moteur :mrgreen:
mdr les couleurs !!!!
effectivement une pompe a eau avec tout les trous te permet de mettre plusieurs sonde ....
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Message par antize »
ça me donne des idées ta peinture moteur!^^ j'aime pas le violet-rose mais ça en jette ^^
A oui quand même ! Je sais pas si j'oserais soulever mon capot pendant les rassemblement avec ça là dedans lol
ça fait plaisir de voir que vous appréciez nos essais mécanico-artistiques à leur juste valeur
mais bon effectivement, il va falloir travailler un max la fiabilité pour ne pas avoir à ouvrir le capot trop souvent
kintax a écrit :A oui quand même ! Je sais pas si j'oserais soulever mon capot pendant les rassemblement avec ça là dedans lol
pareil !
heureusement que je vais dans la boue regulierement pour cacher ce genre de chose !
sinon vaut mieux ca et propre fiable qu'un moteur qui brille en fin de vie ...
magnifique boulot, ca a bien avancé :super: :super:
Pour les couleurs j'en voudrais pas pour mon moteur mais je doit reconnaitre que c'est bien fait et que ca en jette !
J'aime bien :super: :super:
salut tout le monde,
2 mois sans raconter ce qui se passe sur la voiture, c'est pas bien
donc faut s'y remettre
Tout d'abord, le chassis : il est revenu de chez Dédêsh après changement d'une bonne partie du plancher , de quelques bricoles , et des renforts de support d'amortos, de crémaillère, etc..
Tout bien repeint, tout propre, ne restait qu'à passer l'anti-gravillon, ce qui est désormais chose faite
en image :
en //, peinture de quelques pièces qui seront remontées dans la foulée
la suite bientôt
c'est du beau travail !!!
bien bossé :super: :super:
