Marlène la Sainte 4 ailes
lolo_trelleur
Prenom : Loïc
Voiture : Defender 90 TD5
Ville : Eterpigny
Re: La Sainte 4 ailes
Message par lolo_trelleur »
Bon voici quelques photos du chassis
Vu des brancard AR:
Vu du train AR:
Vu du plancher:
Longerons:
Programme du week-end:
J'ai fait le vidange....l'huile était bien dégueulasse..
et montage de l'iginition.....un bijou :D
Modifié en dernier par lolo_trelleur le 15 mars 2014 10:11, modifié 1 fois.
En effet il a k'air très propre ce châssis :)
Par contre tu me fera le plaisir de nettoyer la crasse dans les supports de train arrière :rougefaché: C'est de là que part la rouille
Voila c'est tout :langue2:
:hello:
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Message par Laurent591 »
Châssis impec ! Peut-être regarder en détail les triangles des longerons avants. Mais à première vue ça à l'air d'être OK. Super le 123, j'attends avec impatience de monter le mien sur mon nouveau 1100.
Tappe un coup de cire à corps creux dans les longerons, traverses et brancards pour éviter que le châssis ne rouille de l'intérieur. Et si tu as l'occasion de mettre un train arrière en fonte c'est nickel :)
lolo_trelleur
Prenom : Loïc
Ville : Eterpigny
kintax a écrit :En effet il a k'air très propre ce châssis :)
:hello:
c'est du goudron, le proprio est dans une rue fraichement refaite du coup il y en a partout :hehe:
Modifié en dernier par lolo_trelleur le 10 mars 2014 00:05, modifié 1 fois.
lolo_trelleur
Prenom : Loïc
Ville : Eterpigny
Laurent591 a écrit :Châssis impec ! Peut-être regarder en détail les triangles des longerons avants. Mais à première vue ça à l'air d'être OK. Super le 123, j'attends avec impatience de monter le mien sur mon nouveau 1100.
tout a l'air sain pour le moment même les triangles, du coup prochainement ca sera ponçage antirouille, peinture et blackson et cire corp creux.
pour l'ignition j'ai pas senti de différence comparé a l'allumeur classique, mais le réglage est fait a l'oreille, je vais investir dans une lampe strobo pour un réglage au poil!
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Ponçage, antirouille, peinture, joint aux endroits où l'eau pourrait rentrer, et antigravillon. Pas de blackson ! Saloperie ce truc ! Un bon antigravillon qui devient dure quand il sèche c'est le top (pas comme le Motip qui reste légèrement caoutchouteux une fois sec).
lolo_trelleur
Prenom : Loïc
Ville : Eterpigny
Oui antigravillon c'est ce que j'ai stock et non blackson. Par contre je connais pas trop les traitement antirouille, j'ai vu phosphatant, époxy et rustol cip.Quel traitement choisir?
ca va être un été ponçage, antirouille et anti gravillon, j'ai le châssis de la 4l, l'acadiane et le vitara ( avant dernier jouet, arrivé quelques semaines avant la 4l)
Bon tu as fini de nous narguer avec ton châssis nickel ????? Roôooooo
lolo_trelleur
Prenom : Loïc
Ville : Eterpigny
::d j'ai réfléchi un peu ce week-end, je pense qu'elle va resté d'origine, mon tx attendra la prochaine.
je vais lui faire une petite resto
Si tu veux, je te l'échange contre une 4L en bon état sur laquelle tu pourras faire ta prépa ;-)
Plus sérieusement, c'est en effet une bonne idée de la garder d'origine, vu son état...ça te coutera moins cher déjà...roule avec en remettant ce qui ne va pas d'aplomb (si jamais il y a des trucs de travers...) pis quand le moteur montrera des signes de faiblesses, tu le changeras à ce moment là. En attendant, tu économises, tu prépares le moteur toi-même...etc
denisgsxf a écrit : jmi, j'en connais une pas très loin de Guitres , si tu veu on peu aller la voir
Bon pas de suite de suite comme là je vais partir...pis faut faire passer la pilule à madame, j'ai 6 mois pour la préparer :)
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
lolo_trelleur a écrit :Oui antigravillon c'est ce que j'ai stock et non blackson. Par contre je connais pas trop les traitement antirouille, j'ai vu phosphatant, époxy et rustol cip.Quel traitement choisir?
Tu oublies les deux couches de peinture :D
Moi j'ai utilisé un produit type Rustol (en réalité c'était Tanik) mais ça fait le même effet: convertisseur de rouille.
lolo_trelleur
Prenom : Loïc
Ville : Eterpigny
ah oui c'est mieux avec un peu de peinture ::d
la j'ai du rustol CIP, mais il y a pas un problème avec de peinture qui accroche pas?
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
J'ai effectivement vu une prépa ou la peinture se décollait complètement car pas d'adhérence avec le traitement anti-rouille. Mais les produits Rustol je ne les connais pas car ils ne sont pas vendus en Belgique. Perso j'ai utilisé Tanik (convertisseur de rouille) puis deux couches de Metaflux (peinture). Je suis très content !
le rustol se décolle sur la mienne...
maintenant ça sera phosphatant+ après epoxy antirouille + epoxy...
Les produit rustol marche bien, seulement il faut bien préparer les surface, que le taux d'humidité au moment des traitement soit faible, reponcer un peut entre chaque couche. ne pas trop multiplier les couche de peinture, et surtout les laisser sècher très longtemps.
lolo_trelleur
Prenom : Loïc
Ville : Eterpigny
Ce week-end remplacement des bougies, des fils de bougies et de la bobine.
Réglage de l'allumage à la lampe strobo, remplacement du pot d'échappement (Bosal 200-925).
Petite frayeur au vu des dimensions du pot neuf, mais il passe nickel !
Prochaine étape :
-Réglage des culbuteurs
-Remplacement du joint de cache culbuteur
-Réfection et réglage du carbu
-Vidange BV
-Vidange LDR
-Vérification des freins AV/AR (Normalement neuf à l'arrière, mais pas eu de rectification des tambours)
-Traitement du châssis : Ponçage, Anti-rouille, peinture x 2 et anti-gravillon
En parallèle travail sur le TX pour un prochain démarrage:
-Nettoyage du carbu et réfection (Carbu plein d'huile)
-Moteur non bloqué je lui donne quelques coups de clé de temps en temps
-Montage du démarreur
-Remplacement des bougies
-Vidange moteur + filtre
-Montage d'un boitier Renix (J'ai le distributeur et capteur PMH)
Par contre il n'est pas sur un "banc de démarrage" donc pas de radiateur, ni échappement, juste un bref démarrage pour le moment
lolo_trelleur
Prenom : Loïc
Ville : Eterpigny
Petit hors sujet
Je vous présente le nouveau venu.
Suzuki Vitara 1,9 TD JLX Cabriolet 4x4, d'avril 2000
Moteur diesel 1,9 TD 75 Ch Peugeot XUD9SD
194975 km au compteur, encore bien vif !!
Boite 5 vitesses avec mode 4x2, 4x4 courtes et 4x4 longues.
Modifié en dernier par lolo_trelleur le 12 avr. 2014 20:26, modifié 1 fois.
lolo_trelleur
Prenom : Loïc
Ville : Eterpigny
Je sait pas pourquoi mais j'ai des envie de vomir quand je voit le signe Suzuki :mdr3: :mdr3: :mdr3: :happy1:
