HRMankind
Prenom : Thomas
Voiture : R4 Savane 1988
Ville : Mommenheim
Departement : 67 - Bas-Rhin
Region : Alsace
Message par HRMankind »
C'est bien ce que je me disait, ça me semblait pas logique un double réglage ^^' ! J'avais récupéré une info erronée donc :p
Et une idée de l'intéret des espèces de coussinet en caoutchouc au fond du logement de la barre de torsion ?
Autre chose, une radiateur tout alu, neuf, avec l'armature bichromatée, ça chiffre à combien environ ? (On m'en propose un à 65)
La rondelle c'est pour éviter les bruits
un radia?
http://www.mister-auto.com/radiateur-mo ... 63800.html" onclick="window.open(this.href);return false;
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Il est en alu l'autre justement, d'où la question que je me pose ^^
ba en fait c'est un alu (nous on l'avait commandé en espérant que ça soit un en cuivre (plus facile à dépanner, à réparer))
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Ah, bravo la fiche technique !
Sinon, petites questions, au démontage des éléments restants sur le châssis, mes conduites freins/carburants étaient ... HS.
Une idée d'où je peut refaire ça ? (J'ai peur qu'en coudant moi même du tube, ça le pince)
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Châssis traité au Rustol ! Par contre, le laisser dans cette position la pour le séchage, c'est vraiment très con :hehe: Du moins surtout avec la neige qu'on a eu récemment et les températures relativement basses : Plein de coulures T_T
De la neige? Ca existe :mrgreen: Beau boulot
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Rigole pas, pas plus tard que lundi on avait 5-6cm au sol !
C'est bon maintenant on est en mai ::d
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Oui, et du coup on va pouvoir mettre les pneus étés :p (Mais avant ça, il faut remontrer les deux trains !)
Bon, j'ai oublié de passer du noir sur certaines zones, c'est vrai >.< Et bon dieu que c'est flou, faut arrêter de bosser après l'apéro :mrgreen:
Et j'oubliais, passage de l'éclairage du compteur en LED :
maxime33540
Prenom : Maxime
Voiture : 4l Tl Gordini
Ville : Gornac
Departement : 33 - Gironde
Message par maxime33540 »
Salut tu as pris quel led pour pouvoir eclairer ton compteur ? :)
:super: plus que le moteur et hop ça roule enfin presque :hehe:
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
C'est un ami qui me l'a fait ^^ Il a pris des T5.
Bah le moteur tournait au démontage donc bon limite c'est possible x) Pas besoin de caisse pour rouler.
Mais il passera par sa phase réno aussi =)
C'est plus sage autant faire bien ;)
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
C'est surtout que j'ai laaaaaaaaaaarge le temps, et à la vitesse où j'avance pour le moment, je ne m'inquiète pas =)
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Bon, je suis entrain de remonter les différents éléments sur le chassis, et j'en arrive à la pose des amortisseurs arrières ...
En oubliant le fait que la bride a laché (et que du coup je suis là à le comprimer comme un abruti) impossible de le remettre en place je m'explique :
Comprimé quasi à fond (il reste 3-4mm de course) SANS silent bloc (entre l'amorto et le chassis) j'arrive à replacer la vis de la tête d'amorto.
Comprimé à fond, AVEC silent bloc j'arrive pas à replacer la vis de la tête d'amorto.
Quelqu'un a une astuce pour la compression du silent bloc (sur chassis) ? Je l'ai déjà travaillé un poil (2-3 compression) à l'étau voir si il n'était pas trop dur et pas de soucis
EDIT : Ce sont des amortisseurs KYB à gaz
laurencequentin
Prenom : quentin
Nom : laurence
Voiture : 4L gtl / clio 3 rs
Ville : Saint-Nazaire
Message par laurencequentin »
Il faut que tu fasse remonter ton train arrière (compression) pour avoir une distance entre les deux points de fixation plus importante... Là tu arrivera a passer t'es kyb. Perso pour les mettre j'ai deux personnes assis dans le coffre pour pouvoir comprimer assez le train pour les passer sans que la voiture décole.
t'as pas une photo ?
ta monté ton bras arrière avec un cric pour gagner un peu plus en longueur ?
laurencequentin
Prenom : quentin
Nom : laurence
Oui au crique pour lever le bras
