Sixties "4L à Sticks"
miniblin
Prenom : Julian
Voiture : R4 GTL Sixties 85
Ville : Plappeville
Departement : 57 - Moselle
Message par miniblin »
Bon ben hier montage (à l'arrache) du mano pour vérifier que tout fonctionne bien et niquel ! En + le voyant rouge s'était meme pas almlumé.
Aujourd'hui j'ai été faire une promenade, j'avais démonté ce montage de manouche car demain je vais le faire propre et là bam le voyant de surchauffe qui s'allume ! Pourtant rien ne bouillonne, le niveau reste au maxi, et puis le vent de la vitesse refroidissait quand même sacrément bien ... Par la suite ce voyant s'allumait, s'assombrissait un peu parfois en restant allumé légèrement, puis de nouveau plus fort, puis d'un coup plus du tout (alors que je continuais à rouler de la même façon)... Comment est-ce explicable ? Un faux-contact sur le thermocontact de la culasse ?
Enfin je voulais faire un montage électrique propre un peu comme ce qu'a fait stilgart, j'ai une boite à fusible niquel la seule question c'est comment choper le 12V de la batterie un peu comme le montage d'origine : une partie qui choperait le 12V tout le temps, une partie qui n'aurait que le 12V avec la clé de contact, etc ??
Merci ! :merci:
pour le 12V tout le temps c'est pas compliqué tu tires un gros fil souple directement depuis la batterie ou l'alternateur
pour le +12V apres contact pas le choix il faut passer par le neiman par l'intermediaire d'un relais
miniblin
Prenom : Julian
Ville : Plappeville
Ok je vasi regarder ça.
Ce matin, vidange + filtre à huile, c'était nécessaire au vu de la couleur de l'huile ...
Pour les SG2, il faut compter combien de temps de livraison ? Vous pensez que 5 (4 + 1 roue de secours) ça suffira normalement ? Je sais que l'un de vous avait crevé 2 pneus à peine arrivé au maroc mais bon, de manière générale ça devrait le faire non ?
Je crois que le règlement impose 2 roues de secours, à confirmer.
c'est moi, je n'avais pas roulé 5km au maroc, 2pneus, 2 jantes et un amorto dans le coffre ça demarrait fort, mais ça ne s'est pas arrété la... (mais c'était pas des SG2, c'etait des 135 hankock neige a l'avant et un kleber krisalp a l'arriere
miniblin
Prenom : Julian
Ville : Plappeville
Ok !
Quels sont les modèles de ventilateurs de radiateurs compatibles avec la taille de celui d'une 4L? Je voudrais installer un deuxieme ventilo mais pas moyen d'en trouver un de R4 proche de chez moi, alors je pensais me rabattre sur un autre modèle... Vos avis?
miniblin
Prenom : Julian
Ville : Plappeville
Rien ?
Sinon, j'essaie de me plonger dans le cablage des accessoires (thermometre d'eau, LP, autoradio, etc) j'ai lu et apprécié le tuto de 4L+Rodéo mais il y a un truc que je pige pas c'est comment récupérer le courant uniquement quand la clef est mise sur le contact, par exemple le mano je voudrais pas qu'il reste allumé 24/24 et j'ai pas envie d'y mettre un interrupteur supplémentaire...
Y'avait des jolis schéma électrique dans le topic de DELAROUILLE mais l'image apparait plus
pour le +12 apres contact faut prendre le signal sur le neiman ou la boite a fusible ... si tu as beaucoup de chose a faire passer, passe par un relai du coup seul l'electricite pour al commande passe par le neiman et la puissance par ton gros cable branché a la batterie
si c'est juste pour les mano alors pas de souci pour le prendre en direct
pour le ventilo tu as ceux de laguna, les spal (neuf sur internet), expresse je crois, super5 .... tout ce que tu trouves et qui rentre ca marche
enfin le pressage de durite je le fait plus a froid ... sinon ca brule le main !!! ta sonde peux deconner et du coup te faire allumer le voyant alors que ca chauffe pas faut verifier
pour le trophy il faut 6 pneu au total 4 sur la voiture 2 dans le coffre donc autant prendre les 6 pareil tu seras tranquille
miniblin
Prenom : Julian
Ville : Plappeville
Ok merci beaucoup pour toutes les réponses !
miniblin
Prenom : Julian
Ville : Plappeville
Bon, trouvaille sur leboncoin pour pas cher, un ALPINE IDA X300, ça m'ira niquel !
Seul problème, y'a presque plus de cables que dans tout le faisceau de la trelle :hehe: :hehe:
Je vais m'amuser ...
cool :super:
un peu de zik pour des milliers de Km c'est INDISPENSABLE :hehe: :hehe: :hehe:
sympat l'autoradio !! c'est vraiment indispensable du bon son !!!!!
miniblin
Prenom : Julian
Ville : Plappeville
Bon ce matin j'ai filmé ce qui arrive presque à chaque fois que je la démarre à froid, elle lache un peu de liquide à l'échappement ...
Ce matin le phénomène est peut etre un peu amplifié par le fait qu'elle n'a pas bougé depuis 10 jours, mais bon, vos avis ?
Je précise que je ne perds pas de LDR, donc je pense pas que j'ai niqué le joint de culasse...
Ce serait que de la condensation ? Ou un peu d'essence non brûlée ? Difficile à dire mais je suis un peu inquiet quand même, j'ai pas l'impression qu'elle le faisait avec l'ancien échappement (mais vu qu'il sortait derriere, c'était pas visible)
phpBB [video]
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Ville : La Roche sur Yon
Departement : 85 - Vendée
Message par Indiana »
Ce n'est que de la condensation.
De l'air chaud et humide envoyé dans une paroi froide = Condensation
Avec un pot arrière, le dépot de l'eau se faisait sur une plus grande surface. Ce qui causait d'ailleurs l'oxydation rapide du pot arrière pour les petites distances.
+1
tous les échappement latéraux ont ce phénomène, faut pas s'inquiéter ;)
On s'est tous posé la questions au moins une fois :langue2: :langue2:
miniblin
Prenom : Julian
Ville : Plappeville
Alors ouf :)
Bon je suis en train d'essayer de dimensionner mon futur faisceau pour les "accessoires".
Pour tous les accessoires qui devront être alimentés que après le contact, voilà ce que je pensais faire :
Utiliser un emplacement libre (un qui donne du courant qu'avec le Neiman) de la boite à fusible pour mettre un fusible 60 A et un câble partirait de ce fusible jusqu'à une boite en dérivation ou viendraient récupérer le courant certains accessoires, exemple
- les LP (2*55W) via un cable de 2mm² direction boite à fusible additionnelle et utilisation d'un fusible 10A et ensuite relais 10A avec interrupteur
- la pompe lave glace via un cable 2.5mm² direction boite fusible 20A et relais 20A avec interrupteur
- les mano (faut foutre un fusible ??)
- allume cigare (fusible en fonction de ce que je brancherai dessus?)
- ventilo supp (20A ?)
etc.
Voilà la gueule de ma boite a fusible d'origine, j'ai un peu de mal à saisir pourquoi chaque fusible a 4 pattes et pas seulement 2 ? Y'a les masses sur les 2 pattes du milieu ?
Suivant la 4L de Sylvie il faudrait que j'utilise un des emplacements 4,9 ou 10 non? et ils m'ont l'air pris (fin si j'ai compris...)
Est-ce que je peux faire ça ou pas sachant que j'ai peur que les fils en amont de la boite à fusible d'origine soient pas assez gros pour faire passer du 60A max... Et j'ai quand même besoin que ça soit pas alimenté tout le temps... Je suis pas trop mauvais en électricité mais j'avoue que j'ai jamais vu un faisceau de voiture alors je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps :hehe:
tout d'abord il faut savoir que en continu on passe 8A par mm², ce n'est pas la peine de charcher , il faut que tu mette un relais (et un fusible spécial, la boite a fusible d'origine ne tiendra pas (et je doutes que tu arrives a trouver un fusible de 60A en rond))
moi j'ai tiré un 4² en direct de l'alternateur, j'alimente après un fusible de 30A, l'allume cigare, l'onduleur (300w) et le ventillo sup
ce que je te conseil c'est de faire comme sur murielle
un gros cable de 16mm (ok c'est beaucoup mais on s'en fou !!!) qui arrive sur une boite de derivation et de la tu repars sur une boite a fusible annexe
la boite d'origine tu viens juste repiquer les info style contact on ou off ou phare on ou off , ya aucune puissance qui passe si t'as un souci tu prends le cable de commande tu le shinte et ton truc s'allume comme par exemple tes phares ... souci de comodo tu shintes le commodo tout s'allume alors que ton faisceau d'origine est HS
donc apres la theorie voila la pratique
les allumes cigares en direct batterie derriere un gros fusible histoire de brancher une glaciere ou une bouilloire (1000W donc tu fais le calcule faut du gros cable)
les LP tu prends la commande sur un fusible et la puissance sur un autre (pas le meme amperage si la puissance pete tu grilles les composants de la commande donc probleme !!! faut separer puissance et commande
pompe lave glace / mano tu peux coupler en fonction de la place que tu as c'est pas trop gourmand
le ventilo sup tu le fou comme les LP sur une commande et un relai donc sur ta boite additionnel
la commande ne necessite que peu de puissance pas la peine de foutre du 10A ... mais faut pas trop petit sinon il grille au bout de quelque utilisation j'ai eu le coup avec mon klaxon ... je pouvais le faire aller 3 fois de suite et apres ca marche plus !!! ensuite j'ai monté de 1A le fusible et plus de probleme j'avais mis 2 ou 3 A sur le fusible
miniblin
Prenom : Julian
Ville : Plappeville
Ok je vois le truc ! Y'a pu qu'à !!
Bon sinon j'ai eu un contact avec un magasin de pièces qui va me filer des pièces courantes pr emmener sur le raid ! Et qui m'a donné l'adresse un gars qui vent sa 4L pour 300€environ, je me suis dit pourquoi pas si c'est une GTL... J'arrive je vois les protection latérales je me dis chic et en fait... Le moteur a été changé pour un 845 ! Pourtant elle avait tout, le type 1128 (donc gtl), le logo GTL a l'arriere, etc...
Donc je pense que ça vaut pas le coup, si?
pas chere ... si t'as le carton a 300 euros il te suffira de trouver le 1100 et t'aura une GTL en regle !!!
si t'as besoin de pieces et que tu peux la garder profites ...
si c'est pour qu'elle finisse a la feraille ca sert effectivement a rien !!!
