Si tu as rattrapé le jeu c'est que c'est probablement le filetage qui est HS de l'écrou ou du boulon ça reste à voir.
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
- Departement : 48 - Lozère
Ouais.. pas le choix faut que je démonte ca ce midi...
Au pire, je trouverais une carcasse pas très loin et si j'ai le temps démonterais le triangle sup que je prendrais en pièce de rechange, au cas où ^^
++ Yo
++ Yo
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Up de 12h00 !
donc : Mise en place de la barre stab, en effet dans ce sens là, c'est terriblement plus facile !!!
Inversion également du sens des écrous/boulons de manière à ne plus avoir l'écrou qui touche la barre stab (dans le doute ^^)
Au passage changement des vis.. pour certain le pas de vis était HS :
Puis je me suis occupé du côté à bruit....
Même opération que précédemment pour la barre stab,
Puis verif du triancle supe : En effet, j'avais soi foiré le pas de vis de l'écrou, soit celui de la vis, j'ai du le meuler pour le virer car impossible à dévisser. Il tournait dans le vide serré...
Je finirais tout à l'heure, là je vais en réunion
++ Yo
Un coup de meuleuse,
On le remplace
++ Yo
On le remplace
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
La suite...
Le jeu que j'essayais de gagner :
On sort le boulon incriminé, puis on le remplace et j'ai également mis un contre écrou pour éviter qu'il ne se desserre.
Je l'ai remise sur roues... et n'ai pas encore eu le temps de la tester...
Par contre remettre la barre stab dans ce sens, est d'une facilité déconcertante !!!!
Elle était bel et bien montée à l'envers avant ^^
++ Yo
++ Yo
Tu vas peut etre enfin regler ton problème de bruit !!!
Impressionant le jeu sur ton triangle il a du bien morfler pour être aussi ouvert.
Au moins tes trains avant seront clean
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Il à du s'ouvrir au fur et à mesure je pense.
J'en récupérerais un neuf sur une donneuse d'organes
++ Yo
++ Yo
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Big UP !!
Ca y est de retour de vacances depuis une semaine je trouve enfin le temps de faire une petite MAJ !!
Malheureusement j'ai plus utilisé ma GOPRO que mon appareil, donc il n'y a que peu de photo de la voiture, mais voici un aperçu de mes vacances !
On est donc parti une grosse semaine départ de TOULON, pour rallier olméto plage ou nous avons établi notre camp de base, puis activités et visites le reste du temps. Nous sommes repartis de bastia pour remonter en bateau jusqu'à TOULON. Une fois sur le continent nos sommes montés en côtes d'Or avec une belle rencontre 4Listique ^^
En avant pour les photos !
Départ de TOULON
Puis arrivé à l'île rousse ou nous avons pris la petite route du bord de mère en passant par Calvi :
et arriver le premier soir à Porto
La tour génoise de porto :
Le lendemain reprise de la route de bonne heure avec petit dej' dans une paillote
A la fin de la journée nous avons atteint Notre camp de base, et en avant la mer et chasse sous marine :
Le lendemain visite de bonifacio :
La plage de Rondinara (une des plus belles de corses, qui est accessible via une piste magique !! )
Après une petite baignade, la visite de Sartène
Et retour au camp. Le lendemain cayon de burgo
Avec vue sur propriano et via ferrata dans des gorges somptueuses juste à côté !!
Le lendemain journée farniente avec plage et pêche l'après midi sur le port de porto pollo
La prise du jour...
Le séjour se continue avec un autre canyon et les piscines naturelles du col de bavella
Là ce sont les aiguilles.. sisi
Départ de TOULON
La prise du jour...
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Notre séjour s'est ainsi continué tranquillement, au grès du beau temps, des couchés de soleil et des parties de pêches
Jusqu'au départ de bastia...
Arrivés à Toulon, nous avons petite déjeunés et repris la Route jusqu'à Louhans.
Au volant la copilote qui rode le moteur...
Puis au détour des petits villages, prôche de l'arrivé nous avons rencontré une personne qui possède une bien belle 4L...
Celle qui était paru dans 4L mag, une 4L de 92 millésimé 93, une des dernières produites si ma mémoire est bonne !!
Etson propriétaire super sympa participant chaque fois à thenay et au concours, fait parti du 4L-R6 club ^^
Voila pour nos vacances !!!
Au niveau du bilan, on à fait 2200 km en 12 jours,
soit une conso de 10l/100 en mixte (autoroute, route ville)
Le 1400 BV 5, ben ca arrache fort !!!
Les 4 frein a disques, suite à un joli pile, bah ca freine vachement bien (il vallait mieux d'ailleurs ^^)
au niveau des soucis rencontrés :
- légère fuite d'huile au joint d'AAC quand je roulais fort (soucis apparu une seule fois);
- Le voyant d'huile qui s'allume quand je tourne d'un côté et aux freinages un peu appuyés, malgré mon carter cloisonné pour éviter ca, je dois toujours mettre - mon niveau d'huile au max.... soucis toujours présent;
- Une légère fuite d'huile au bouchon de vidange;
- La 5ième qui à du mal à passer. Pour bien l'enclencher je suis presque obligé de "mettre" ma marche arrière pour que la boite se synchronise et la 5ième passe. sinon impossible de la rentrer avant d'atteindre les 110 Km/h;
- trop d'huile dans ma boite de vitesse
- La monté en pression du liquide de refroidissement, me créé une fuite au niveau de la vis de purge du liquide de refroidissement... un léger goutte à goutte qui coule le long du tuyau et retombe dans l'habitacle...
- Le bruit du côté gauche toujours présent....
et les corrections à apporter :
-Rabaisser l'arrière, même chargée elle est vraiment trop haute et pique trop du nez ^^
- changer ma ligne d'échappement prévu pour le 1100 par une de la boutique ! au moins plus de fuites !
Je compléterais au fur et à mesure quand les détails me reviendront.
A++
A++
Jolies photos et belles vacances la corse c'est vraiment magnifique comme endroit.
Aller tu as l'hivers pour régler tes petits soucis
- Jerome
- Prenom : jerome
- Voiture : Lili
- Ville : Le Lion d'Angers
Superbes photos et belles prises
Mais je vois pas ou tu as piqué tes girelles si tu les prise en CSM?!!
Ça donne envie en tout cas!
Merci pour le reportage!
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Téléphone : 06.81.29.73.88.
- Voiture : r4 l de 1990
- Ville : libourne
- Departement : 33 - Gironde
sympa le reportage! de bien belles photos! et moi j'aime bien tes extensions couleurs caisse ça fait discret et puis sa change de celle que l'on a l'habitude de voir
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Ouais magique !!!MatGARAGE a écrit :Jolies photos et belles vacances la corse c'est vraiment magnifique comme endroit.
C'est la seconde fois que j'y vais et j'y retournerais avec plaisir !
Merci !Jerome a écrit :Superbes photos et belles prises
Oui sauf sur les dernières photos ou on les à prises à la cane. Sinon je les ai tapés soit au niveau du corps soit de la tête.
Mais je ne te parle pas du nombre de pointes que j'ai tordu à tirer dans les coraux
denisgsxf a écrit :sympa le reportage! de bien belles photos! et moi j'aime bien tes extensions couleurs caisse ça fait discret et puis sa change de celle que l'on a l'habitude de voir
Merci encore ^^
Les extensions, je les ai peintes et posées moi même. Je préfère quand c'est discret... question de goût
Faut vraiment que je regarde mon soucis de niveau d'huile. Je n'en perd que très peu, et à peine sous le niveau supérieur de la "sonde" le témoins s'allume...
Est-ce du à une réhausse de l'arrière un peu trop excessive couplé aux cales moteur de 10 mm qui ferait que le moteur penche trop vers l'avant au final ?...
++ yo
Je n'avais pas encore réagis sur ton Topic Yohann, mais merci pour ce reportage ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- bbjmmm
- Prenom : Raphaël
- Nom : Murray
- Téléphone : 0669996085
- Ville : Palaiseau
- Departement : 91 - Essonne
OUA !!
Super !!
A une semaine prête et on se croisait !
Même sûrement moins : le van est toujours garé sur le parking au col de Bavella
D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, ce parking c'était marqué "parking gratuit" mais il fallait de quoi y grimper au parking !! Alors que celui bien plat, qui était plus loin, était à 5 € !!
En tous cas tu as plus de courage que moi pour faire un reportage photo !
Super
Super !!
Super
tt1pf
- Prenom : yves
- Voiture : dallas
- Ville : gex
- Departement : 1 - Ain
reportage bien sympa
plein d'endroit que je vois chaque année en vacances
et oui mon epouse est de corse
et la-bat je roule en 2cv
tous ses chemins a faire que du bonheur
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Allé après un moment de silence,
Voici une partie de l'avancement des nouveaux travaux
Opération récup dans une casse
Voici la (ou les) donneuses :
Pis on démonte et découpe
Et voila le un demi traina avant
Comme ce sont des trains d'R5 TX, ils ne sont pas renforcés : du coup ce midi, en avant :
On découpe une tôle de 3mm à la bonne forme et on pointe :
Une fois en place, et cintré, on fini les cordons :
Seul bémol, je n'ai pas fait l'ouverture centrale avant de souder...
Ce soir soit, je les fait, soit tant pis je laisse comme ca...
Sa c'est de la r5!!
Le trou sert a evacuer l'eau et la boue
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Ouais... je m'en doute, bon ben je ferais parler la disqueuse et la lime...
C'est 2 R5 soudées cul à cul, 2 moteurs, de TX et en avant !
Recuper les 2 moteurs!!
