[59] R4 GTL 1.1 1986 V2.0
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Message par antize »
Bonsoir!!!
Bon, pas très présent sur le forum mais la prépa est... terminée!!!
Longues portée, mano de temperature, sièges moumouth... tout! ^^
On a un autre article de journal..
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Haze ... aire.shtml
Et les photos à-l'arrache du mano et des sièges!!
Alors pour les sièges on a trouver des sièges de R5 mais pas tip top niveau qualité / propreté :( du coup les parents d'Amandine ont eu la merveilleuse idée de nous proposer des couvres sièges moumouth qui gèrent!!!! On envoie du rêve!!!
excelent les sursieges moumouth !!!!
ca ger e!!!!
tu veux pas des xenon ???
faut que tu passes avant de partir pour les cartons ici ...
antize
Prenom : Matt
trop short niveau tunes plus de temps pour les monter ^^
ça va être sûrement mardi ou quoi c'est chaud chaud chaud niveau temps :s si tu connais quelqu'un d'autre qui en cherche donne lui, on va déja devoir redistribuer la moitié à poitiers...
Tu as vu ça les sièges, la classe :D
bas la a part martin sur lille je connais pas trop ... au pire ils partiront l'année pro sur le students !!!
antize
Prenom : Matt
Voiture OK
Chargement OK
Son OK
GoPro OK
Enjoooooooy!!
Il manque l'autocollant PBT et PDP que je collerais demain matin ;)
oublie pas de fermer le capot !!!
en tout cas une caisse simple et efficace ...
bon raid a vous 2 !!!
et avec les autocollants collé de travers...
bonne chance...
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Téléphone : 06.83.83.80.07
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Message par matthiousse »
Fait un mex de film avec ta gopro ! Ca laissera d'excellents souvenirs, et tu pourra nous les montrer !
Matt :p
tibultok
Prenom : Tibultok
Voiture : 4L GTL Clan 1987
Ville : FENAIN
Message par tibultok »
Génial !!! Bon voyage et belle aventure à vous deux !!
Comme dit Stilgart : simple et efficace !
Que votre histoire d'amour soit riche en découverte et en souvenirs !!!
antize
Prenom : Matt
Pas encore eu vraiment le temps d'apporter un vrai retour de notre expérience..
Je commence avec la voiture:
Quelques petits problèmes rencontrés:
Une petite frayeur lors du départ pour poitiers.... au matin, juste avant de partir, on vérifie tout et là, bocal de refroidissement vide
=> Mauvaise purge (j'ai eu de l'entraînement à ce sujet pendant le trophy, maintenant je te purge ça comme un as)
=> Check!
=> Arrivé là ou l'on dormait pour les verifs du lendemain, la batterie s'est coupé quelques secondes d'un coup! En même temps, autoradio + LP + téléphone qui charge + GPS... on était un peu gourmand!
=> Descente Poitiers / espagne
=> La plaque de protection arrière frotte sur la barre anti-roulis, dur de trouver ce bruit étrange pile synchro à chaque bosse.... Verification amortos, trains arrières, châssis... après avoir embêté pam j'ai trouvé le responsable!! Pince étau, gros bras, doigts râpés contre le bitume et... Check!!!
=> Bruit anormal à chaque tour de roue à basse vitesse... qui m'inquiète un peu... Amandine qui en a marre que je m'inquiète à chaque petit bruit et qui veux surtout arrivée et dormir ! ^^ On se trouve un F1 à Bayonne, on verra demain...
=> Au petit matin à Bayonne, la goupille qui maintiens le système du starter contre le carbu n'est plus là.... on finira le raid sans starter... Tant pis!! Kathy n'a pas trop de mal à démarrer sans ce petit luxe!
On cherche après un garage, dès 8h /8h30, accompagné de deux trophystes courageux (en 800 cm3! ^^). Le premier n'as pas le matos ni les compétences, le second pas l'envie et le troisième part en vacances à ce moment là....
Après 3 longues (que dis-je interminables) heures de recherches, je m'arrête près d'une enseigne de pneus. Pour la petite histoire, je pensais d'abord à un SB de train arr fatigué (le droit) d'ailleurs un trophyste m'a filée cette pièce neuve x) (gros coup de bol). Donc on explique notre problème, il nous dis tout de suite qu'il n'est pas garagiste, mais regarde quand même....
Oulà, Kathy sur le pont posée sur son châssis puis sur ses roues.... rien de suspect...
Par conscience professionnelle, le mec vérifie nos pneus, et constate qu'il y a un défaut sur la bande roulante... une petite bosse qui se forme...
Et merde..... on va devoir passé à la caisse....
et bah.... NONNNNNN ! :) Le mec a récupérer des pneus d'un de ses potes d'une R5... il nous les monte gentillement, pas neuf mais en bon état, et équilibre même les jantes arrières après montage :)
C'est repartis!!!
=> Descente de l'espagne
=> Sans encombre, le support du klaxon-à-la-con qu'on a rajouter est cassé, mais on s'en fout ^^
=> Arrivé à 30 km d'Algesiras... la voiture est étonnamment froide selon mon mano.... Erreur de débutant: quand une sonde ne trempe plus dans l'eau chaude, elle ne chauffe plus... et d'un coup l'aiguille qui monte en flèche vers le haut du mano!!! Je coupe le contact, je me mets sur la bande d'arrêt d'urgence et j'ouvre le capot:
Durite de radiateur du chauffage (pas neuves) creuvée juste au dessus du collier, en direction du radiateur (c'est pour cela je pense qu'on a pas pu voir de fumée blanche...).
J'attends que kathy refroidisse, je me les gèles... Et je fais signe en vain aux 4L pour avoir du liquide de refroidissement (on prends jamais assez pour remplir la 4L complètement ^^).
Panne réparée, go à Algesiras!!
=> Arrivé au maroc
=> Légère coulée de LdR dans l'habitacle. Le robinet déjà réparé avant trophy n'as pas dût aimer le problème de la veille. Coup de chance mais aussi sous les conseils du père d'Amandine, j'avais deux bouchons pour pouvoir schinter le radiateur de chauffage... Bingo on est repartis!
=> Petites surchauffe en milieu d'après-midi, allez-hop un fusible dans les fiches pour les ventilos, un peu de scotch, et ça ira pour ce soir... (apparemment notre calorstat de température se déclencherait trop tard..).
Arrivée au Bivouac, je vais voir les voleurs euh le camion qui vends les pièces... Je me dis je m'emmerde pas je change tout ça et Inch Allah...
Bah euh, il n'y avait plus ce que j'avais besoin... Il restait des choses essentielle comme des démarreurs etc mais pas de calorstat, ni de radia, ni plus grand chose en fait...
On trouve ce qu'il nous faut chez un autre équipage, je change la sonde de température du radiateur (donc 5ème purge si vous comptez bien) et regarde sur le mano: ils se déclenchent à la même température qu'avant. Tant pis! Interrupteur scotché à côté du mano, fil pour pouvoir mettre les 2 en direct, on finiras comme ça. Le radiateur sera quand à lui remonté à Marrakesh, pour la route du retour assez fraîche, et tiendras jusqu'à la semaine dernière ! ^^ (d'ailleurs j'en cherche un...)
Aucun autre soucis, une crevaison avec les pneus neige et on avait l'impression que un bout du châssis frottait à droite à chaque bosse => Bruit complètement disparu après avoir remis les pneus routes! (ça devait frotter dans l'aile...!)
Voilà! je mets quelques photos petit à petit!
Check!
super la petite retrospective !!!
bon dommage pour les problemes de chauffe ... mais voila maintenant tu sais faire tes purges !!!!
pour le radia faut que je regarde chez moi j'en ai surement 1 en rab ... mais c'est pas du neuf ... sinon regarde pour en trouver un d'occase plus grand !!!
pas bete l'idée des bouchons pour le radia de chauffage interieur !!! par contre je me serrais moins embete pour le thermocontact du ventilo! tu le shunt tout le temps et roule ....
j'ai aussi ta barre chez moi !on se fait un apero sur solfe dans la semaine ?? et ton pied ? ca va mieux ?
uranus59
Prenom : lucas
Nom : deman
Voiture : 4L F4 de 1987/stilo abarth
Ville : Leforest
Message par uranus59 »
Super le topic ::d
Bon les mecs comme je sens que j'aurai besoin d'aide pour finir dans les temps et pas à l'arrache je peux compter sur vous ?
On a peu de kilomètres d'écart donc... et puis des passionnés de trelles seront toujours les bienvenus ::d
J'adore l'odeur de ma F4 au petit matin...
antize
Prenom : Matt
Selon mes dispos oui!!
J'ai mon starter à réparer si je trouve cette satané goupille...
Et un petit réglage allumage et rulezz!
Ah j'ai eu un problème d'allumage aussi!
Dernier jour à Marrakech, vis platinées un peu usées... Bref la vis de réglage des vis platinées foirée dedans, et sur l'allumeur de rechange impossible à dévisser.... donc j'ai acheter un allumeur neuf à un autre équipage pour 30€ (ceux qui avaient la JP4 Bordeaux à Thenay ;) )
Pas de problème pam, oui ça va mieux. Plutôt un vendredi ou un samedi soir, ma semaine est très chargée.. Sinon je suis sur Lille cette aprem ;)
Pas de problème pour se rencontrer, selon mes dispos car en ce moment c'est assez short niveau horaires.. Donc si tu veux on peut se voir pendant un week end :)
uranus59
Prenom : lucas
Nom : deman
Ville : Leforest
No soucis ::d
c'est quoi la goupille ??? celle qui tiens le cable ???? met un rislan !
sinon je vois pas trop ce qui pourrais gener !
antize
Prenom : Matt
C'est la genre de "goupille de force" je sais pas comment ça s'appelle:
au bout de ta fleche rouge ?
je vois pas trop ...
antize
Prenom : Matt
Oui qui touche la flèche rouge, c'est ce qui tiens la pièce du starter contre le carbu
je ne vois pas ce que c'est non plus...
Salut Matt,
Elle deviens quoi votre 4l ?
Tu est toujours inscrit dans la CG arceaux et une Barre anti-rapprochement t'attends toujours chez PAM, tu me tiens au courrant si c'est toujours d'actualité ou pas ?
