faut la clef facom qui va bien ... une fois que ta ca un peu de muscle dans les cuisses au cas ou ta juste la clef et tu pousses ....
c'est passé presque comme une lettre a la poste ....
c'est decidé je vais a paris ce soir et je monte le train fonte et c'est tout !!!!
demain matin grandcailloux m'aidera a remonter le train et apres parallelisme reservoir et frein et ca roule !!
BassMan
Prenom : Florent
Voiture : GTL Clan 88
Ville : Arras
Message par BassMan »
J'ai vu comment on fait bah c'est bien la galere si tu ve je peut voir avec mes potes du garage si on pe faire une réhausse quand tu passe?
stilgart a écrit :faut la clef facom qui va bien ... une fois que ta ca un peu de muscle dans les cuisses au cas ou ta juste la clef et tu pousses ....
clé plate? ==>33?
ou cle a griffe?
Il faut éviter la clé de 33, car comme l'escargot est conique, ça va en partie l'abimer...et ripper par la même occasion.
Rien ne vaut une bonne clé à griffe, au moins, ça rippe pas, par contre, il faut prévoir un peu de hauteur par rapport au sol.
elle a des pahres un capot cligno et train avant remonté completement !!!!
des photos ce soir car je vais a paris chercher mon train arriere ....
Pour tout ceux qui partent au trophy, vous êtes au courant que JJR a demandé à ne pas avoir de voiture modifiée cette année sauf si la carte grise l'indique clairement ?
J'ai vu un ptit gars de l'AAHTP, qui sont proche de l'orga, et étant donné le nombre de participants cette année, c'est le seul filtre qu'ils aient trouvé...donc les 1400, alpine, et sinparisation...à voir cmt ça va passer...
F476
Prenom : JEREMY
Voiture : R4 F4
Ville : Boissey le Chatel
Region : Haute-Normandie
Message par F476 »
et ba , ils y vont un peut fort :| , il y a du monde qui vont rester au vérif
Ou qui vont signer une décharge.
C'était comme ca sur les éditions précédentes tu signait une décharge pour l'organisation et tu étais hors classement.
Plus d'assistance portant sur les modifications.
mais j'ai pas de modification sur ma voiture ..... qui a vu ca ???
bon allez les trains sont dans le coffre y a plus qua les remonter ....
J'ai pas capté ton histoire de jeu dans les supports de bras. C'est entre le support et le châssis ou entre le support et le bras ?
sur mon support a gauche le SB qui doit rentrer en force sur le bras flotte d'ou le souci !!! donc maintenant je change plus mes supports ...
MatGARAGE a écrit :Ou qui vont signer une décharge.
oué, les années d'avant ça se faisait...mais cette année, il semblerait que non. Pour la F6pick-up alpine c'est pas un souci du coup, pcq c'est écrit sur la CG que c'est modifié =) Donc eux, ils n'ont pas eu de souci quand on les a contacté
train arriere remonté en 2h sans sortir les barres ... reste plus qua les ouvrir pour remettre les cables de FAM !!
et vu que le train arriere est bon je vais pouvoir remonter le reservoir !!!
allez j'y retourne
stilgart a écrit :train arriere remonté en 2h sans sortir les barres ... reste plus qua les ouvrir pour remettre les cables de FAM !!
allez j'y retourne
et redemarrer^^
donc elle est pas rehaussé a l'arriere donc :naah:
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Message par Alex »
Pas grave on rehausse au Stade de France...on va faire une petite démo !
Alex a écrit :Pas grave on rehausse au Stade de France...on va faire une petite démo !
pour l'avant aussi?
Allez stilgart tu y es presque !!!
On veut les photos.
Tiranos :modo:
finalement avec le nouveau train je serais surement trop haut !!! donc faudrat me redescendre ....
la j'arrive meme pas a monter mes delphi et quand je veux soulever le bras c'est la voiture qui se leve !!!!!
donc faudrat faire quelque chose !!!
on a remonté les ailes et cette aprem j'ai mon copilote et on fait tout demarrer !!!!
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
Message par solardunord »
stilgart a écrit :finalement avec le nouveau train je serais surement trop haut !!! donc faudrat me redescendre ....
Pis les Delphi sont bien raides donc ça aide pas lol
Met 4 Copains piliers de Rugby dans le coffre , ça ira mieux :diable:
