Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Message par Laurent591 »
takata6 a écrit :Superbe boulot, mais t'osera plus la mettre dans la boue non ? Elle sera trop belle !
Merci Nico ! :D Oh que si ! Justement elle va manger des kilomètres de pistes, de sable, de boue, ... :D
Petit résumé du travail effectué aujourd'hui:
Vous pouvez voir la plaque que j'ai soudé avant de partir au trophy. On voit aussi la réparation en équerre juste en dessous. Première réparation de la journée.
Ensuite j'ai remis une tôle en 1mm épaisseur car l'autre est en 0,8, un peu léger selon moi. Je sais je sais, superposition de tôle, très mauvais. Mais j'ai mis beaucoup de peinture couche de fond antirouille sur les deux tôles. Ca devrait être suffisant je pense :)
Bon par contre j'ai pas fais des super trous :D Je déteste forer !
Couche de fond anti-rouille sur tout l'intérieur + sur l'intérieur de la nouvelle traverse.
Présentation de la nouvelle traverse. Ca à l'air droit :p
Soudage + meulage.
C'est pas encore tout à fait fini. J'ai quelques points à refaire et quelques trucs à meuler.
Après ça, j'ai démonté tout le train avant de droite. Le gauche ayant été démonté hier.
Puis Jonathan est venu m'aider pour faire la rehausse.
D'après lui, et ça se vérifiera dans les jours qui viennent à l'aide d'un pied à coulisse, je disposerais de barres de F6 à l'avant. Ma 4L était déjà fort haute à l'avant, sans avoir été rehaussée. Et les barres sont assez "dures". Je ferai une mesure au pied à coulisse bientôt :) On a rajouté un cran mais apparemment ça sera quand même fort fort haut ! On verra bien plus tard, je la rabaisserai si il faut pour pas foutre en l'air mes cardans :)
Demain je termine la traverse, et je m'occupe des brancards. Nettoyage, un peu de ponçage, quelques soudures. Puis peinture. Il sera ensuite temps de tout remonter :D
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Message par antize »
Pour me l'avoir mise dans la tête toute la soirée...
phpBB [video]
C'est un message caché pour laurent, une idylle est née :mrgreen: ?
antize
Prenom : Matt
Je pense oui, je l'ai dans la tête depuis l'inter :)
attention a remettre un cran sur une voiture deja haute ca ne va pas servir .....
du chouette taff quand meme !!
je peux vous dire que les barres sont bandées de chez bandées maintenant :gene: :gene: :gene:
Elle va éclairer les nuages c'est sur :cote: :cote:
Au pire on rabaissera ;)
Moi je serais limite chaud pour mettre un demi cran pour partir en raid sur la mienne (barre de F6 également)
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
stilgart a écrit :attention a remettre un cran sur une voiture deja haute ca ne va pas servir .....
C'est sur.. Je verrai d'ici demain soir une fois les trains remontés ce que ca donne :) Comme dit Jonathan, au pire on rabaissera..
Sinon boulot d'hier, j'ai fini de nettoyer (en gros) tout le bloc moteur+trains et j'ai changé les joint spi de diff. Je devais aller au boulot donc j'ai pas pu la faire tard.. Aujourd'hui: peinture X(
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Ville : La Roche sur Yon
Departement : 85 - Vendée
Message par Indiana »
J'ai quand même une petite inquiétude sur la qualité des trous effectués dans la traverse et sur du 1 mm.
Pour récupérer ce problème, ajoute sur la face avant des rondelles épaisses que tu pourrais souder...
Oups, un peu tard, car la traverse est soudée....
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Les trous sont pas top en effet.. Par contre il n'y a pas une tôle d'1 mm d'épaisseur mais bien une de 0,8 + une de 1. Je suis partit au trophy je n'avais que celle de 0,8 et ca n'a pas bougé, donc je pense que ca devrait le faire :)
Sinon dans le doute, y a un truc bizarre que tu peux rajouter sur les côtés :taistoi:
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Petit soucis aujourd'hui en remontant les trains..
La course du triangle supérieur non renforcé est quand même plus importante que celle du triangle supérieur renforcé. Ce dernier vient tapper sur le support de bras comme sur la première photo. Normal ?
la course est en fonction de l'amortisseur ... donc theoriquement il doit pas toucher ....
T'est sur qu'en situation (avec roue) il peut monter si haut ?
Posée au sol, ils sont inclinés vers le bas, faut voir s'ils peuvent monter si haut....
Les miens pendent dans le vide pour l'instant, je vais voir tout à l'heure si c'est pareil sur ma caisse ;)
joo
Prenom : joachim
Voiture : renault 4
Ville : Ath
Message par joo »
C'est pas pour rien qu'ils étaient en promo :gene:
Je vais monter les même demain, je ;les comparerai a mes anciens (également renforcés).
Mais selon moi aucun souci, je doute que tes triangles connaissent un jour la possibilité de remonter si hauts !
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Ok super ! Tu as surement raison Nico :) J'attends de voir ton montage alors :)
doudou50
Prenom : Cyril
Nom : LEGER
Téléphone : 0671641613
Voiture : 4l GTL de 1987
Utilisation : Chasse & Pêche
Ville : Valcanville
Departement : 50 - Manche
Message par doudou50 »
Moi j'ai des triangles renforcés des deux côtés et je n'ai jamais eu aucun soucis. Donc je ne pense pas qu'ils montent si haut.
Cyril
Image Vive la Normandie
impossible qu'ils montent si haut ;)
La roue empêche ce phénomène d'arriver, aucun stress :) :)
par contre le triangle peut quand même monter assez haut (et touche le silencieux par exemple :gene: )
Salut Laurent,
J'ai aussi monté mes nouveaux triangles Renault d'origine cette aprem.
Moi j'ai dû faire un petit ajustement en meulant l’extrémité côté SB car sinon ça touchait le montant :
La différence de profil avec mes triangles F4 renforcés d'origine :
Une fois meulés, ça passe sans souci, le jeu en débattement est largement suffisant ;) :super:
Par contre bête question, a quel couple serrer le boulon de l'axe des triangles supérieurs ?
Faut-il selon vous laisser un poil de jeu pour laisser leur débattement complètement libre, ou faut-il bien serrer, même si le débattement devient contraint par la torsion des SB (avec risque d'usure prématurée ?) ? :-/
serrage au couple entre 3.5 et 4.5, donc plutôt 4.5
méthode de serrage que l'on utilise :
- premier serrage "à toucher" sans bloquer
- petit tour en voiture pour que tout se remette en place
- serrage définitif, voiture posée sur ses roues
(ça, c'est quand on est pas pressé)
