Gordinette a écrit : 14 oct. 2020 18:57 Je trouve que tu avance vite pour une fois :p
Il est moqueur le Gordinette ::d
je sépare la boite du bouzin ...
et je commence par des choses simples :)
L'avantage des boite de 203 c'est il y a bien sur couvercle mais aussi un fond démontable .
donc très facile à contrôler visuellement
la dessus un coup de karcher ... finition à la vapeur
et c'est tout beau , je n'ai jamais enlevé les pignons sur une boite de 203 parce qu'elle sont très solides , passent peu de puissance puisque que la démultiplication finale est faite par le pont arrière .
Suite ...
camouflage en règle .
Le camouflage bien sûr qu'on fait avant l'apprêt :gene3:
super pratique l'accès des deux cotés :)
Forstenried
Prenom : Damien
Voiture : R2087, 504, Dnepr MT12,
Ville : Munich
Pays : Allemagne
Message par Forstenried »
Oui, comme ca tu peux mettre de l'huile des deux cotés :mdr1:
Superbe boulot Herr von der Rost.
Forstenried a écrit : 19 oct. 2020 22:24 Superbe boulot Herr von der Rost.
Danke :modo:
sinon découpe de quelques joints
et remontage après peinture ...
je la monterai bien au grenier ... mais elle est trop lourde X|
C'est joli!!!!
Merci ...
je me jette sur les deux moteurs que j'ai à faire , un pour moi et un pour le pôte qui m'a filé la voiture
rampe de culbu
repérage des tige de culbu .
les deux culasses à poil en attente de la douche :rouge:
et je commence la vaisselle et le contrôle des éléments de rampe de culbu :)
Culasse après karcherr et sablage , peinture des tubes de bougie
peinture des ressorts et berceau avant .
bouba
Prenom : Philippe
Nom : s
Téléphone : 0032 477 467 822
Voiture : R4 GTL 1990
Message par bouba »
Les culasses ne sont pas fendues entre les soupapes ? :pasdrole:
C'est leur maladie.. :grr:
Sinon encore magnifique taf ! :super: :super:
bouba a écrit : 22 oct. 2020 09:50 Les culasses ne sont pas fendues entre les soupapes ? :pasdrole:
Jamais sur les 203 ... on est sur du Peugeot là ... :malin1:
bouba
Prenom : Philippe
Nom : s
Message par bouba »
J'ai été incomplet... la maladie sur les culasses ... de 403 ! :rouge: :rouge:
J'ai eu la cas... :( :(
Je pensait que c'était les mêmes :0
Culasses suite ...
Remontage soupapes après rodage .
Soupapes en place .
Rempilage rampe de culbu ... dans l'ordre :triste1:
ca tombe pile poil .
Deux culasses finies ... :cote:
Ca va être une pièce de musée cette affaire encore ::d
j'avais jamais fait gaffe que les culasses étaient crossflow et hémisphériques sur ces moteurs
top pour la recherche de perfomances ;)
Crossflow ... oui pour les soupapes mais les gaz font quand même le tour , après ... la recherche de performance ... comment te dire ? ... :-/
Gordinette a écrit : 23 oct. 2020 11:14 Ca va être une pièce de musée cette affaire encore ::d
Oui c'est bête d'y mettre de l'huile ca va se salir :mdr1:
Fait en des tables basse comme sa il resterons propre ::d
Pas bête la table basse :ghee:
préparation du train avant .
Remontage des butées et des lames de ressort .
Préparation des cylindre de roue en huilant les coupelles au liquide silicone et en graissant les pistons à la graisse antigrip .
ne pas oublier la crémaillère de direction , pourrait être utile ...
