Une 4L à coeur de moto... Changement de direction
kingkong
Prenom : max
Ville : Annecy
Re: Une 4L à coeur de moto...
Message par kingkong »
Merci à tous ! :cote: Ca fait plaisir de voir que ça en intérèsse certains. J'essaie de bosser propre, car je joue à fond la carte de la fiabilité. J'ai pas envie de devoir démonter parce que j'aurais pris un raccourci au montage, ce serait trop con.
Le train avant est peint, le reservoir est terminé, et j'ai presque fini la pompe. Les papillons sont terminés aussi et en place, carter d'huile soudé. Il me reste ma plaque antidéjaugeage à terminer pour pouvoir refermer le moteur, et essayer de le démarrer. Je mets des photos plus tard, là j'ai les mains trop pourries ! :diable:
@ Lunatica : les carbus c'est trop casse-couille à alimenter et réguler correctement, sans avoir un risque de noyer les cylindres. En plus, les carbus à dépression déjaugent dans les virages donc ça fait des ratés en sortie de courbe. Et accessoirement, j'avais ce projet de passer un airhuile à l'injection depuis quelques mois, je devais le faire sur ma bécane, et puis la 4L est arrivée, c'était l'occasion !
Pour ce qui est du caractère, t'inquiètes pas mon poulet, mon 11 n'en sera que plus efficace... :ange:
PS : j'ai pété ma vis de purge d'un des étrier à l'intérieur, trop rouillé, même après un passage à l'électrolyse. C'est tellement grippé que même au tourne-à-gauche ça sortira pas, je vais donc devoir me chercher un autre étrier, fait chier...
si tu perces et que tu retaraudes ??? ca marchera pas??
j'ai aussi une vis de purge pete sur un etrier ... c'est le droit ou gauche ? quel montage ? (a clavette ou sans ? )
si c'est celui sans clavette de droite que t'as pete je te rachetes le gauche !
tres tres jolie taff qui avance vivement la suite !
lunatica
Prenom : Raphaël
Voiture : R4 lada Samara :))
Ville : Murs Erigné
Message par lunatica »
AH 8| tu déjaugeais avec le 11 en virage niveau carbu... ca doit faire bizarre d'avoir du ratatouillage en pleine courbe :berk1:
Si tu arrive a faire une belle carto, ca devrait être bien sympathique a piloter cette petite bête.
Beau boulo :super:
kingkong
Prenom : max
Ville : Annecy
Je ne déjaugeais pas en bécane, parce que quand tu penches, les carbus ne "voient" pas de force centrifuge. En voiture par contre le moteur reste à plat. C'est un mec qui fait de la course de côte en Seven montée avec moteur de 11 qui me l'a dit. D'où la necessité de passer soit aux boisseaux plats (Mikuni RS ou Keihin FCR mais ça vaut la peau des baloches) soit à l'injection.
@Stilgart : je ne vois pas de quelle clavette tu veux parler, mais ce sont des étriers à plaquettes en forme de banane (donc des Bendix si je dis pas de connerie). J'ai pas fait gaffe si c'était le gauche ou droit. Percer, tarauder pas forcément, mais par contre poser un filet rapporté c'est pas con, ça peut peut-être sauver la mise.
La première casse et tu veux direct me racheter l'autre vieux rapasse !! :mrgreen:
c'est juste qu'en genera on trouve plus facilement des paires .... et donc autant avoir chacun le sien !!!
type bendix
type lucas
c'est l'etrier gauche lucas qu'il me faudrait
les 2 ont presque les meme forme de plaquette sauf que les lucas ont des petites pattes de chaque coté
pour le filet rapporter je sais pas si tu pourras vu la taille ... normalement c'est recuperable de toute facon !!
J'en ai peut être un qui traine dans mon bordel mais je ne pourrais regarder que fin aout.
servantes
Prenom : Stéphane
Téléphone : 0000000000
Ville : jaca
Pays : Espagne
Message par servantes »
C'est un truc de fou, c'est la plus belle chose que j'ai vu ici !!
J'espere que le 4LT va bien se passer :D
kingkong
Prenom : max
Ville : Annecy
La "trigger wheel" est usinée. Je me suis finalement démmerdé avec mon oncle et sa machine de découpe. A la base cette machine bouffe de l'alu, ou plus tendre, donc ça a été une grosse galère pour trouver les bon réglages et fraises pour tailler dans de l'acier de 6 mm d'épais... On a passé en tout et pour tout 4 fraises avant d'arriver à seulement pénétrer dans la matière sans casser.
Je tourne ensuite le doigt d'origine pour presser l'un dans l'autre ensuite (je mettrai des photos du montage terminé quand... il sera terminé !). Le doigt est déjà tourné mais pas de photo. J'attends qu'un pote de chez moi me prête son doigt de 11R88 pour bien repérer le repère T et ensuite presser tout ça.
Le réservoir est soudé :
La pompe est terminée : La platine vue de dessus :
Vue de dessous :
Et vue d'ensemble de la pompe :
Le bouchon du rail d'injection (qui était à la base l'arrivée d'essence) :
La pate rallongée du palonnier n°3 :
Le carter d'huile soudé :
La plaque anti-déjaugeage est terminée :
Je dois encore faire tous les joints carton pour ensuite refermer le moteur. J'ai commandé un autre mano de pression identique à celui d'essence, pour contrôler ma pression d'huile. Avec toutes les modifs qui ont été faites sur le circuit d'huile, s'agirait de pas tout casser...
Sinon, un peu moins de cambouis, un peu plus de prise de tête, j'ai déménagé mon bureau ! Bah oui, la communication entre le calculo et le pc se faisant par un cable "série", j'ai du commander un adaptateur serie-USB pour mon portable, pour découvrir que ça marche pas. Donc on prend le bon gros PC de maison, avec son port série, et on cherche chez les potes si quelqu'un aurait pas un vieux PC portable IBM avec un port série, pour quand faudra aller rouler.
Donc une fois le moteur refermé, il me reste à finir la trigger wheel, et ensuite ce sera informatique uniquement jusqu'au premier démarrage, qui j'espère sera dans la semaine.
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Re: Une 4L à coeur de moto... MAJ 07/08/11
Message par peter »
j'adore les fous ,mais là ,on en tient un bon !
bravo.ooooooooo ! et chapeau.ooooooooooooo !
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Message par antize »
P*tain que c'est beau!!!!!!!!!!!!!
bbjmmm
Prenom : Raphaël
Nom : Murray
Téléphone : 0669996085
Voiture : Renault 4 TL Savane
Ville : Palaiseau
Departement : 91 - Essonne
Message par bbjmmm »
Oulaaa ben oui !!!
Hâte de voir la suite !
c'est pour ça que j'ai gardé les vieux pc des copains...^^
j'ai donc 2 portables possedants les ports series et paralelles...
en tout cas c'est un boulot de fou...
c'est une CN de modelisme??
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Voiture : 4L, Insignia
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Message par bart28012 »
Superbe ton projet, j'ai comme l'impréssion qu'il y a du matos par chez toi !
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Voiture : 4L TL de 1984
Ville : Parigny
Departement : 42 - Loire
Message par Sne42 »
oh le dingue j'adore ca !!!!
lunatica
Prenom : Raphaël
Ville : Murs Erigné
Le boulo est magnifique... :super:
ça risque de causer comme bagnole :coeur:
Francois89
Prenom : François
Voiture : Renault 4l Clan
Parrain présent sur le forum : simon10
Ville : Auxerre
Departement : 89 - Yonne
Region : Bourgogne
Message par Francois89 »
Incroyable ton projet, j'ai hâte de voir la suite !! ;)
manshivas
Prenom : Emmanuel
Voiture : Super Re Cinq
Ville : Poissy
Message par manshivas »
peter a écrit :j'adore les fous ,mais là ,on en tient un bon !
Et faut surtout pas l'lacher :ghee: :ghee: :ghee:
Un régale à lire :super: :super: :super: :mrgreen:
Ben si j'étais dieux, j'croirais pas en moi...
Et si j'étais moi, ben, j'me méfierais...
kingkong
Prenom : max
Ville : Annecy
Merci les gars ça motive :rouge:
@tataveteam : si par CN tu entends Commande Numérique, alors oui c'en est une, mais pas de modélisme. La table de découpe fait 3x4m... ;) On y coupe de l'alu ou des matériaux composites en général, pour des enseignes lumineuses. Et c'est dans les vieux chaudrons qu'on fait les meilleures soupes : le programme de contrôle tourne sous Windows 3.1 :happy1:
@bart28012 : dans un atelier qui fabrique des enseignes lumineuses, j'avoue y'a tout ce qui faut ;)
Pas d'avancée cet aprem, mais petite session CV + lettre de motiv... ça me les brise bien comme il faut, mais faut penser un peu au boulot aussi :triste1:
BeeNoiiT
Prenom : Benoit
Voiture : 207 RC - 4L GTL en prépa
Ville : Bures sur Yvette
Message par BeeNoiiT »
Bon courage dans la suite, ça promet, je pars chez toi pour deux semaine ce week end, j'espère qu'il y fera beau :p
effectivement c'est pas un centre d'usinage de modelisme^^
oui CN = Commande Num...
