Un rapeur de pneus!
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
- Departement : 69 - Rhône
Re: Un rapeur de pneus!
Et si tu as besoin d'un coup de main je suis a 10 km de chez toi
- ZoSo23
- Prenom : Loïc
- Voiture : 4L Clan 1992
- Parrain présent sur le forum : Stilgart
- Ville : Le Touquet
Sympa
Je cherche pas à l'améliorer mais juste à le faire pétarader rue St Jean
Si jamais tu entends parler d'un truc de sympa faire le moi savoir !
un 3800 serait vraiment pas mal je pense !
Et si on doit le retaper, vue que tu t'y connais, ce serra l'occasion de se rencontrer !
To be a rock and not to roll ...
en gros solylex tu demontes tout et tu remontes tout .... sauf que ca prend moins place qu'une voiture !!!!
a l'aise !
a l'aise !
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
Voilastilgart a écrit :en gros solylex tu demontes tout et tu remontes tout .... sauf que ca prend moins place qu'une voiture !!!!
a l'aise !
Autant partir sur de bonnes bases tout de suite!
Chaque solex qui passe dans le garage je change le roulement de bas moteur coté bielle, je remonte celui d'origine coté allumage. Je change les segments, décalaminage du haut moteur ainsi que tu pot et de la pipe d'échap.
Tous les plans de joints sont repris.
Membrane de pompe a essence neuve (j'en monte deux sur le solex de course pour être sur de ne pas avoir de prise d'air a ce niveau)
Pompe a essence, carbu, durite : dans le vinaigre au chaud pour tout nettoyer.
Fil de bougie et bougie neuve.
Pour les joints je remonte a la pape a joint bas moteur a la CAF4 et haut moteur a la CAF1.
Ensuite un bon réglage de l'allumage et un mélange le plus pauvre possible (ça calamine tellement les solex que c'est la seul solution que j'ai trouvé pour le moment, le jour ou je trouve de l'huile qui brûle bien sur un solex je changerai mon dosage! ) et en avant!!
Une bonne journée de travail, 24 heures pour laisser sécher la patte a joint ainsi que la colle et c'est parti pour le réglages et les ballades.
- ZoSo23
- Prenom : Loïc
Hummmmmm, y'a comme un pro ici ^^
On va se concentrer sur la trelle, mais si quelque chose de sympa s'offre à moi, je t'en fait part !
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
Pro non mais je connais bien ces moteurs, puis avec une clef de 9,14,21,7,10 tu as mis un moteur de solex en pièces. C'est a la portée de tous...ZoSo23 a écrit :Hummmmmm, y'a comme un pro ici ^^
C'est une petite mécanique très fébrile, il faut y aller avec douceur et prendre son temps pour ne rien casser car le Zamac casse très vite!!!!
Martin62170
- Prenom : Martin
Charles, un truc m'étonne : t'as pas dit de changer le condo pour un condo de 103 ! ça m'étonne de toi ..
C'est le premier truc que je ferais sur un solex !!
(bon j'exagère un peu.. )
Et dominus vobiscum , in nominé patri ... amen ...solylex a écrit :Pour les joints je remonte a la pape a joint bas moteur
désolé ...
- ZoSo23
- Prenom : Loïc
DELAROUILLE a écrit :Et dominus vobiscum , in nominé patri ... amen ...solylex a écrit :Pour les joints je remonte a la pape a joint bas moteur![]()
désolé ...
Pardon, mais là , il est bon ... !
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
C'est par ce que ce n'est pas d'origine...comme l'auto radio dans la 4LMartin62170 a écrit :Charles, un truc m'étonne : t'as pas dit de changer le condo pour un condo de 103 ! ça m'étonne de toi ..![]()
Mais j'ai l'impression que si les condos claquent c'est que la bobine est en fin de vie, je suis en test sur ce point la
Martin62170
- Prenom : Martin
Je suis certain qu'avec le condo de 103 plus une B7HS on gagne quelques poneys !
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
Évidement MartinMartin62170 a écrit :Je suis certain qu'avec le condo de 103 plus une B7HS on gagne quelques poneys !
Avec ca tu as de quoi monter a 38km/h sans vent
Martin62170
- Prenom : Martin
La base pour un solex !
Au delà, c'est du tunning
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
Tu sous entends que mon solex préparé c'est du tuning?Martin62170 a écrit :La base pour un solex !
Connard
- ZoSo23
- Prenom : Loïc
Oh un vrai gars de ch'nord ! Il fait même du tunning sur son Solex, vivement les flammes et les écussons du RC Lens !solylex a écrit :Tu sous entends que mon solex préparé c'est du tuning?
Connard![]()
a priori j'ai trouve un moyen de faire des flammes sur une 4L ... (et un solex aussi mais bon ca rajoutes du poids !!)
faut encore que je teste mais avec un vrai pot d'echappement qui sort dehors histoire de pas mettre le feu a la voiture !!!
tu comptes monter une bougie sur l'échapement? et mettre un chouia d'avance?
juste l'avance c'est suffisant, demande a florent, la descente pour le trophy...
Martin62170
- Prenom : Martin
Je te taquine Charles !!solylex a écrit :Tu sous entends que mon solex préparé c'est du tuning?Martin62170 a écrit :La base pour un solex !
Connard![]()
(en attendant je suis sur que tu es jaloux de mon petit bolide
(tu veux pas participer à Pimp My Solex ?
(tu me diras je fais du Pimp My 4L, pas mieux !!)
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
Martin62170 a écrit :Je te taquine Charles !!solylex a écrit :Tu sous entends que mon solex préparé c'est du tuning?Martin62170 a écrit :La base pour un solex !
Connard![]()
(tu veux pas participer à Pimp My Solex ?)
Tu vas voir la prochaine fois que je vais croiser ta 4l, je manquerais pas d'y mettre ma touche perso
Du genre un pneu en moins ou voir même te poser ta 4l sur des parpaing
t'embetes pas autant a enlver les 4 pneus ... leves juste un coté assez pour que le pneu ne touche plus la route
le différentiel fera le reste ! en plus c'est discret !!!!
