restauration et preparation pour le 4LT d'une GTL de 85
Luda
Prenom : Ludwig
Voiture : R4 tl Savane
Ville : Toulouse
Re: restauration et preparation pour le 4LT d'une GTL de 85
Message par Luda »
peut etre que je dit une connerie mais je pense quelles sont toutes conique... à confirmer!
7ème/1240 Trophy 2o11
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Voiture : 4L, Insignia
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Message par bart28012 »
Oui pour l'AR tous les tuyaux de frein sont conique Il n'y a que sur le maître cylindre qu'il sont boursouflé
sympat les siege de TX ils ont l'air en bon etat en plus !!!!
pour l'isolant phonique tu peux toujours en rajouter ca fera pas de mal a la voiture !
surotut avec les enceintes verifie que rien ne vibre sinon des que tu vas monter le son il sera gaché par les vibrations ...
raphaelbok
Prenom : raphael
Nom : beauquesne
Voiture : R4tl
Ville : Marconne
Message par raphaelbok »
Bonjour a tous ,
J'ai trouvé qqn qui m'a résolu mon problème de moteur , plus aucun bruit a l'embrayage bizarrement donc c'est top
Pour l'isolant phonique , J'ai une espèce de moquette plus mousse exprès pour ça mais plutôt destiné au tracteur qui fera tres bien l'affaire et j'ai trouvé de la feutrine pour les interieur de portes .
Les questions que je me pose encore ou plutot que je vous pose encore :
La pedale de frein est molle mais ca freine un peu quand meme , pas de fuites au niveau des raccords tuyau , Est il possible que ce soit le maitre cylindres a changer ? il n'y aurait pas de fuite visible ?
Le gros probleme du jour , la roue arriere gauche est de traviole , j'ai un train arriere en fonte , et apres la reparation de chassis j'avais du bien forcer dessus pour qu'il rentre . Que dois je faire ? Un pro4L m'a dit d'aller faire la géometrie des trains et l'alignement chez renault , est ce utile ?
Est il possible que ce soit le train arriere a changer ,peut on faire un reglage pour que la roue s'aligne bien ?
A bientot
Raphael
Pour tes freins fait une purge tu doit avoir de l'air dedans.
Un MC HS si tu pompes la pédales deviens dur mais s'enfonce progressivement quand tu maintiens. Si la pédale reste dur en pompant dessus c'est que le MC est OK mais que tu as de l'air dans le circuit.
Pour ta roue arrière oui il est nécessaire de l'aligner correctement et avec un banc de géométrie c'est mieux.
raphaelbok
Prenom : raphael
Nom : beauquesne
Voiture : R4tl
Ville : Marconne
mais un reglage est possible pour les roues arrieres ou c'est le bras qui est deformé ?
Consommation sur 230 km : 6,9L pas mal non
Oui c'est possible si tu as les trous oblongs sur tes supports de trains sinon ca va être chaud.
raphaelbok
Prenom : raphael
Nom : beauquesne
Voiture : R4tl
Ville : Marconne
Bonjour a Tous ,
PROBLEMES DE FREINS :
Symptome : -pas de fuite visible au niveau des raccord de tuyau
- freinage efficace lorsque la pédale est en bout de course
- purge effectué plusieurs fois
-Changement des freins arrière (kit complet)
-Changement des tuyau et repartiteur de freinage
Hypotheses : refection des tuyau de frein = j'ai souvenir que le mec m'a fait des embouts genre bourrelet et pas coniques , ca peut venir de la ?
Constat : lors d'une purge ,le liquide sors beaucoup plus vite a l'arriere qu'a l'avant ?!!
Demain je vais a la casse et je commande les pieces pour le 4L trophy , je vous mettrai des photos
Merci d'avance
bbjmmm
Prenom : Raphaël
Nom : Murray
Téléphone : 0669996085
Voiture : Renault 4 TL Savane
Ville : Palaiseau
Departement : 91 - Essonne
Message par bbjmmm »
Pour moi, sois t'as encore de l'air... Sois la garde au frein à main est pas réglée. Au bout de 6-7 crans ça doit vraiment bloquer les roues arrière.
En fait, si tu as un MC tandem, le liquide ira dans le circuit avec le moins de résistance au début (l'arrière si la garde est pas réglée) et la pression montera que lorsque les 2 cirsuits seront en "freinage", ou quand tu sera en bout de course sur l'un ou l'autre.
Si ya du liquide qui fuit, ça se voit, c'est légèrement gras et ça fait rouiller !
Quand tu pompes ça fait quoii ?
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Departement : 69 - Rhône
Message par solylex »
raphaelbok a écrit :Bonjour a Tous ,
Merci d'avance
Et raphy, n'oublie pas que tu es dans une 4L quand même :hehe:
J'ai eu la même réaction que toi quand j'ai purgé mes freins cet été "il y a encore de l'air, on continue a purger" mais au final c'était toujours pareil.
Oublie le freinage de la 206 :malin1:
Sinon monte des freins a patin :diable:
Alors procède par étape :
Vérifie le réglage des rattrapeurs automatique ou des excentriques en fonction du système que tu as.
Le réglage du freins à mains normalement c'est 5crans pour bloquer les roues.
Refait une purge souvent il faut faire 2 à 3 tours quand on à vraiment vidé tous le circuit et vérifie le réglage du répartiteur.
Ensuite avec un pote vérifie qu'en freinant tu n'as pas une durite flexible qui est HS et qui gonfle.
...sinon, fait un trou dans ton plancher, achète toi une bonne paire de chaussure, et pour freiner, suffit de mettre les pieds...
...je sors...
Plus sérieusement, vérifie aussi le réglage sur la pédale, il faut peut-être "rallongé" la tige qui appuie sur le maitre cylindre...mais si c'est ça, ça veut dire aussi que ton MC il vieilli =) (et qu'il faut le changer un jour...)
Pour la purge, tu purges en pompant ou tu as un purgeur ?
trouve un ARC 50 le purgeur sous pression tu seras sur de ta purge ...
+1 pour BBJMM mat et tout le monde, soit tu as de l'air dans 1 des tuyaux soit y a un souci de reglage qq part
est ce que ton frein a main est OK a 5 crans ? ton rattrapage automatique arriere est OK ? si il se met pas bien en place le liquide va partir a l'arriere commencer a freiner un peu et utiliser toute la course rien que pour rapprocher les machoires des tambours du coup ca monte pas en pression et ca freine pas ....
donc verifie ca et si tu y arrives vraiment pas serre le reglage de ton frein a main (la grande vis de 13 en dessous du levier la ou y a les 2 clables qui se rejoignent) pour qu'il freine a 5 crans (roue leve tu doit entendre tres legerement le frottement de la machoire sur le disque)
et normalement la ca devrait freiner correctement !!!
j'ai eu le coup au remontage avant le trophy 2010 !!! on a mis 1/2 journée a purger avec l'ARC50 pour que ca freine correctement et rien a faire pas de frein j'ai mis les 3 coups de clef sur le frein a main et hop tout etait en place ... et la fois d'apres c'etait une bulle dans l'etrier avant qui avait la vis de purge de cassé et du coup la bulle resté dans le piston ....
raphaelbok
Prenom : raphael
Nom : beauquesne
Voiture : R4tl
Ville : Marconne
c'est possible que ce soit juste le frein a main parce que j'ai constaté que lorsque le frein a main bloquait les roues la pedale etait en debut de course .
de plus le frein a main bloque les roues seulement la manette presque en haut au max . Je vous tiens au courant dans la semaine .
si ca freine mais uniquement pied au planché c'est qu'il manque pas beaucoup ...
verifie la pedale et fait redescendre le frein a main ...
ca devrait le faire alors !
raphaelbok
Prenom : raphael
Nom : beauquesne
Voiture : R4tl
Ville : Marconne
Photos de la vente de stylos au touquet
Le stand avec la morris de notre sponsor derriere
Les premiers KM et la 4l pose devant le chateau de pierrefond
Dessin qu'on ma fait pour faire un logo sur la voiture , je cherche juste qqn pour me mettre de la couleur sur le dessin parce que j'ai pas illustrator .
Si quelqu'un sur le forum sait faire ca , je suis tres interessé
On reconnait pas vraiment la 4L mais le dessin est sympa
raphaelbok
Prenom : raphael
Nom : beauquesne
Voiture : R4tl
Ville : Marconne
stilgart a écrit :si ca freine mais uniquement pied au planché c'est qu'il manque pas beaucoup ...
tu veut dire quoi par verifier la pedale ?
je suis encore novice en mécanique ... :rouge:
voir au niveau de la pedale si le bitauniaux qui rentre dans le maitre cylindre est OK ....mais faut d'abord le frein a main et le reglage des tambour arriere avant de jouer avec le truc de la pedale !
raphaelbok
Prenom : raphael
Nom : beauquesne
Voiture : R4tl
Ville : Marconne
ok merci stilgart , elle s'en va au garage mardi matin parce que faut quand meme que ce soit verifier par un pro tout ca
ouai enfin ca change pas grand chose ... si ca fuit pas y a pas de raison que ca pose souci !!!
fait en sorte que ton frein a main soit regle deja ca eliminera une source de probleme ....
