Re: Jo - 4L Gordini 1984
haha oui j'avoue, c'est assez spéciale comme odeur :hehe: :hehe:
pareil j'ai fait ca a la dremel ;)
Savane1989
Prenom : Kevin
Nom : Bacquet
Téléphone : 0786751121
Voiture : Savane 1989 R4
Ville : Val de Reuil
Region : Haute-Normandie
Message par Savane1989 »
génial sacrée job
merci :) :) :)
encore un peu d'avancement qui représente tout de meme plusieurs heure de galere :langue3:
Nettoyage des contre aile !
dans une sens
et dans l'autre !! une vrai m*** cet antigravillon :hehe:
J'ai enlever le support cric, j'en ai pas besoin, je le met autre part ;)
et j'ai bien fait ! vu la rouille qu'il y a en dessous !!! (partout ou y ad es tole superposée en fait ! :( )
apres un "certain" temps
pas su finir l'autre coté, ca manquait de poil !!! :ghee: :ghee:
et puis il commencait a faire tard
j'ai aussi préparer les aile et les extentions d'aile pour la peinture qui sera en meme temps que les contre aile une fois celles-ci préparer (soudure notamment)
Modifié en dernier par jonathan12 le 12 nov. 2014 16:20, modifié 1 fois.
Juju
Voiture : R4 GTL
Ville : WAVRE
Message par Juju »
La rumeur comme quoi tu ne dors jamais est donc vraie ? Ahahahahaha :D
Pire qu'une machine cette homme :P
Poncificator a encore frappé ! :hehe:
haha si je dors un peu qd meme :hehe: :hehe: :hehe:
Aller aujourd'hui encore une bonne tranche de boulot effectué, 6h de meulage, soudure, ajustage, etc etc :gene: :gene:
ca prend un temps fou ces contre aile 8| mais maintenant elles sont toute prete a etre peinte, comme neuve :coeur: :coeur:
je vous mets qq photo dans un instant ;)
continuation est fin de la remise en etat des contre aile :super:
Apres le nettoyage du blackson de la partie intérieur, remplacement des toles pourrie (derriere le support de cric et le bocal d'eau sur cette photo)
j'ai boucher a la soudure les trous inutiles ;) ( y en avait bcp du aux klaxon folco notamment)
support du bocal de liquide lave glace + petite tole de renfort pour la fixation au moyen d'un pas de vis (remplacement du systeme d'origine donc)
Passage a l'autre contre aile, rebouchage des partie decoupée + soudure d'une nouvelle plaque de fixation pour la traverse moteur
et le tout meuler + mise en place de 2 boulons soudés
J'ai églement travailler sur le support batterie, poncée les aile avant et les extension
Demain peinture normalement ! :taré1:
Modifié en dernier par jonathan12 le 12 nov. 2014 16:21, modifié 1 fois.
tu sais que tu n'es pas obligé de poncer a blanc toute la contre aile car l'antirouille d'origine protege la peinture et empeche d'avoir de la rouille de surface le temps du traitement ... tu rajoutes de l'antirouille par dessus et y a plus de souci .... .
c'est vraiment chiant a enlever le support de cric ??? faut que j'enleve le mien ... il sert a rien et je prends un cric rouleur en raid .... en plus j'ai besoin de place a cette endroit !!!
oui je me suis douter, mais a pas mal d'endroit la rouille etait passer par l'arriere de l'antigravillon, au niveau des multiple trou dans la tole, derreire les tole superposée et meme parfois ailleurs.
Alors j'ai pérféré tout enlever afin de repartir sur une toute bonne base.
Et en plus c'est beaucoup plus facile pour souder, tout est a nu, il ne faut pas faire attention ;)
pour le support cric, c'est assez facile, c'est pointé par 7 point, si t'as une meche a dépointé ca ira tres vite, sinon a la disqueuse comme moi en coutournant les point ;)
faut que je m'achete une meche a depointer car c'est vraiment pratique !!! y a plein de truc a faire quand tu l'as .... par contre c'est vrai que tout les trou dans les contre ailes et ainsi de suite c'est vraiment chiant !!!!
tu en a profiter pour les rboucher ?
le tablier est plein de trou aussi !!! apres normal qu'on a froid et que ca fait du bruit !
oui j'en ai boucher beaucoup comme tu peux voir sur les photo, surtout la contre aile de droite, l'autre je savais aps exactement quel trou était utile ou pas (crochet pour ressort, etc) donc j'en ai laisser pas mal.
oui y a pas mal de trou dans le tablier, faut mettre des bouchons sur ceux devenus inutiles (ex: le FAM sur les tabour avant je ne n'ai plus maintenant, pourtant, le trou est trjrs la :langue3: )
j'ai pas trouver les bouchons qui allait bien ! a chaque fois c'etait pour de la tole epaisse du coup ca sert a rien ....
regarde sur les photos pour savoir ce qui sert a qq chose et ce qui est inutile
ouaip, je vais faire ca ;)
en plus il faut encore que je resoude une petite tole au niveau d'une masse sur la contre aile qui s'est arraché au démontage tellement elle était grippé 8/ ,
stilgart a écrit :j'ai pas trouver les bouchons qui allait bien ! ++
... moi je met du scotch :gene:
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Message par Laurent591 »
Finalement les parties qui sont au-dessus ou viennent s'attacher les aîles sont en bon état alors ?
ouaip !! je peux pas dire que c'est de la rouille de surface, mais elle est bien loin d'etre perforante donc un bon traitement antirouille avec de la peinture epoxy et ce sera good :)
je les ai peinte ce soir ! :)
je poste les photo dans un instant :D :D
Préparation cabine maison :langue2:
Je pend les piece comme je peux :hehe:
et apres une bonne couche d'epoxy et une autre de surfacer, voila ce que ca donne :) :super: :super:
ne pensez pas qu'il y a un manque de peinture, c'est juste que j'ai eu un filler blanc et ensuit gris (il se sont trompé au magasin :-/ )donc y en a une en blanc :langue3:
hate que tout ca soit en peinture finale :) :) :) ca va etre booooo !!!! :ghee:
Modifié en dernier par jonathan12 le 12 nov. 2014 16:22, modifié 1 fois.
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Toujours ce petit ventilo dans le coin hein ^^ Super boulot ! Je dois m'attendre au même travail sur mes ailes/contre-ailes :)
héhé oui c'est lui mon petit chauffage :D
par contre c'est le deuxieme, mon autre vient de rendre l'ame ce soir, il a du bouffer trop de brouillard de peinture, il se mettait toute les 30 sec en securité :hehe: :hehe:
merci ! :) :) oui meme voir moins vu le meilleur état général de ta voiture :super: !
