perso j'ai pas peint le circuit d'huile, ce n'est pas lui qui rouille...
J'ai tout bien dégraisser. J'ai fais les chemise aussi. Demain deuxième couche et je verrais pour faire l'extérieur aussi.
Tu prendra beaucoup d'avance au remontage galbatorix. Tant que j'ai pas l'AAC correct avec les cousinnets, tout les joints, ect.... Faut d'ailleurs que je commande les joint torique oublié
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Bah il me reste encore quelque commandes à passer encore ... un AAC , kit de distri , faisceau d'allumage ... sa pique encore
Ah oui le kit distri aussi...... faut que je commande ça. C'est les même que les 4L ?galbatorix a écrit :Bah il me reste encore quelque commandes à passer encore ... un AAC , kit de distri , faisceau d'allumage ... sa pique encore
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Sur alpine soit fait la modif pour passer en simple chaîne et donc la tu peut monter un kit de 4l , ou alors tu reste en montage d'origine avec un kit double chaîne
Je reste sur du costaud et d'origine donc kit double chaîne !!!!
j'ai pas d'alpine moi, juste un tx normal donc je pourrais mettre un kit 4L
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Sa dépend si il est en double chaîne ou non , le mien avait sa d'origine aussi
Ah oui ?? Moi non
Je savais pas que y'avait les deux options...
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
Je pense que c'est liée au faite que ce soit un automatique , je suppose sa sans aucune certitude
ah peu être. Les expert nous diront ^^
Laurent591 a écrit :Heu c'est normal si il y en a au niveau du passage des tiges de culbuteurs ? :p
Non ca n'a aucun intérêt si ce n'est de prendre le risque de saloper ton circuit d'huile si la peinture venait a ne pas bien tenir dans le temps.
Cette peinture n'a d'utilité que pour le circuit d'eau. Elle empeche que la fonte du bloc rouille et rende le liquide de refroidissement degueulasse.
Je me renseignerais quand meme si cette peinture est prévue pour tenir a des température de 130° en continu (utilisation sportive du moteur) et si elle résiste parfaitement a l'huile a cette température.
Tu peux foutre un kit simple chaine meme si un vilo avec une double poulie, y en a juste une qui ne sera pas employée et voila toutkintax a écrit :Ah oui ?? Moi nonJe savais pas que y'avait les deux options...
Mais si tu as un double chaine, ca s'use vraiment beaucoup moins qu'un simple chaine donc a voir si tu dois le changer ou non.
A part ca, ton 1400 a la base il vient d'une R5 manuelle ou automatique?
C'est quoi son code moteur (celui sur le bloc fendu)?
Je te dirais demain
jonathan12 a écrit :A part ca, ton 1400 a la base il vient d'une R5 manuelle ou automatique?
Et l'astuce de Tatav pour accéder au endroit inaccessible par la brosse métallique :
Un bout de câble à vélo sur visseuse
Je pense que je vais pas prendre le kit distri en entier, je vais juste changer la chaine qui me parait un peu molle.
D'après restom, dans l'huile jusqu'à 170° permanent, mais bon moi non plus je suis pas chaud de mettre ça dans le circuit d'huile, bien plus dangereux que le circuit d'eau, même si c'est normalement ok...jonathan12 a écrit :Laurent591 a écrit :Heu c'est normal si il y en a au niveau du passage des tiges de culbuteurs ? :p
je n'ai pas remis de deuxième couches à cette endroit. Et j'en ai pas mis côté vilebrequin. Donc ça ira ^^
Je viens de m'amuser à démonter m'AAC du 956 que j'ai :
Euh... il devait pas y avoir une différence par rapport au 1400 ?
Ton aac de 1400 est déjà un aac pour boite manu
Tatav m'a dit que t'avait une différence quand même. Mais j'ai vérifié, même longueur au mm près
parfait alors
tu en as un pour la retaille alors ^^
