Moi la ventouse à soupape elle ventouse rien du tout.....
Il faut bien décaper la soupape avant. Perso je les sables ou passe un coup de meuleuse 5s à plat sur un disque fin.
Je monte des soupapes neuves moi donc pas de problème!!
tu fait changer les sièges ?
Normalement non!
c'est mieux de les faire rectifier ou changer quand tu monte des soupape neuve.
Euh faut compter environ 400 euros pour changer les sièges de soupape de la 4l, alors à mon avis s'il ne sont pas abimer ce n'est pas nécessaire, sinon il suffit de les rectifier comme nico ma fait sur la f4
Je ne compte pas mettre 400€ dans la culasse!!!
J'me doute ::d
Quand j'ai vu les prix j'suis parti en courant (deux devis pourtant) :mrgreen:
Sa revient moins cher de trouver une autre culasse!
Et en soit sur un moteur de 4l je pense qu'un simple rodage est suffisant!
Sinon tu achètes une culasse neuve, on en trouve dans les 100 euros (made in Espagne bon faut juste agrandir les transfert) ::d
tu trouves sa ou?
culasse de 1400?
Euh ah non c'est les culasses de 1108cm3, c'est sur le site espagnol qui vend des pièces de 4L!
OK OK ;-) j'avais vu pour 1108!!
djon66
Prenom : eric
Voiture : teihol de 87
Utilisation : Chasse & Pêche
Ville : fourques
Departement : 66 - Pyrénées-Orientales
Message par djon66 »
interessant ça !
GARAGE DJON SPORT
Yann, comment tu comptes fixer ta plaque d'immat' sur ton Pare-chocs tubulaire ?
J'ai fini le mien, il me manque juste à trouver comment la fixer.
Soit je soude une tôle fine et rivetterais ma plaque dessus, soit reprendre une support d'origine en plastique et le fixer en perçant mon PC...
Je dois souder 2 petites tôles sur mes tubes.
Je ne veux pas percer mes tubes vu que j'ai soudé des bouchons... Si j'ai DD l'eau qui rentre par les trous de rivets le tube va rouiller!
Par contre pour fixer la plaque sur le par choc entre les 2 ferrures il faut prendre une petite plaque...la taille standard ne passe pas!!
yann4x4 a écrit :Je dois souder 2 petites tôles sur mes tubes.
8|
Si si la mienne passe !!
Tu as bien de la chance...moi j'ai du commander de nouvelles plaques...que j'ai pris en noir du coup vu que je suis en CG collection ;-)
Bon ce soir j'ai bossé une dizaine de minutes sur le moteur!
1 burette d'huile
1 étau
1 chiffon
1 visseuse
1 honnoir
Et me voilà avec 4 chemises comme neuves!
Le de glaçage a fait du bien!!
Pour un honnoir a 25€ je suis agréablement surpris du travail!
Sinon j'ai aussi testé la pince pour monter les segments... Et bien c'est le top... A moins de 10€ la pince ce n'est pas utile de s'en passer!
Par contre le comprime segment je ne vois pas trop comment l'utiliser... Il est un peu trop épais pour rentrer dans la chemise!
Pour finir ce soir j'ai récupère le joint de carter inférieur.
Je n'ai plus qu'a trouver 4 soupapes et c'est bon j'ai tout!
