liste de ce qu'il reste a faire sur la 4L:
Bon je n'ai toujours pas eu le temps de vous faire un petit recap de ce que j'ai fait sur la 4L...
Mais je vais vous faire une liste de ce que j'ai a faire dessus pour la remettre en état!
petite mise a jours de la liste:
fait
- monter les barres de torsion arrières de R5 alpine coupe!!!
- monter les vitres en macaron
- retirer la peinture sur le par brise!!
- refaire des crochets de remorquage c'est bon ils sont intégrés au parchoc!
- fabriquer un support de bv5 j'ai monté un support de takata que j'ai du modifier d'ailleur. je vous mets des photos quand je monte la boite 5!
on commence par les trains:
-monter les amortisseurs PDP (des qu'ils arrivent) . il me reste les amortisseurs avants qui sont démontés. je les vends 190€ si sa intéresse du monde!!!
- souder les platines et monter les barres avant de R5 AT ( tout est pret je n'ai plus qu'a trouver le temps de souder et de changer les barres
ensuite on passe au groupe motopropulseur!
- refaire et monter la boite 5 de TS il faut que je retrouve la ref des joints avant...
- modifier et monter le 4en1 autobleu il doit passer a la fraiseuse et a la presse pour etre bien montable!... surfaçage en cours chez un ami
- refaire l'étanchéité du moteur les joints sont commandé ils vont arriver!
- monter une ligne inox PDP .... bientôt!! (après avoir monté le 4en1 et la bv5)
et pour finir on fait l'esthétique et le fonctionnel a savoir:
- refaire des par chocs moins moches plus qu'a le peindre et c'est bon ( et j'ai changé les plaques pour que la plaque avant passe sur le parchoc!)
- monter les phares de golf
- monter le capot fibre
- refaire une calandre en PEHD qui s'adapte bien avec le capot fibre et les optiques de golf...
- monter la rampe de phares
- souder les ancrages de cric les tubes sont coupés plus qu'a les souder en meme temps que les platines pour les bdt d'alpine!
- changer les extensions arrières
- refaire un tableau de bord en PEHD
- faire un petit arceau simple en 8 points
- refaire l'électricité
- refaire la peinture
- refaire des platines alu pour les sièges
- monter des vérins de portes
voila pour la petite liste des travaux a faire sur cette 4L... il y a encore de quoi faire!!!!
PS: ce qui est en gras est ce qui sera fait en premier car j'ai deja tout pour le faire... il ne me manque que le temps pour faire les différents montages!!
PRÉPARATION DE LA 4L (ce que je voulais faire en 2010) ( gras= fait!)
renforcer le châssis
changer les 4 amortisseurs
changer le radiateur
resserrer les barres de torsion de 1 ou 2 crans
changer les cardant
monter des feu additionnels ( longue portée sur le toi et anti brouillard sur la calandre)
monter une sirène
changer autoradio
changer les bougies
changer la tète de delco et la bobine d'allumage
refaire le tableau de bord
changer le par choc avant ( + par buffle)
compartiments intérieur
vidanger tous les fluides
régler les freins ou changer les garnitures
changer le soufflet de direction
nettoyer et régler le moteur
prise d'aire dans l'habitacle et sur le toi
changer filtre a aire et filtre a huile
mettre 2 filtres a essence
double ventilo
modifier la galerie
monter les roues de secours
pneus en 155
lave glace électrique
allume cigare
prise de remorquage av et AR
protection moteur et réservoir
fermeture par cadenas du coffre et ajouter des fermetures au capot
changer les rétroviseurs
changer essuies glace
grille devant les phares
feu de travail AR
changer le volant
et en bonus si j'ai le temps
double batterie
peinture
baquet et harnais
arceau cage
fait
changer les cardant
monter une sirène
changer autoradio
changer les bougies
double ventilo
modifier la galerie
pneus en 155
allume cigare
feu de travail AR
changer le volant
double batterie
peinture
baquet et harnais
arceau cage
Modifié en dernier par yann4x4 le 06 janv. 2015 15:09, modifié 5 fois.
- solardunord
- Prenom : Florent
- Nom : Delahaye
- Ville : Roncq
Re: prepa d'une F6 de 1978
J'espère que tu pars pas au Trophy 2011 parce que ça sera chaud time pour toi
yannmorel a écrit :bonjour a tous
voila ce que je voudrais preparer sur ma 4L.
pensez vous que cela est une bonne prepa?
a votre avis il y en a pour combien de temps?
PREPARATION DE LA 4L
renforcer le chassie
obligé de décoquer
une demi journée
1h
une demi journée
changer les cardant
une demi journée
une demi journée
monter une sirène
une heure
changer autoradio
30 min
changer les bougies
15 min
30 min
dépend du PC
2h
3h
3h
3h
évite dans l'habitacle
1h
15 min
double ventilo
2h
modifier la galerie
pneus en 155
norauto
1h
allume cigare
30 min
une demi journée
une demi journée
3h
1h
20 min
feu de travail AR
2h
changer le volant
30 min
double batterie
3h
peinture
une demi journée
baquet et harnais
une demi journée
arceau cage2 jours
merci de la reponse rapide!!
a votre avis il y a quoi d'autre a faire?
monter une sonde de tempeature?
Moi je rajouterais :
- Changer les rotules
- Contrôler les roulements
- Déglacer les freins
- Vérifier et si besoin changer les cylindres de freins.
les rotules sa ne se change pas avec les cardans? deglacer les freins c'est inutile si je change les garnitures non?
Pas forcément tu peux changer tes cardans sans changer tes rotules.
ok je les changerai donc en plus!
il est vrement coolce forum a peine posté il y a deja des reponses!!
vous savez ou je peux trouver des delphi decarbon performance le moins cher possible? car das la rubrique amoro on ne parle pas de ou les trouver
- solardunord
- Prenom : Florent
- Nom : Delahaye
- Ville : Roncq
Pieceseco.comyannmorel a écrit :ok je les changerai donc en plus!
tu as prevu de ne pas dormir tes nuits??
tu as un copilote qui t'aide ou tu es tout seul...
rien que pour le chassis repartir sur une base correcte (si il est pas pourri) tu en as pour une bonne semaine en bossant 12h par jours si c'est un gruyere tu en as pour un mois....^^
j'aurais ajouté le kit d'embrayage la pompe a eau et les roulements de roues, presque le plus important...
apres les flexibles de frein,....
pour les bacquets et harnais j'aurais mis 1journée quand même.... et les plaques de protec/anneaux 1 journée
- hfr
- Prenom : Adrien
- Voiture : Bob - 4F6 (1983)
- Ville : Méricourt
Paraitrait qu'ils soient en rupture des de carbon chez pieseco !!
Affaire à suivre ...
oui ils sont en rupture...il faut que je trouve un autre site!!
j'ai des amis qui vont me filler un coup de main et non je ne vais pas bcp dormir....c'est le prix pour faire un bon raid....et je suis a payer se prix la!!
- grain2sable
- Prenom : julien
- Nom : haughton
- Téléphone : 0618340355
- Voiture : R4 TL 1992
- Ville : Béthune
+1 pour les cylindres de friens, on as eu ce problème alors que l'on aurais même pas soupsonné cette pane...MatGARAGE a écrit :Moi je rajouterais :
"C'est sa qu'est bon!"
les cylindres de freins c'est quoi?les tembours?
Non c'est le piston qui pousse tes garnitures contre tes tambours.
C'est un cylindre qui est positionné en haut avec 2 joints.
a ok!
et il faut verifier quoi?quil ne soit pas fendu?
aaaagent007
- Prenom : Régis
- Ville : Chatenay Malabry
Soulève légèrement les joints pour voir si tu n'as pas une fuite de liquide de frein !
ok merci
il est cool ce forum on a des reponse rapide ( vu que je ne suis pas bon je ne peux pas trop apporter de reponses aux autres mais sa viendra un jour) et les modo ne sont pas des gros con comme sur bcp de forum....sa devient rare des forum comme sa ou il y a une bonne ambiance et tout....! en tout cas merci a tous!!
Ba oui , mais c'est pareil les gars qui te repondent , ils y connaissent rien , y'en a même un qui habite au soleil dans le nord qui a vendu sa 4L tellement il y arrivait plus , tellement elle fuyait l'eau , alors il a préféré un moteur à air et sans joint de culasse , c'est plus simple pour lui
Méfie toi si il te donne des conseils sur les freins , il s'est jamais servi des siens sur le Trophy ! d'ailleurs il a viré la pédale pour faire la place à la bouteille de Nitrou Oxide
Delarouille père ( je ne fait que répéter ce que j'ai entendu )
les freins c'est pour les laches!
un pare bufle (ou pare chamau) et c'est bon!!
- Luda
- Prenom : Ludwig
- Voiture : R4 tl Savane
- Ville : Toulouse
C'est ce qu'on de dit avant chaque départ en rallye!yannmorel a écrit :les freins c'est pour les laches!
"si tu freines t'es un lâche!!... Mais si tu freine pas t'es un Con !!
7ème/1240 Trophy 2o11
