faudrait que j'achete un extracteur de roulement alors .....
j'en ai pas et ca manque !
par contre je vois pas comment tu extrait le roulement avec une douille ....
tu mets une douille du même diamètre que la bague à extraire, et tu tapes comme un ane =) (ça, le dernier point, je te fais confiance =) =) =) )
PS : je serai à lille pour la braderie ;-)
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Ville : Lens
Message par fanta »
Un extracteur 3 griffes pas chér de "carte casch" suffit.
Voila tu te sert de la douille du même diametre pour poussé ce que tu veux extraire.
Tu place les griffes dérriere la poulie et avec l'axe de l'extracteur tu pousse en vissant
jmi a écrit :PS : je serai à lille pour la braderie ;-)
Cool alors tu te rajoutes à la liste de la rencontre sur la braderie.
bas j'ai plus qu'a faire un petit tuto sur comment changer le roulement ....
hfr
Prenom : Adrien
Voiture : Bob - 4F6 (1983)
Ville : Méricourt
Message par hfr »
T'as vraiment pas de pot mon gaillard ! Mais tu vas y arriver.
Je dois avoir un extracteur à griffe mais il sera peut être un peu grand pour la poulie.
(au garage au milieu sous le meuble haut accroché au mur dans un sac plastique si t'as besoin et que t'es à la maison...)
je suis passé a carter cash cette aprem et j'ai achete les 3 tailles d'extracteur !
en 5 minutes celui qui etait encore en 1 seul morceau est sortie ... faut toujours a voir les bon outils !!!
celui en 2 morceau je sais pas encore trop comment faire ... faudrait presque que je lui remette des billes dedans pour le faire revenir en 1 morceau !
par contre j'ai perdu 50 centimes dans l'histoire ... je pensais que c'etait plus dur que ca une piece !!! et c'est pile la taille qui va bien ...
merci thibault pour le pret de la piece de rechange pour que je puisse rouler quand meme !!!
Bien joué l'histoire de la pièce ^^
J'espère que tout va rentrer dans l'ordre rapidement et que Murielle pourra repartir sur les chemins ;)
Tiranos :modo:
c bon j'ai changé 1 roulements sur 1 pieces et j'en ai profiter pour mettre le galet dans le bon sens (le coté avec un rebord vers l'avant ) et du coup ca touche plus la poulie de pompe a eau !!!
j'espere que j'ai pas foirée au remontage mais au pire c'est pas grave j'en ai encore 4 d'avance ...
10 minutes pour changer cette pieces 1 petit arrache roulement 1 piece de 50 centimes (pile poil la taille du trou dans la poulie ! ) une clef de 13 pour l'arrache roulement et 1 pinces a cerclips
enlever le cerclips de devant avec la pince
mettre en place l'arrache roulement sur la poulie serré et le roulement devrait sortir
prendre la piece de 50centimes la mettre dans le petit trou
mettre en place l'arrache roulement :il doit appuyer sur la piece qui viens pousser le roulement dehors
serre et hop miracle ca sort a l'aise !!!! mais la piece est inutilisable pour ma part ....
remarque on ne touche pas au cerclips du fond ....
pour le remontage operation inverse mais en utilisant l'ancien roulement pour enfoncer le nouveau
perso j'ai d'abord enfoncer le roulement sur la poulie (bloqué par un rebord metallique)
puis la poulie sur le moyeux
et j'ai utiliser un roulement cassé en 2 pour taper juste sur la bague interieure
voila je rajouterai les photos sur le suivant !
hfr
Prenom : Adrien
Ville : Méricourt
Message par hfr »
En la passant dans un étau ??
tu veux passer quoi dans l'etau ?
hfr
Prenom : Adrien
Ville : Méricourt
Message par hfr »
Ta pièce de 50 cts ! lol
ça me fait toujours mal de l'argent jeté par les fenêtres !
elle est pas jeté par les feneter !!! elle c'est fait enfoncé par un arrache rotule ....
mais vu comment elle est deformé non .... meme en tapant dessus a l'envers elle se remet pas du tout en place !!!
je prend un phtoo tout a l'heure
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Ville : Lens
Message par fanta »
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1" onclick="window.open(this.href);return false;
Une R4 Turbo et injection !
pas mal la R4 turbo injection ! ca doit envoyer du lourd quand meme !!!!!!
en tout cas elle fait toujours autant parler d'elle .... hier on voulais me l'acheter et aujourd'hui devant le kebab on m'as demandé des renseignements sur le trophy !!
et pour fanta je crois que je vais quand meme te prendre ton SB de nez de boite etant donné que j'en trouve nul part ailleurs ... et pour brider ma boite je vais utiliser l technique des 6h avec une petite modif surement .... faut que je vois une fois le moteur dehors pour avoir les tailles et si ca passe!
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Ville : Lens
Message par fanta »
Hesite pas à passé voir dans mon atelier, le chassis est à nu, et en 2 minutes ont peut positionné mon moteur pour prendre des cotes....
J'ai pas mal d'idées aussi pour fixé ma boite mais par écrit c'est pas du tout parlant !
je peux pas prendre les cote sur ton chassit et ton moteur vu que j'ai pas les supports moteur au meme endroit que toi et que maintenant ils sont indéplacable .....
je vais remettre le SB de 5 comme l'ancien mais en limitant le battement de la boite il arretera de se fendre (l'acier!) de chaque coté du caoutchou !!!
si ca tiens toujours pas alors je changerai de methode ...
ce soir j'ai essayer de teinter mes vitres ... mais j'ai plein de microbulle !!! ca fait du coup tres tres moche ....
j'ai mis le film sur la vitre sans demonter ! une solution pour les faire partir ??? faut que je refasse tout ????
sinon 5% c'est VRAIMENT noir !
Ca dépend c'est du film adhésif ou celui qui tien en électrostatique?
Normalement en tirant dessus doucement il vient sinon tu le réchauffe à 25 30° avec un sèche cheveux.
hfr
Prenom : Adrien
Ville : Méricourt
Message par hfr »
Alors pour les microbulles je pense effectivement que tu vas devoir recommencer !
Sinon pour atténuer le problème tu peux peut être percer tes bulles avec une aiguille pour vider l'air mais ça risque de se voir et de pas faire très beau. (limite quitte à recommencer tu peux toujours tenter et voir ce que ça donne)
Après je ne sais pas si c'est possible de poser ce genre de film à l'eau savonneuse comme pour les autocollants normaux ?
T'as pas une tite photo histoire qu'on voit ce que ça donne ?
