Remise en forme d'une TL.
Re: Remise en forme d'une TL.
1 mm pour le plancher et autre
2 mm pour les brancard, triangle de renfort, etc
3 mm pour refaire le carré des attaches de ceinture
:merci:
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Departement : 69 - Rhône
Message par solylex »
jonathan12 a écrit :1 mm pour le plancher et autre
:merci:
C'est pour la caisse, du coup je vais prendre du 1mm :super:
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Ca y est, le nouveau chassis pour la voiture est arrivé!
Les triangles renforcés :
Yé suis content :super:
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Voila le soucis du soir :
http://www.dailymotion.com/video/x11me0 ... g_creation" onclick="window.open(this.href);return false;
Quels sont pour vous les soucis?
Mauvaise masse?
Le métal était meulé, la masse sur une partie rouillé mais l'autre sur la tole meulée.
Sur le post, il n'y a pas de détendeur.
Pour vous le soucis vient du débit du gaz?
J'ai testé un peu toutes les possibilités, sans gaz, intensité max, vitesse mini de déroulement, vitesse max.....
La tronche des "soudures" qui n'accroche pas.
J'ai ca comme post :
J'attends vos avis :super:
Merci d'avance. J'aimerai bien avancer mais sans le poste je ne peux pas, aidez moi :pleur4:
Edit : la bouteille de gaz est neuve, j'ai été en acheter une pour être sur :super:
Edit 2 : vous soudez avec quel type de fil? Du fourré?
micka52
Prenom : Mickaël
Nom : Legrand
Voiture : R4 Energy
Ville : Aix en Provence
Message par micka52 »
Je t'ai dis ce qui n'allait pas. Il te faut un régulateur de débit! Mais si tu veux faire sans, ne viens pas me demander.
Image Image Image Image
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
micka52 a écrit :Je t'ai dis ce qui n'allait pas. Il te faut un régulateur de débit! Mais si tu veux faire sans, ne viens pas me demander.
J'ai bien pris en compte ce que tu me disais, je voulais savoir si il y avait autre chose qui n'allait pas.
Si ça fond c'est que la masse est ok. Pour moi c'est un manque de puissance ou trop d'avance ou trop de gaz qui refroidit trop vite le bain de fusion. Pour le fil il te faut du0.8 c'est le plus polyvalent. Sinon 0.6 pour la carrosserie et 1 pour les grosses pièces.
pour moi le souci viendrais du déroulement trop rapide par rapport a la puissance.
déroulement rapide pour les grosses puissances
déroulement lent pour les petites puissances
Le poste n'as pas le temps de faire fondre le fil et chauffé le métal pour obtenir un bain de fusion je pense ;)
Apres le souci peut aussi venir du poste défectueux (ne prend pas en compte tes réglage par exemple)
par contre je vois sur ton poste que tu as l réglage de l'intensité mais ou est le régalage du déroulement du fil?
La vitesse est en haut à droite.
Essaye avec une vitesse à 3 et la puissance sur 2.
a oui j'ai inversé !
Y a pas ful réglage pour la puissance ! 1 ou 2 c'est qd meme bien limité :-|
Fil est bien trop haut sur 6 ! moi perso je suis quasi tout le temps au mini de chez mini pour avoir un apport de fil faible et que ca soit la tole qui fusionne plutot que le paté de fil fondu qui vient se souder/coller sur la tole :merci:
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Merci pour vos réponses :super:
Alors ce matin j'ai couru dans les magasins pour essayer de trouver de quoi régler le débit du gaz.
Conclusion : ca ne se trouve pas pour des bouteilles jetables :rougefaché:
Du coup j'ai téléphoné en Italie a la maison qui fabrique le post, le temps de tomber sur un français qui comprenne le soucis...le temps passe!
Alors, une fois la bonne personne au téléphone, elle confirme ce que je pensais. Ce poste est vendu sans détendeur pour regler le débit du gaz. Mais il m'a dit qu'il devait fonctionner dans la configuration actuelle. Alors j'ai cherché, puis je pense avoir trouvé la solution
Le cable qui alimente la maison en électricité (entre le compteur et la maison) a été coupé cet hiver. Le fil est tellement vieux (6O ans....vive les maisons anciennes) la végétation et les racines ont coupés le fil, du coup pour l'instant on est avec un fil de secourt qui ne doit pas débiter suffisamment :rougefaché:
Conclusion, si je veux souder, il faudrait changer le câble....qui fait 200m de longueur :happy1:
Sinon, si je veux régler le débit du gaz je dois acheter une bouteille rechargeable sur laquelle je pourrais adapter un détendeur.
Je vais vois avec mon oncle qui a un poste qui marche sur le triphasé si je ne peux pas m'installer chez lui, sachant qu'il refait une 2cv en ce moment et qu'il est en plein dans la soudure, je ne sais pas si va avoir la place.
Conclusion : yé suis dans la mouise, pour rester poli :pleur4:
Si ton câble était insuffisant pour ton poste, il devrait chauffer, voir fondre non?
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Johnny Boy a écrit :Si ton câble était insuffisant pour ton poste, il devrait chauffer, voir fondre non?
Je pense qu'il y a un fusible qui va sauter avant que le fil fonde, en tout cas j'espère :happy1:
Sinon, j'ai pris le poste et je suis allé chez ma grand mère et sans soucis j'arrive a faire de points, et des beaux. La soudure passe a traver la tôle et fait un beau point avec un petit creux dans le centre du point.
Je vais tester chez moi maintenant, je ne touche pas aux réglages.
Si ca ne marche pas, je vais devoir investir le garage de chez mon oncle ou de chez ma grand mère :pleur4:
Quelle perte de temps :rougefaché:
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Un attache remorque de rodéo se monte bien sur une 4l? J'ai un petit doute....
J'en ai trouvé un a 20€, je ne voudrais pas le laisser passer :mrgreen:
aucune idée
tataveteam a écrit :aucune idée
idem :-|
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Mais les chassis de rodéo et de 4l sont identiques non? Donc si il va sur l'un, il irait sur l'autre? :-/
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Bon sinon aujourd'hui j'ai fait du convoyage de 4l :hehe:
Attention, une 4l peut en cacher une autre :mdr1:
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Le travail continu sur la caisse.
Je soude des rustines a la place de la dentelle. Deux bouteilles de gaz jetables de sifflées dans la journée. Demain je vais acheter une plus grande consignée. Ca coutera moins cher!
Pas de photos mais j'aime bien mes premières soudures au MIG :mrgreen:
Oui les châssis rodéo et 4L sont globalement les mêmes mais des renforts sont ajoutés pour maintenir la caisse en place au niveau du coffre.
