mais je pense que ca va en jeter comme il faut
Re: Jo - 4L Gordini 1984
je verrai ca sur la céééééééécccce
Pas mal de boulot ajourd'hui, les heures se sont succédées
Tout s'est bien passé, pas de couille, que du bonheur
Tout d'abord, démontage de l'ancien radiateur et mise en place du radia de R5 AT
une différence? ou ca??
bien ammoché
pour les attaches j'ai procéder comme ceci
J'ai juste rajouter un bout de tube couper a bonne dimension insérer dans l'espace autour du boulon afin d'éviter l'écrasement au serrage
le top étant a mon avis de prendre un profilé carré de 3cm sur 3cm afin de le couper a bonne dimension et facilité le montage
(pour ma part j'ai souder les tete des boulon filant vers la bas afin de facilité le serrage sur le chassis
montage a blanc
ensuite fixation des 2 monstres
ca devrait plus trop chauffer
le changement de la pompe a eau
la nouvelle en place
ensuite je me suis occupé de mon souci de frein
le fameux "T"
et le voila en place
magie ca marche !!! ma pédale est dure
et j'ai terminer par le montage de mes amortisseurs arriere
demain rabaissage de l'avant pour que je sois plus quasi tout le temps en butée
montage de la barre anti rapprochement ainsi que de mes RC record avt
y a encore des truc au programme, mais ca depnedra du temps
bien ammoché
montage a blanc
le fameux "T"
Modifié en dernier par jonathan12 le 10 mars 2014 00:53, modifié 1 fois.
- bretze4l
- Prenom : jonas
- Voiture : twingo
- Ville : haguenau
- Departement : 67 - Bas-Rhin
- Region : Alsace
Super boulot,
et super couleur toi aussi
Jonas
https://www.facebook.com/Bretze4L" onclick="window.open(this.href);return false;
4L TROPHY 2013 - équipage 769
Beau boulot ça rends super bien tout ça.
merci
je vais monté la barre anti rappochement et nouveau amortos, ensuite je pourrai monter le radia et tout remettre sous pression
Encore une bonne floppé de chose effectué aujourd'hui
tout d'abord réglage des barre de torsion avant, j'ai compris d'ou venait mon déséquilibre lorsque je mettais les barre au meme repere a l'avant.
J'avais serrer le SB entre le triangle inférieur et le bras du demi train de maniere différente, du coup les précontrainte etait différent et je sentais bien que les 2 bras n'étaient pas tendu de la meme maniere pour le meme crantage (shame on me
ca ne m'arrivera plus
je l'ai mise a 1 cran
ensuite j'ai profiter que tout soit demonté pour installer la bar anti rapporchement de Nicolas
j'ai du faire une legere decoupe afin que la bars ne touche pas le bac a batterie
au remontage j'ai mis les amortisseur RC record, je me dis que 1 cran plus le ressort devrait donné une chouette hauteur, a voir par la suite
Puis j’ai terminé par la mise en place du radia d'AT et de ces ventilos, j'ai cablé le gros sur la sonde, le second n'es pas encore cablé mais le sera via la sonde de temp d'eau a une température plus élvée (je pense le mettre au environ de 96 - 97 ° je verrai bien
Lez voila installer définitivement
les 2 ventilos, ca le fait !
l'ai testé en direct ! quel souffle! ca décoiffe
bon et bien ca fait pas mal de truc faits! maintenant
freins: checked
pompe a eau: checked
radiateur + ventilo: checked
reglage de la hauteur: checked
RC record: checked
BAR: checked
nettoyage carbu: to do
regulateur pression: to do
attache capot: to do
faisceau electrique: to do
surement encore d'autre truc que j'ai pas pensé
freins: checked
RC record: checked
BAR: checked
Tu voudras plus partir en raid avec le soin que tu apporte à tout pour finir
Mais ca fait encore plus plaisir de partir avec une voiture fini comme un petit oignon ......
on a toujours un petit truc a rajouter
peter
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
1 rétro ,peut être ??stilgart a écrit :on a toujours un petit truc a rajouter
Un rétro ??? pourquoi faire ? ne jamais se retourner sur le passé
peter
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
Pour que Maman puisse se refaire une beauté !DELAROUILLE a écrit :pourquoi faire
ouais ,va pt'être falloir plus qu'un rétro !!
Ton sujet m'inspire vraiment !
Dis, tes ventilos de chez AXPART, ils ont quelles dimensions ? Je vais ptet lancer une commande groupée chez eux car moi je commande pour 2 voitures en même temps déjà =)
si si t en fait pas, j'en reveJohnny Boy a écrit :Tu voudras plus partir en raid avec le soin que tu apporte à tout pour finir
ouii c'est sur, je veux qu'elle soit au top !stilgart a écrit :Mais ca fait encore plus plaisir de partir avec une voiture fini comme un petit oignon ......
effectivement c'est encore a faire capeter a écrit :1 rétro ,peut être ??stilgart a écrit :on a toujours un petit truc a rajouter
merci,jmi a écrit :Ton sujet m'inspire vraiment !
alors pour les ventilo y en a un de 285 mm et l'autre de 250mm, c'est vraiment le max qu'on puisse mettre sur un radia d'AT qui fait 550mm de long a l'intérieur
Merci =) Bon, je vais faire un devis chez eux pour une éventuelle CGjonathan12 a écrit : merci,
Question en plus, ça tire pas trop sur les durites ? Ou tu as monté des durites de 5AT aussi ?
Personnellement je profiterais de l'attache le long du radiateur pour monter une écope de prise d'air fraîche pour le carburateur.
non vraiment pas beaucoup, j'ai pris des nouvelle durite pour 4L de la marque gates, et j'ai meme du raccourci celle du haut d'environ 3 cm sino mon radia etait fort incliné vers l'avantjmi a écrit :Merci =) Bon, je vais faire un devis chez eux pour une éventuelle CGjonathan12 a écrit : merci,
la ou ca "tire" le plus c'est au niveau de du trou dans la travers suppérieur, la durite est calé sur le coté du trou.
c'est vrai que ca peut etre pas mal, a réfléchirMatGARAGE a écrit :Personnellement je profiterais de l'attache le long du radiateur pour monter une écope de prise d'air fraîche pour le carburateur.
pour le moment c'est pas ma priorité, mais je garde l'idée
ca avance ca avance
aujourd'hui:
purge LDR : check
fixation supérieur du radia: check
carburation: check (carbu fonctionne impecc maintenant alors que j'ai rien fait, bah je laisse comme ca, je verrai bien a l'usage
géométrie arrière : check (j'avais un beau petit pincement
géométrie avant : check (volant droit normalement, j'ai réquisitionné 2 bras pour tenir le volant pendant les reglage
régulateur de pression : check
retro : check
j'ai également mis un tapis caoutchouc dans le coffre, ca fini assez bien, c'est relativement brut mais c'est ce que je cherchais
manque les PC et le klaxson et apres roule ma poule !!!
petites photos d'aujourd'hui
pour le moment j'ai laissé le filtre classique car j'avais plus de durite en 6mm, du coup le régulateur et le fitre faut adaptateur pour la durite 8mm
demain soir normalement premiers vrais tours de roues
aujourd'hui:
purge LDR : check
retro : check
Modifié en dernier par jonathan12 le 10 mars 2014 00:54, modifié 1 fois.
j'ai aussi un tapis caoutchouc dans le coffre ! c'est top pour le chargement et ca isole des bruits !!!!
avec du profilé carré tu peux refaire une traverse avant ... un bout de tige de metal ronde tordu en tire bouchon de 1 seule spire te permettra meme d'enlever la durite sans demonter la traverse ...
tu peux me montrer la fixation au dessus de la traverse ?? on dirait qu'il y a une barre entre le haut et la pompe a heau c'est possible ???
oui le tapis c'était aussi pour le chargement que j'ai mis ca
sinon effectivement ca peut etre un avantage la traverse modifié pour enlever la durite si besoin
peut etre sur la liste des chose a faire dans le futur
heu oui j'ai bel et bien une barre qui va de la pompe a eau a la traverse, c'est pas normal??
c'était monté comme ca quand je l'ai acheté
