Le livreur vient de passer!!
Je vais pouvoir fermer le bloc, avec un peu de chance le moteur démarre ce week-end!
Donc la notice de programmation, la sonde de température et les adaptateurs
Merci pour tout Phil!
Bon comme les adaptateurs sont là on passe au montage!
Donc en premier la sonde de pression d'huile
Après la sonde de température d'huile ainsi que le cloisonnement.
Une fois le cloisonnement en place j'ai monté le carter inférieur avec le joint cette fois!!
Ensuite j'ai accouplé l'ensemble moteur/boîte
Il manque les 2 tôles de renfort entre la boîte et le moteur ainsi que celle qui sert de fermeture à la cloche de boîte car j'avais oublié de les peindre... Donc je vais les monter demain.
Ensuite un petit coup de nettoyage sur la plaque de protection qui a bien gratté sur les 2 trophy...
Et pour finir, le remontage du coeur de la bête est proche... J'ai remonté la chèvre...
Si tout se passe bien et qu'il ne pleut pas je pense que demain soir le moteur est dans la 4l et si tout se passe vraiment bien je pourrais peut-être le démarrer demain aussi!
4LCognac
Prenom : Baptiste
Nom : Avril
Voiture : 4L R5 Transit MK2 Delta TP3
Ville : Cognac
Departement : 16 - Charente
Message par 4LCognac »
Ça doit passer juste entre la sonde et le tablier du compartiment moteur... Non ?
Oui je pense que ça va passer tout juste... Mais je peux légèrement tordre l'adaptateur !
Chouette aussi ton carter aménagé, tu lui as mis de volets ?
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Voiture : Renault 4 "Clan"
Ville : BESNANS
Message par Gaill ou »
Ca avance par ici Jsuis a la traîne ce coup ci!
takata6 a écrit :Chouette aussi ton carter aménagé, tu lui as mis de volets ?
Non j'ai fait des petits trous à la place.
Pas de risque de blocage comme sa!
Gaill ou a écrit :Ca avance par ici Jsuis a la traîne ce coup ci!
Je devrais poser le moteur demain moi!
En espérant que le 4en1, la sonde de pression ainsi que la boîte 5 passent!!
4LCognac
Prenom : Baptiste
Nom : Avril
Ville : Cognac
Le 4 en 1 et la boite à tordre c'est plus compliqué ^^
J'espère pour toi que ça va aller alors
4LCognac a écrit :Le 4 en 1 et la boite à tordre c'est plus compliqué ^^
Pour la boîte une bonne masse c'est bon!
Mais si le 4en1 touche la colonne je vais devoir remonter la direction avec cardan...
C'est ce qu'il me semblait, et c'est pas con du tout !
Reste à voir ce que sa donne à l'usage
je suivrai ça car je n'ai jamais été trop fan des volets :-/
Bon le moteur est en place après un petit coup de scie sabre!
La sonde passe
Le 4en1 à l'air de passer
La boîte 5 ne passait pas...Mais maintenant elle passe!!
Il faut que je soudé un bout de tôle maintenant !!
Je mets des photos tout à l'heure !
Aller les photos!!
Donc en premier j'ai monté les renforts
Puis protégé les câbles du demarreur
Et hop la bête dehors avec la bikette !
On lève
Et après un coup de scie sabre c'est en place.
Je n'ai pu bosser que 1h30 aujourd'hui...
Donc demain je vais tacher de souder une tôle sur la traverse, de mettre en eau et en huile, de faire les branchements et c'est tout car je ne vais pas avoir trop de temps non plus!!
toinou
Prenom : Antoine
Voiture : renault r4
Ville : BOUCONVILLERS
Departement : 60 - Oise
Region : Picardie
Message par toinou »
Merdasse c'est plutôt jolie çà :D
très beau boulot vraiment,
l'autocollant équipage 1 c'est classe quand même :hehe:
Rooooh que c'est beau !
Tu l'as peut-être dit, mais qu'as-tu utilisé c omme peinture pour ta boite ? :]
toinou a écrit :Merdasse c'est plutôt jolie çà :D
La découpe n'est pas très propre mais je vais y remédier !
Oui le 1 c'est classe;-)
Tu la verras dans une 20aine de jours!!
Et avec le capot fibre elle sera plus classe!!
takata6 a écrit :Rooooh que c'est beau !
Merci!
C'est de la hammerite effet martelé.
denisgsxf
Prenom : denis
Nom : maury
Téléphone : 06.81.29.73.88.
Voiture : r4 l de 1990
Ville : libourne
Departement : 33 - Gironde
Message par denisgsxf »
super boulot ,yan, c'est propre et fait avec gout , la caisse tu va la repeindre?
